Przebieg po odcięciu składowej stałej
BigMac
Post autor: BigMac » 01 lis 2010, 18:59
Moje dalsze zmagania ze wzmacniaczem napięć i ogólnie przebiegach zmiennych zatrzymują się na odcinaniu składowej stałej. Otóż, kiedy pobieramy sygnał wyjściowy z kolektora, który zmienia się od 6V do 8V i od 6V do 4V mamy składową stałą, która wynosi 6V. Teraz stosujemy kondensator by pozbyć się tej składowej. Jak teraz wygląda przebieg na wyjściu? Jest to zmiana z 0V do 2V i z 0V do -2V? Niestety nie mam oscyloskopu. Proszę o pomoc. Przy okazji, znacie może jakieś dobre tytuły z literatury traktującej o właśnie początkach z sygnałami? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
zaba
Post autor: zaba » 01 lis 2010, 19:32
Tak mniej więcej tak to działa, ale układ da duże zniekształcenia sygnału.
BigMac
Post autor: BigMac » 01 lis 2010, 19:48
Czy można to traktować w ten sposób?
zaba
Post autor: zaba » 01 lis 2010, 20:01
Nie rozumiem rysunków kolegi.
Układ z kondensatorom odetnie wartości stale napięcia, które nie załadują go w pełni. To znaczy, jeśli pojawi się jakiś sygnał stały to kondensator zmieni go w sygnał opadający.
Ogólnie trzeba zrozumieć zależność między reaktancją(o ile się nie mylę) a rezystancją w takim układzie.
Jeśli kolega chce obciąć jakiś procent sygnału trzeba zastosować wzmacniacz różnicowy i podać na drugie jego wejście sygnał, jaki chcemy obciąć z całości.
W tym przypadku trzeba znać wartość napięcia stałego, a raczej minimalnego płynącego w obwodzie.
Nie trudno było by też sprawdzić czy sygnał został obcięty na, tyle że dochodzi do zera.
BigMac
Post autor: BigMac » 01 lis 2010, 20:10
W tym rysunku chodziło mi o to, że gdy napięcie kolektora spada o 1V od napięcia składowej stałej to na wyjściu mamy do czynienia z rysunkiem numer dwa i analogicznie z pierwszym. Dzięki za odpowiedź.
Post autor: Jony130 » 01 lis 2010, 20:35
Ach te kondensatory.
Kondensator odetnie składową stała i przepuści tylko składową zmienną.
Więc na rezystorze będzie 0V do 2V i 0V do -2V.
A teraz zobacz na ten schemat i najlepiej jak byś go sobie zbudował.
W pozycji A kondensator będzie ładowany że źródła napięcia.
I napięcie na rezystorze będzie maleć od 12V do 0V w trakcie ładowania kondensatora.
Na początku ładowania kondensator jest pusty i wtedy Uc=0.
Wiec zaraz po podłączeniu całe napięcie zasilania odkłada się na rezystorze.
W miarę upływu czasu kondensator się ładuje czyli rośnie na nim napięcie.
Skoro tak, to napięcie na rezystorze musi maleć, bo zgodnie z II prawem Kirchhoffa
Uzas = Uc + Ur.
Skoro Ur zmalało to i prąd ładowania też zmalał.
Po jakimś czasie kondensator naładuje sie do napięcia zasilania, więc wtedy Ur=0 a
Uc = Uzas. I prąd w obwodzie nie będzie płyną.
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=43367#43367
I teraz gdy przełączymy przełącznik do pozycji B.
Kondensator będzie stanowić teraz źródło energii elektrycznej.
Więc prąd płynie:
od dodatnie okładziny ---> przez zieloną diodę LED ----> przełącznik----> rezystor----> ujemna okładzina kondensatora.
I właśnie w czasie rozładowywania napięcie na rezystorze będzie miało ujemną wartość .
A to dlatego, że teraz prąd płynie przez rezystor w drugą stronę, z dołu do góry a nie jak podczas ładowania z góry do dołu.
Więc napięcie na rezystorze będzie zmieniało się od -12V do 0V.
Zobacz sobie na ten rysunek
Gdzie zielonym kolorem masz jak będzie zmieniać napięcie na rezystorze.
A czerwony kolor to napięcie na kondensatorze
Pikczu
Post autor: Pikczu » 01 lis 2010, 20:53
Jony130 nie nazywasz się czasem Pan P.Górecki:)
Zawsze jak czytam twoje posty jestem w szoku w jaki łatwy sposób przekazujesz wiedzę.
BigMac
Post autor: BigMac » 01 lis 2010, 20:54
Jak zwykle dziękuję za bardzo wyczerpującą odpowiedź. W praktyce jednak chodziło mi tylko o ten pierwszy element odpowiedzi Jonego, mianowicie przebiegu po odcięciu składowej stałej. Pozdrawiam!
Luminofor
Post autor: Luminofor » 01 lis 2010, 22:59
Pikczu pisze:Jony130 nie nazywasz się czasem Pan P.Górecki:)
Też mam takie podejrzenia. ;)
Jony130 zawsze pomaga i wkłada w to sporo pracy i czasu, należy mu się skrzynka wódki od użytkowników ;)
slawek55
Post autor: slawek55 » 02 lis 2010, 7:17
Przyłączam się do propozycji i może faktycznie coś w tym kierunku zrobimy? Co Wy na to?
Post autor: Jony130 » 02 lis 2010, 17:34
Dzięki za miłe słowa.
Staram się pisać najprościej jak mogę.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 02 lis 2010, 17:41
Ale na pijaństwo to możecie się umawiać prywatnie. Dzieci czytają! :D
Luminofor
Post autor: Luminofor » 02 lis 2010, 17:47
A kto tu się umawia na pijaństwo? :)
To była metafora. :)
Post autor: matrix » 02 lis 2010, 18:16
Jony130 pisze:Dzięki za miłe słowa.
czyli jesteś panem P. Góreckim czy nie? przyznaj się.
Post autor: Jony130 » 03 lis 2010, 18:58
Tak, przyznaje się. Nie jestem P. Góreckim.
