Układ sygnalizujący spadek napięcia z baterii
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 05 lut 2015, 20:10
Czy znacie jakiś układ sygnalizujący diodą Led spadek napięcia z baterii , obojętnie czy li-on , czy AA , ważne aby był regulowany (jakby dodatkowo odcinał napięcie do ukłądu przy ustawionej wartości prądu to było by super) ?
Post autor: Wojtek » 06 lut 2015, 7:17
Tu masz np. układ który sygnalizuje dźwiękowo niski stan https://elportal.pl/pdf/k07/73_52.pdf
Tym tropem też możesz pójść : http://www.maximintegrated.com/en/produ ... ctors.html
leech10
Post autor: leech10 » 06 lut 2015, 11:41
Hej
Jeszcze teoretycznie prosty komparator na Wzmacniaczu operacyjnym z napięciem odniesienia np. na diodzie zenera albo na układzie scalonym. Ale to bys musiał mieć OP AMPA jakiś na niskie napięcie np. 2V i byś mógł badać 2xAA. Ale pojedyńczej baterii tym nie zmierzysz, za niskie napięcie zasilania.
Piotrek
Pogladowo układ wygladał by tak, Wzmacniacz trzeba by dobrać na odpowiednie napiecie zasilania i dorobić regulacje napięcia odniesienia.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 06 lut 2015, 18:38
Dziękuję za odpowiedzi zainteresował mnie kit 2616 , z tego rozumiem to jak lepiej jest R6 i R7 zastąpić potencjometrem do 10Mohm aby uzyskać wartość świecenia diody przy 3V oczywiście bez piezo układ też będzie dział prawidłowo (zależy mi tylko na diodzie sygnalizującej rozładowanie li-ion) ? Podobno też jest błąd w spisie część i bo tranzystor T2 podobno ma być pnp a nie npn więc jak to jest ?
leech10
Post autor: leech10 » 08 lut 2015, 0:14
Hej
Tak tranzystor ma być inny. np. BC558.
R7 nie zastępujesz potencjometrem tylko R6.
Piotrek
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 11 lut 2015, 22:01
"O napięciu progowym sygnalizatora decyduje sumaryczna rezystancja R6i R7. Układ modelowy przy wartości R6+R7 równej 10MΩ odzywał się przy napięciach niższych niż 12,45V. Przy sumarycznej wartości R6+R7 równej 4,7MΩ próg wynosił 6,36V, przy 3,2MΩ(2,2MΩ+1MΩ) − 4,40V, przy 2,2MΩ−3,25V. Nie ma sensu obniżać progu poniżej
3V, bo i tak przy napięciach w zakresie 0...2,65V układ milczy ze względu na wymagane spadki napięcia na T3, R5, D2, Y1"
Nie rozumiem czemu by nie zastąpić R6 i R7 tylko jednym potencjometrem (skoro te wartości rezystorów są i tak sumowane) ?
sstasinek
Post autor: sstasinek » 12 lut 2015, 2:09
leech10 pisze: Jeszcze teoretycznie prosty komparator na Wzmacniaczu operacyjnym....
Jeśli juz to nie na LM358
"Supply Current (5V) 0.5-1.2mA"
"Input bias current max 30-150nA T=25'C" * np. 1MOhm, 3uA = 0.15V niepewności
Przy 1200mA dla baterii tester rozładuje samoczynnie w 3mce
Np. Maxim MAX951 Supply Current 7uA, Input bias 30pA, rail to rail
Czas pracy testera na baterii AAA, conajmniej 10 lat
Wersja z opampem ma sens podstawowym problemem może być cena.
leech10
Post autor: leech10 » 12 lut 2015, 9:18
Hej
Dlatego napisałem, że schemat jest poglądowy. Wzmacniacz trzeba oczywiście dobrać do konkretnego modelu i własnych potrzeb.
Piotrek
