Konwersja amplitudy w DBm na Vpp
Hej,
Jak przeliczyc amplitude z DBm na Vpp? Bo cos mi sie nie zgadza. Mam sygnal 3.5 Mhz generatora 6,4DBm podlaczony do oscyloskopu 50 ohm kablem i taka konfiguracja powinna chyba dawac kolo 300Vpp a mam 608Vpp, pogubilem sie...
Matematyka juz zrozumiala, tylko teraz zostala technika.
Tak wiec dla +6dBm powinienem miec 1.26V p-p, dlaczeo po ustawieniu na syntezatorze sygnalu +6dBm na oscyloskopie mam dokladnie 2 razy tyle czyli 2.52V p-p nie moge zrozumiec. Ogolnie uzyskuje dokladnie 2 krotnie zawyzone wartosci...
np dla wczesniej przyotoczonych -6.4 dBm uzykuje 624mV p- p zamiast teoretycznie obliczonych 317mV p-p
Syntezator 3336C, konfiguracja jak na obrazku wyjscie 50 ohm, kabel rg58A/U, wejscie oscyloskopu 50 ohm, amplituda 0 dBm i Vpp ba oscyloskopie 1.28V
http://i47.tinypic.com/143hoit.jpg
No nic puki nie zrozumiem istoty problemu pozostaje mi dzielic wynik przez 2, wtedy wszsytko sie zgadza. Dzieki za pomomoc i jak by komus cos jeszcze oprzyszlo do glowy to bede wdzieczny za wskazowki.
Napisalem do poprzedniego wlasciciel ageneratora i gwarantuje on ze urzadzenie jest 100% sprawne, podejrzewa ze impedancja wejsciowa oscyloskopu wynosi 1M ohm bo wtedy wlasnie uzuyskuje sie takie wyniki. Wedlug instrukcji moj oscyoloskop powinien miec 50 ohm, ale chcial bym wykluczyc ta mozliwosc, jak moge zmierzyc impedancje wejsciowa oscyloskopu?
edit:
Na 50 omowym obciazeniu uzyskuje wyniki w 100% zgodne z teoria, czyli jednak oscyloskop..a .bylem przekononany ze ma 50 ohm.
edit2:
Chyba nawet nie ma co mierzyc, oscyloskopy 50 ohm nie sa zbyt czesto spotykane, wiec moj ma napewno 1M jak wiekszosc oscyloskopow ohgolnego przeznaczenia.
edit:
edit2:
