Jak zrobic zeby diody migaly na przemian?
Jamamto
Post autor: Jamamto » 19 gru 2012, 11:11
jak zrobic zeby diody migaly raz jedna raz druga ?Podajcie schemat
maxxxior
Post autor: maxxxior » 19 gru 2012, 13:33
leech10
Post autor: leech10 » 20 gru 2012, 11:53
Hej
Możesz też wykorzystać np. układ CMOS z serri CD, według schematu. Układ zlicza impulsy z generatora( Może to byc np NE555 https://elportal.pl/pdf/k01/19_11.pdf, może być również np na układzie CMOS http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... s_1637.jpg)
Układ CD4017 jest licznikiem dziesiętnym. Zasada działania jest banalnie prosta. Podajac impulsy na nóżke clock układ odpowiada stanem wysokim na każdej kolejnej nóżce wyjściowej 0-9, czyli liczy od 0 do 9. Tutaj jest dodatkowo resetowany bo mamy tylko 2 diody. Więc zlicza impulsy 0, 1 i jak dochodzi do nóżki numer 4( czyli w datasheet oznaczonej numerem output 2) sygnał podawany jest na nóżke reset, i zlicza od nowa, czyli dioda 1, dioda 2, reset i tak w kółko.
Zasilanie spokojnie w granicach 5-12V. Wartości rezystorów do LED nie podałem bo nie wiem jakie napięcie i jakie diody.
Piotrek
matrix
Post autor: matrix » 25 gru 2012, 11:51
Mozesz zrobic prosty gendrator na NE555 i diody podlaczyc przeciwsobnie.
xxxmaxxx
Post autor: xxxmaxxx » 30 gru 2012, 19:09
Witam Kolegę najprościej jak się da , zawsze się udaje :
PRZYKŁAD 2.JPG (7.11 KiB) Przejrzano 5676 razy
xxxmaxxx
Post autor: xxxmaxxx » 30 gru 2012, 19:10
http://pl.wikipedia.org/wiki/Multiwibrator a tu masz ciekawy link :) pozdrawiam
