Zasilacz na LM317
Zasilacz na LM317
Poszukuje schematu ideowego zasilacza na ukladzie lm317 szperalem w internecie i kompletnie nic nie moge znalesc co by mi odpowiadalo. Wiec jezeli ktos posiada schemat takiego zasilacza gdzie na wyjsciu chce uzyskac 20V 1A (napiecie regulowane) bardzo bym proszil o podeslanie tego.
Nie wiem jak bardzo musiałeś się starać żeby nic nie znaleźć. A kabel od internetu podłączony masz?...
http://www.cqham.ru/projects/vps/vps.htm
A co ma za znaczenie co tam jest "według mnie"? Schemat jest podany, opis jest podany, więc co skłania cię ku podejrzeniom, że coś jest nie tak? Schemat tak na prawdę pochodzi z tej strony: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/VarReg1/VarReg1.html (wystarczy wpisać nazwisko autora w wyszukiwarce) a ona wydaje się być wiarygodna. Nie analizowałem tego schematu i nie zamierzam, ale nie ma podstaw by sądzić, że jest to jakieś oszustwo, które nie będzie działać. Przeczytaj opis, przyjrzyj się schematowi i sam oceń.
Od poprawności schematu czy projektu do braku problemów przy uruchomieniu jest długa droga
Jeśli jesteś początkującym to prawie na pewno napotkasz jakieś problemy i układ nie będzie działać od razu. Tak po prostu jest, i nie znaczy to że projekt jest zły.
To co podał kolega wyżej to niemalże typowa aplikacja.
Zwykłe wpisanie lm317 w googlach daje niezły rezultat
-> KLIK <-
Pierwszy link z brzegu i od razu mamy -> tzw datasheet'a <-
w którym na stronie 16 widnieje napis TYPICAL APPLIKATIONS, gdzie nawet ja człowiek nigdy na poważnie nie uczący się angielskiego zdążyłem skojarzyć że mam kilka schematów które powinny działać jak założył producent.
-> KLIK <-
Hej
Może durne pytanie ale jak do Aplikacji LM317 w załączniku prawidłowo podpiąć napięcie odniesienia, które równiez załączyłem i czy jak podam na to napięcie odniesienia powiedzmy 12V to dalej na wyjściu będzie 1.24?
Piotrek
Piotrek
- LM317.zip
- (86.82 KiB) Pobrany 366 razy
Hej
No własnie tez wydawalo mi sie ze ma w sobie ale znalazlem przypadkowo to co podaje w załączniku. Wiem ze to inny układ ale chciałem sie upewnic, bo ten akurat ma dodane scalone napięcie odniesienia
Dlatego mówiłem że pytanie jest durne
Piotrek
Piotrek
- LM317.zip
- (127.1 KiB) Pobrany 387 razy
http://www.cqham.ru/projects/vps/vps.htm czy ten potencjometr P2 to on jest precyzyjny? Do czego sluzy ta dioda nad LM317 i ktorym potencjometrem bede regulowac napiecie P1 czy P2?
Skoro transformator ma 25V to po wyprostowaniu na C1 napięcie będzie równe prawie
V_C1 = 25V*1.41 = 35V
Polecam ten artykuł
https://elportal.pl/pdf/k01/74_30.pdf
Polecam ten artykuł
