Anemometr z pamięcią pomiarów.
wind
Post autor: wind » 11 sty 2014, 19:10
Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem budowy własnego przyrządu do pomiaru prędkości wiatru.
Przyrząd miałby się składać z głowicy z trzema czaszami i hallotrona który przesyłałby liczbę impulsów na sekundę do mikroprocesora.
Chciałbym żeby anemometr mierzył średnią 30 minutową , maksymalny poryw , a następnie dokumentował je w tabeli z każdego dnia.
Potrzebna będzie zapewne karta pamięci z duża ilością wolnego miejsca.
Dodam że niestety wcześniej nie miałem kontaktu z programowaniem i mikroprocesorami , ale mimo wszystko zależy mi na skonstruowaniu własnego anemometru.
leech10
Post autor: leech10 » 11 sty 2014, 19:29
Hej
Zacznij od czegoś prostszego. Nie żebym tu umniejszał czyjeś umiejętności ale to już jest poważny projekt. Programistycznie wymaga już pewnej wiedzy. Jak chcesz zacząć przygodę z mikrokontrolerami to kup książkę na ten temat i zacznij od podstaw. Odwiedź też www.forum.atnel.pl , może się przydać
Piotrek
wind
Post autor: wind » 11 sty 2014, 19:33
Właśnie też tak mi się wydawało że to będzie wymagało dużych umiejętności.
Ale konstruując coś metodą prób i błędów z pomocą książki też można do tego dojść.
Chociaż pewien nie jestem , bo tak jak napisałem , nie mam doświadczenia w temacie.
Post autor: Ertew » 11 sty 2014, 20:00
Anemometry dzielą się na dwa gatunki. Pierwszy jak pisałeś, ma łopatki i łapie wiatr z dowolnego kierunku. Drugi ma śmigła i łapie wiatr tylko z jednego kierunku, chyba że umieścisz go na łożysku i dodasz długi ogon zawsze ustawiający śmigło pod wiatr. Plusem drugiego rozwiązania jest to że możesz określić kierunek wiatru.
Dlaczego to piszę?
Weź wentylator komputerowy, odłącz uzwojenia od płytki elektroniki (przetnij ścieżki) i zewrzyj wszystkie końce uzwojeń razem nie nie zwierając przy tym nic na płytce.
Zależnie od elektroniki, możliwe że po zasileniu elektroniki na trzecim pinie wentylatora dostaniesz impulsy zależne od prędkości obrotowej. Jeśli nie, to będziesz musiał zastąpić uzwojenie dwoma rezystorami by elektronika działała jak przed przeróbką.
Takie rozwiązanie ma swoje wady - jest nieodporne na warunki atmosferyczne, jeśli trafiłeś na łożyska cierne, opór będzie zmieniać się wraz ze zużywaniem się smaru.
Za to masz gotowy układ mechaniczny do pierwszych testów i jeśli wytresujesz uC będziesz mógł zająć się budową części mechanicznej.
wind
Post autor: wind » 11 sty 2014, 20:29
Pozostanę dalej przy czaszowym z czujnikiem halla.
Nie wiem tylko co z resztą.
leech10
Post autor: leech10 » 11 sty 2014, 21:33
Hej
Wiesz jak takie rzeczy się podłącza czy nie bardzo?
( Możesz też użyć licznika rowerowego, kupić jakiś tani i tam masz zestaw do zliczania impulsów, odporny na warunki atmosferyczne)
Piotrek
wind
Post autor: wind » 11 sty 2014, 21:47
Licznik rowerowy jest rzeczywiście prostszym rozwiązaniem , ale chciałbym żeby wiatromierz był o wiele bardziej funkcyjny.
Zależy mi żeby pokazywał aktualną prędkość wiatru , zapisywał średnią wraz z maksymalnym porywem co 30 minut przez 24h.
