chciałbym sie zapytać czy ktoś z Was korzysta z tego modemu Huawei E182E? Bo przeglądałem testy tego modemu i wychodzi na to, że jest to jeden z lepszych modemów z jednym ale - temperaturą pracy, która czasami przekracza 50 parę stopni.
Co wy sądzicie o tym modemie?
Chodzi o to, że w laptopie pod baterią mam wejście na kartę SIM. Co prawda nie ma tam gniazda na tą kartę, ale można je dolutować i odpowiednio podłaczyć do modemu, który będzie schowany w laptopie.
Modem Huawei E182E - opinie
- siekierzyński
Nie wiem nic o tym modemie. Gogle podpowiada że jest to modem na usb ze zintegrowaną anteną.
Temperatura pracy oznacza spory pobór mocy przez modem i/lub niedostateczne jego chłodzenie.
Upychanie grzejnika do obudowy lapka nie wydaje mi się dobrym pomysłem.
No chyba że procesor grzeje tylko część obudowy laptopa, a ty chcesz na zimę zamontować podgrzewanie przeciwległego brzegu obudowy.
Wbudowana antena oznacza natomiast że nie możesz go zamknąć w puszce laptopa, bo stracisz na zasięgu. Wątpię żeby w wersji bez modemu była zamontowana w laptopie antena gsm, a dokupienie zewnętrznej chyba mija się z celem.
- siekierzyński
Modem to nie tranzystor który możesz przykleić do radiatora. W środku masz kilka cyfrowych układów przetwarzających sygnał które będą się mniej lub bardziej grzały, wzmacniacz wyjściowy który na pewno musi się grzać oraz stabilizator z 5v do 3v3 i pewnie niższych napięć, który też musi się grzać.
Do tego każdy z tych elementów powinien mieć własny blaszany ekran którego raczej nie możesz zdjąć. O ile procesor powinien dotykać góry ekranowania, to wzmacniacz już nie musi, a stabilizator na pewno nie będzie go dotykać.
Nie wiem czy da się do tego w prosty sposób przyczepić skuteczny radiator, ale spróbować nie zaszkodzi.
- siekierzyński
Dobre pytanie.
Wzmacniacz musi wysłać w eter ładny sygnał na określonej częstotliwości i o określonej mocy. Żeby tego dokonać muszą w nim wystąpić straty mocy, więc w efekcie wzmacniacz będzie się grzał. Podejrzewam że jego temperatura pracy dużo nie zmienia, chociaż jestem tego pewien tylko na 75%.
Inna sprawa jaka mi przychodzi do głowy, że tor radiowy pracuje z wysokimi częstotliwościami. Przyłożenie do niego radiatora może zmienić pojemności pasożytnicze, co może zmniejszyć zasięg tego modemu.
- siekierzyński
