Co to triak i diak. Jak on działają i do czego służą.
- przemeksag
jak w temacie.
- gwozdex
Wystarczyłoby, gdybyś wpisał w google hasło "triak". Oto dwa pierwsze linki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Triak
http://elektro.w.interia.pl/energoel/triak/index.html
- przemeksag
Triak to taki ,,dwukierunkowy'' tyrystor. Służy do sterowania głuwnie prądem przemiennym.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2008, 14:20 przez Emil1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym się nie zgodził.
Wikipedia podpowiada:
"Napięcie przebicia - napięcie, przy którym następuje przebicie elektryczne materiału izolacyjnego."
Skoro następuje przebicie i materiał izolacyjny nie ma juz swoich właściwości, zatem dwie warstwy przewodzące sa z sobą zwarte i nie działają tak jak powinny.
prosto sobie to wyobrazić-dwa przewody bez izolacji..
Innym przykładem może być choćby tranzystor npn. Pomimo iż złącze p nie jest typowym izolatorem, to jednak i tak izoluje diwe warstwy półprzewodnika typu n od siebie.
Gdy nastąpi zniszczenie w jaki kolwiek sposób warstwy p układ nie bedzie działał poprawnie.
Reazumując ogólnie twierdze, że przebicie izolacji w większości przypadków skutkuje uszkodzeniem elementu.
W przypadku elementów półprzewodników termin "przebicie" nie oznacza natychmiastowego zniszczenia elementu. Przecież dioda zenera też działa na zasadzie przebicia złączą. I dopóki nie zostaną przekroczone maksymalne napięcia i prądy dla danego elementu nie ulegnie on zniszczeniu (chodzi o moc strat i skutki cieplnego uszkodzenia złącza).
To jakim cudem ten układ działa?samson pisze: Innym przykładem może być choćby tranzystor npn. Pomimo iż złącze p nie jest typowym izolatorem, to jednak i tak izoluje diwe warstwy półprzewodnika typu n od siebie.
Zobacz tu
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... cle_id=188
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=27441#27441
http://www.cappels.org/dproj/simplest_L ... rcuit.html
I przeczytaj w EDW 5/2007 na stronie 12.
U mnie układ działa z tranzystorem BC546 czy tez BC549 bo tranzystory te mają napięcie przebicia Ueb akurat cos około 8V i z jedną niebieską diodą przy zasilaniu 12V. A na przykład nie działa jak użyje BC337 lub PNP BC556 bo maja napięcie przebicia Ueb 11V.
Ja u siebie dałem R=10k i C=330uF bo akurat nie mama większego kondensatora w domu.
I układ generuje coś w okolicy jednego błysku na sekundę.
W układzie tym wykorzystuje się fakt, ze złącze baza-emiter spolaryzowane napięciem wstecznym (czyli dla tranzystora NPN plus do emitera) zachowuje się jak dioda zenera.
I schemat zastępczy będzie wyglądał tak jak w załączniku.
I przebite złącze E-K (negistor) ma właściwości podobne do diody tunelowej
http://keelynet.com/zpe/negistor.htm
http://jlnlabs.online.fr/cnr/negosc.htm
- migled00.1_1641.jpg (7.35 KiB) Przejrzano 30232 razy
krzychu_kd
- joon
Krótko zwięźle i na temat: Diak to element dwu końcówkowy który zaczyna przewodzić po przekroczeniu pewnego napięcia, triak natomiast jest to element stosowany przy prądzie zmiennym za pomocą którego możemy włączać i wyłączać obciążenie podobnie jak w przypadku przekaźnika lub też stycznika. Różnica jednak polega na tym iż triak przewodzi od momentu załączenia aż do zera napięcia w sieci czyli przejścia napięcia przez zero w sieci (przy sinusoidzie). Tyle jak chcesz wiedzieć więcej daj znak podam proste przykłady jak bawić się z tymi elementami i jak je wykorzystywać.
