Jak masz 2KB EEPROM w procku to nie problem, zmieści ci sie tam cała 256 elementowa tablica ASCII 6x8 (polski + Rosyjski, a właściwie to cła Europa bo i niemieckie litery tez tam są) dokładnie zajmuje to 5x256B czyli 1280Bajtów pamięci, bo 6 pola nie trzeba kodować, bo jest zawsze równe 0 czyli przerwa między znakami.
A wyświetlanie pixelami wcale nie jest bardziej pamięciożerne, jak się wie jak to robić, to szybciej się zadławisz metodą kreskową.
BASCOM Problem z procedurą
- siekierzyński
Kreskowa był by chyba bardziej skomplikowana, pixelowa już nie aż tak - tym bardziej widać to po procedurze jaką napisałem - prosta i bardziej skompresować jej się nie da.
Zastanawiam się jak tu sobie poradzić z wpisywaniem rosyjskich liter i innych 'nietypowych znaków' Bo chciałbym to wpisywać tak jak np. LCD "Tata" to rosyjski LCD "Пaпa" itd. Chyba, że stworze sobie całą tablicę wszystkich znaków i jakiś program np. w Delphi, lub PHP. który będzie mi generował odpowiednie polecenia, że A - 1, B- 2 itd. I tak kodami będę pisał.
A w jakim kodowaniu jest zapisywany plik .bas? Unicode?
- siekierzyński
Tylko jest jeszcze jedno ale o którym zapomniałem napisać: znak jest z góry definiowany jako 5x8, co w niektórych przypadkach zabiera nam po 1 lub 2 kolumny miejsca. Na rysunku po niże jest pokazane o co mi chodzi.
Sorki, że tak kręcę, ale chce sobie na początku stworzyć dobre warunki, żebym potem nie musiał się nad tym zastanawiać.
Na razie zostanę przy metodzie pixelowej i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Swoją doga muszę zrezygnować z Declare Sub, bo znowu nie działają... Poradzę se inaczej.
- znaki.png (534 Bajtów) Przejrzano 5162 razy
Tzn. moja metoda jest tylko i wyłącznie pixelowa, jak byś nie zauważył, ja nie tworzę znaków z linii. A tak na marginesie problem szerokości znaków, który sobie wymyśliłeś nie istnieje, jak chcesz zagęścić tekst to po prostu nie przesyłasz zbędnych danych.
No ale widzę że sam chcesz przetestować w jakie krzaki się wplątujesz, więc życzę powodzenia. Opisz potem swoje przygody może z tego być fajny artykuł, o wyświetlaniu tekstu na LCD.
Pozdro.
Pozdro.
- siekierzyński
Ustawienie ty parametrów co podałeś rozwiązało wszyskie problemy...keruseykaryu pisze:Wszyćko działa panocku z temi subami. Trza pamiętać o czymś takim jak softstack i frame. Może by tak kolega sobie jakiś podręcznik do BASCOM-a poczytał?
Tu coś znalazłem, dość ładnie opisane: LINK
Potrafię być upart jak osioł, nawet bardziej od tego Shrekowegokayron pisze:No ale widzę że sam chcesz przetestować w jakie krzaki się wplątujesz, więc życzę powodzenia. Opisz potem swoje przygody może z tego być fajny artykuł, o wyświetlaniu tekstu na LCD.
