Napięcia z CPUID HM - jak rozumieć ?
Od jakiegoś czasu zastanawiam się jak rozumieć napięcia które odczytuje mi program CPUID Hardware Monitor bo są dla mnie co najmniej dziwne. Czy powinienem się martwić i zmienić zasilacz ? Czy jednak jest ok ?
Napięcie +12V nie może wynosić +8V!
Znaczy moje doświadczenia podpowiadają mi że są zasilacze które w takich warunkach się nie wyłączą
wzmacniacz audio i prosty cd-rom też będą pracować, ale np. HDD ma własne kontrolery napięcia i zwyczajnie wyłączy się (chroniąc dane), część płyt głównych również ma zabezpieczenia.
Weź miernik w rękę i sprawdź jakie masz napięcia, następnie porównaj je z napięciami podawanymi przez bios. Podejrzewam że producent zastosował inne dzielniki rezystancyjne na wejściach kontrolera napięć i ten program źle przeliczył odczytane wartości.
Ten program nadaje się do sprawdzenia stabilności napięć pod obciążeniem i bez obciążenia systemu, ale sama dokładność pomiarów zależy od dokładności i pomysłowości twórcy płyty głównej.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2014, 18:52 przez Ertew, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaki polecacie zasilacz taki niezbyt drogi? Nie mam super karty graficznej więc zasilacz-potwór nie jest mi potrzebny.
Mógłby być taki przyszłościowy pod jakąś lepszą kartę graficzną. Może polecicie firmę a ja coś wybiorę. bo przyznam szczerze że dużą kasą to ja też nie dysponuję. Będę musiał się czegoś wyrzec żeby kupić zasilacz.
Według miernika mam napięcia 11,8V i 4,8V.Ertew pisze:Weź miernik w rękę i sprawdź jakie masz napięcia, następnie porównaj je z napięciami podawanymi przez bios.
Spokojnie panowie. To że program pokazuje coś nie znaczy że tak jest autentycznie.
Matrix sprawdz sobie jakie napięcia pokazuje ci BIOS. Program może, żle wykrywać twoją płytę i podaje głupoty. Te napięcia, można nawet na upartego, zmierzyć miernikiem.
Jeżeli komputer ci się NIE restartuje, zawiesza, nie przegrzewa, możesz całkowicie olać wskazania tego programu. Najwyżej możesz, przedmuchać powietrzem zasilacz, z kurzu co nieco ułatwi mu żywot.
To nie jest dedykowany program dla twojego systemu. Pokazywał Ci on kiedykolwiek poprawnie? Dla mnie to jest błąd programu, może spowodowany jakąś zmianą w systemie? Zrób jak Ci napisali koledzy - sprawdź w biosie, to zweryfikujesz wyniki, może odinstaluj i zainstaluj na nowo aplikację.matrix pisze:Od jakiegoś czasu zastanawiam się jak rozumieć napięcia które odczytuje mi program CPUID Hardware Monitor bo są dla mnie co najmniej dziwne
To jest specjalnie pod system x64 jaki ja mam. Instalować nie muszę bo to portable.Wojtek pisze:Zrób jak Ci napisali koledzy - sprawdź w biosie, to zweryfikujesz wyniki, może odinstaluj i zainstaluj na nowo aplikację.
Zerknąłem do biosu i tam mam takowe napięcia:
Vcore - 1,332V
+12V - 11,664V
+5V - 4,98V
+3,3V - 3,34V
Więc chyba jednak nie jest tak źle.
To nic mi przed chwilą dzięki Nortonowi, poszło papa 570GB danych na HDD. Scalałem dwie partycje, Norton nagle stwierdził, że jest jakieś zagrorzenie, skasowal plik obrazu pod nosem programowi co scalał dyski, i dane nie do odzyskania. jutro mogę sobie stawiać wszystko od zera.
To są chyba ostanie 54 dni Nortona w moim Kompie.
Możecie polecić jakiegoś dobrego Antywirusa z Internet Security ?
Btw, matrix, Sprawdź czy SpeedFan poprawnie odczyta napięcia.
Domyślnie potrafi odczytać napięcia, temperatury i prędkości wentylatorów dla głównego układu mobo, jednej karty graficznej i temperaturę dysku.
Po odrobinie konfiguracji można wybrać jakie parametry ma pokazywać oraz na część z nich wpłynąć:
- pokazywaną prędkość obrotową wentylatorów można pomnożyć/podzielić przez dowolną liczbę całkowita,
- temperatury można przesunąć o kilka stopni w górę/w dół i czasem zmienić typ czujnika (termistor/dioda)
- sposób sterowania wentylatorami można zmienić z automatu na ręczny albo (główne przeznaczenie programu), nakazać sterować obrotami wg temperatury podzespołów i dowolnej krzywej.
Jakiś link do lektury o tym programie ?Ertew pisze:Po odrobinie konfiguracji można wybrać jakie parametry ma pokazywać oraz na część z nich wpłynąć: (...)
Jedyne co mi pokazuje to to co poniżej. W zakładce wykresy mogę odczytać prędkości i temperatury, ale napięć mi nie czyta.
- Zrzut ekranu 2014-01-06 22.05.01.png (26.04 KiB) Przejrzano 13902 razy
Nie, wszystkiego uczyłem się na własnych doświadczeniach.matrix pisze: Jakiś link do lektury o tym programie ?
Ja mam napięcia na dole. Jeśli Ty ich nie masz, ciężko będzie coś zdziałać
Po wejściu w opcje/konfigurację jest zakładka zaawansowane, pewnie ją pominąłeś bo domyślnie jest pusta.
Po wybraniu układu scalonego (wszystkie wyszukane przez układ możesz wybrać z listy) pojawiają się bebechy układu.
Dla każdego z parametrów możesz coś zmienić, może tutaj napięcia są wyłączone.
Tutaj też możesz przestawić kontrole wentylatorów na automat (mobo) albo programową (inne programy, ten program, ręczną).
Ostatnia kontrola czy tutaj jest cokolwiek, jeśli nic nie ma, to nie poradzimy.
Jeśli jest, możesz zaznaczyć wszystko i ewentualnie zmienić nazwy napięć.
W tej zakładce po kliknięciu klawisza masz jeszcze raz wszystko razem, nie wiem czemu ma to służyć ale jest.
Na koniec, jeśli chcesz z programu korzystać na codzień do kontrolowania wiatraków i wyświetlania alarmów o przekroczonych temperaturach, zdjęcie #2, kliknij 'zapamiętaj zmiany'/'remember it' oraz w zakładce opcje koniecznie zaznacz 'set fan to 100% on program exit'. Lepiej słuchać suszarki niż przypadkiem zamknąć program i przegrzać procesor.
sorry za oft.
kayron, Możesz jeszcze spróbować odzyskać dane jakimś linuxem ew. jakimś programem. Tylko najlepiej na takim dysku nic po takiej operacji nie robić, bo można nadpisać w miejscu co było skasowane.
Cała sztuczka polega na odzyskaniu tablic partycji. Sam już dwa razy odzyskiwałem dane z mp3, czy naprawiałem wyjęty dysk z usb podczas zapisu. System w ogóle nie mógł go zamontować.
