Odkopałem w moich rupieciach stary zasilacz ATX, strasznie ucieszony podpiąłem go do płyty głównej
Zepsuty ATX
Zepsuty ATX
i... przeżyłem rozczarowanie
: płyta główna nie rusza a z zasilacza wydobywa się strasznie przerażliwy pisk... Czy ktoś wie co mogło sie w nim zepsuć?? Prawdopodobnie mógł on zamoknąć - ale nie daje głowy. Chciałbym go uruchomić bo bardzo by mi się przydał
Dobrze, że tylko rozczarowanie, mogło się skończyć znacznie gorzej.grysek67 pisze:Odkopałem w moich rupieciach stary zasilacz ATX, strasznie ucieszony podpiąłem go do płyty głównej i... przeżyłem rozczarowanie
Przede wszystkim trzeba sprawdzić (naprawić, uruchomić) przetwornicę pomocniczą. Bez sprawnego tego elementu będą spore problemy.
Niekoniecznie. Jeśli w tym zasilaczu nie ma układu regulacji to znaczy, że któraś z linii wyjściowych jest za bardzo obciążona i zasilacz stara się podnieść napięcia - stąd ten pisk pod obciążeniem.Brzozza93 pisze:Ma być - bo to regulacja szybkości obrotów w zależności od temperatury (jak wiadomo rosnącej wraz z obciążeniem)
grysek67, zrób zdjęcie wnętrza zasilacza - zobaczymy co to za model i czy coś w nim nie spuchło.
ZenekBębenek
Rozkręć zasilacz i pooglądaj kondensatory elektrolityczne szczególnie te po stronie wtórnej następnie posprawdzaj półprzewodniki te podwójne diody które są na radiatorze wylutuj razem z nim tak jest najwygodniej. Sprawdź też czy któryś kondensator nie ma przebicia - zdarza się to czasem , szczególnie przy poliestrowych/foliowych.Możesz też pobadać omomierzem transformatory impulsowe.Jeśli wszystko przetrzepiesz a i tak zasilacz nie bedzie działał poprawnie lub zbyt dużo elementów będzie uszkodzonych to wylutuj to co Ci się przyda a resztę wyrzuć na śmieci nie mając części z innych uszkodzonych zasilaczy rzadko opłaca się naprawiać szczególnie te tańsze.Możliwe jest też iż układ scalony sterujący pracą przetwornicy jest uszkodzony - często są stosowane układy do których nie ma zamienników i nie ma dostępnej dokumentacji - np. układy "2003" czy "2005" .Co do opłacalności naprawy z użyciem fabrycznie nowych części - to dla przykładu podwójna dioda szybka stosowana w takich zasilaczach to koszt 6-8 zł.
Znany temat(chyba było to kiedyś na tym forum) Sprawdź dławiki i ogólnie lepiej byłoby zrobić oględziny płytki no i oczywiście WYCZYŚCIĆ zasilacz.
PS grysek67 nie rozbieraj go na części (chyba, że jest całkiem zdechły
Mam zasilacz ATX z mojego pierwszego peceta
(niestety nie mam kabla,ale sobie kupie narazie biorę od tego co teraz używam) ma świetne parametry i działa!
Jeśli do wymiany będą kondzie czy dławiki to nie ma strachu... .
Postaraj się go naprawić.
Zbieram się z tąd bo burza u mnie jest!!!
Ostatnio zmieniony 12 cze 2008, 20:17 przez elemaniac, łącznie zmieniany 1 raz.
No to się chyba mniej więcej wyjaśniło. Zasilacze komputerów firmowych (DELL, COMPAQ) często nie mają wtyku w standardzie ATX. Zatem podłączenie go do standardowej płyty ATX może nie przynieść oczekiwanych efektów. Z uszkodzeniem zasilacza włącznie.
Zatem poprosimy jeszcze o pomiar wszystich napięć na wtyku 20pin (wyjściu) zasilacza gdy ten jest uruchomiony jak i nie uruchomiony. Tak aby można stwierdzić co dokładnie jest na każdym pinie względem masy.
Ten zasilacz już działa i jest ok... Lecz dostałem w posiadanie "nowy" CODEGEN i jak na złość też nie działa
Przypadłość tego zasilacza jest taka że po włączeniu go wiatrak kawałek się przekręca i wszystko gaśnie... Moje wnioski z tego są takie że ten zasilacz jakby coś wyłączało zaraz po włączeniu. Czy ma ktoś jakieś prpozycje co może byc w nim nie tak?? Chciałbym go sobie naprawić bo to dosyć mocny zasilacz 350W
