Wtornik emiterowy
Wtornik emiterowy
Hej
Wiem że straszenie marudze ale nie bardzo łapie jak działa wtórnik, gdy emiter jest podpiety do napięcia ujemnego https://elportal.pl/pdf/k01/39_10.pdf
Rozwiąze ze wzorów( próbowałem z innej ksiązki sztuka elektroniki) i jesli chodzi o równania to mi wychodzą ale nie bardzo łapie jak to działa. Normalnie wiem że wtórnik wzmacnia moc a nie napięcie. Jak jest plus i masa no to kumam ze na bazie musi byc napięcie x+0,6V aby tranzystor sie otworzyl. Ale jak to sie dzieje że wtórnik pusci też napięcie ujemne. Co się dzieje z tranzystorem w tej konfiuguracji jak na bazie jest np. 0,3V. Normnalnie tranzystor jest zatkany a tutaj jak się dzieje? Ze sztuki elektroniki wyczytałem że przy innej parze rezystorów (1KOhm między -10V a emiterem i obciążeniem 1KOhm) tranzystor zamyka sie przy -4.4V co daje maksymalne napięcie ujemne -5V(-4,4V-0,6V), czy to znaczy że jak na bazie jest napięcie ujemne to on tez przewodzi?
Piotrek
Piotrek
Działa to dokładnie tak samo jak dla napięć dodatnich.
Dla ułatwienia przenieś sobie masę na sam dół by pozbyć się napięć ujemnych ( taka zmiana nie wpływa na rozpływ prądów ).
A ten układ rozumiesz jak działa
I jesteś w stanie określić dla jakich wartości napięcie na bazie tranzystor jest otwarty ?
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=26559#26559
- 223.PNG (3.62 KiB) Przejrzano 11610 razy
Ostatnio zmieniony 11 cze 2017, 6:08 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej
Dziekuje bardzo. Już wszystko mam( kumam idee działania i różnice napięć i oporności). Dziękuje za poświęcony czas, wiem że moje pytania były trywialne ale się pogubiłem
Wracam do literatury elektronicznej i ide dalej
Piotrek
P.S. Jak ty wyprowadzasz wzory do obliczeń dla bardziej skomplikowanych układów, taki jak ten? (niestety moja matematyka jest raczej słaba- dawno nie używałem, a spisac wzór jest dobrze choć wolałbym umieć go wyprowadzić, podstawowe oczywiście znam. W tym wypadku zrozumiałem że chodzi o stosunek oporności no i napeicia były identyczne, tylko przeciwny znak i załapałem idee, ale niestety wyprowadzić wzoru nie umiem )
Piotrek
