Zasilacz na LM317
Arghooo
Zasilacz na LM317
Post autor: Arghooo » 17 wrz 2012, 20:19
Poszukuje schematu ideowego zasilacza na ukladzie lm317 szperalem w internecie i kompletnie nic nie moge znalesc co by mi odpowiadalo. Wiec jezeli ktos posiada schemat takiego zasilacza gdzie na wyjsciu chce uzyskac 20V 1A (napiecie regulowane) bardzo bym proszil o podeslanie tego.
Post autor: c4r0 » 17 wrz 2012, 20:46
Nie wiem jak bardzo musiałeś się starać żeby nic nie znaleźć. A kabel od internetu podłączony masz?...
http://www.cqham.ru/projects/vps/vps.htm
Arghooo
Post autor: Arghooo » 17 wrz 2012, 21:02
I wedlug Ciebie wszystko w nim jesst tak jak powinno i moge talki uklad wykonac bez zadnych puzniejszych problemow?
Post autor: c4r0 » 17 wrz 2012, 21:17
A co ma za znaczenie co tam jest "według mnie"? Schemat jest podany, opis jest podany, więc co skłania cię ku podejrzeniom, że coś jest nie tak? Schemat tak na prawdę pochodzi z tej strony: http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/VarReg1/VarReg1.html (wystarczy wpisać nazwisko autora w wyszukiwarce) a ona wydaje się być wiarygodna. Nie analizowałem tego schematu i nie zamierzam, ale nie ma podstaw by sądzić, że jest to jakieś oszustwo, które nie będzie działać. Przeczytaj opis, przyjrzyj się schematowi i sam oceń.
Od poprawności schematu czy projektu do braku problemów przy uruchomieniu jest długa droga :) Jeśli jesteś początkującym to prawie na pewno napotkasz jakieś problemy i układ nie będzie działać od razu. Tak po prostu jest, i nie znaczy to że projekt jest zły.
matrix
Post autor: matrix » 17 wrz 2012, 21:33
To co podał kolega wyżej to niemalże typowa aplikacja.
Zwykłe wpisanie lm317 w googlach daje niezły rezultat
-> KLIK <-
Pierwszy link z brzegu i od razu mamy -> tzw datasheet'a <-
w którym na stronie 16 widnieje napis TYPICAL APPLIKATIONS, gdzie nawet ja człowiek nigdy na poważnie nie uczący się angielskiego zdążyłem skojarzyć że mam kilka schematów które powinny działać jak założył producent.
leech10
Post autor: leech10 » 18 wrz 2012, 11:05
Hej
Może durne pytanie ale jak do Aplikacji LM317 w załączniku prawidłowo podpiąć napięcie odniesienia, które równiez załączyłem i czy jak podam na to napięcie odniesienia powiedzmy 12V to dalej na wyjściu będzie 1.24?
Piotrek
LM317.zip
(86.82 KiB) Pobrany 365 razy
Post autor: Jony130 » 18 wrz 2012, 15:48
Nie bardzo rozumiem pytania? Co ty chcesz zrobić z tym LN385?
Post autor: c4r0 » 18 wrz 2012, 17:43
Przecież cały pic układu LM317 polega na tym, że ma on źródło odniesienia już w sobie...
leech10
Post autor: leech10 » 18 wrz 2012, 19:04
Hej
No własnie tez wydawalo mi sie ze ma w sobie ale znalazlem przypadkowo to co podaje w załączniku. Wiem ze to inny układ ale chciałem sie upewnic, bo ten akurat ma dodane scalone napięcie odniesienia
Dlatego mówiłem że pytanie jest durne :oops:
Piotrek
LM317.zip
(127.1 KiB) Pobrany 386 razy
Post autor: Jony130 » 19 wrz 2012, 14:14
W tym układzie specjalnie dodano te napięcie odniesienia by obniżyć o 1.24V napięcie odniesienia. Dzięki temu mamy możliwość regulacji napięcia wyjściowego od 0V a nie od 1.24V
Arghooo
Post autor: Arghooo » 24 wrz 2012, 12:07
http://www.cqham.ru/projects/vps/vps.htm czy ten potencjometr P2 to on jest precyzyjny? Do czego sluzy ta dioda nad LM317 i ktorym potencjometrem bede regulowac napiecie P1 czy P2?
Post autor: timo66 » 24 wrz 2012, 13:16
Arghooo pisze:czy ten potencjometr P2 to on jest precyzyjny?
precyzyjny
Arghooo pisze:Do czego sluzy ta dioda nad LM317
zabezpiecza stabilizator przed napięciem na wyjściu - dokładniej przed prądem płynącym do wyjścia
Arghooo pisze:ktorym potencjometrem bede regulowac napiecie P1 czy P2?
P1
Arghooo
Post autor: Arghooo » 24 wrz 2012, 14:08
Czy jak zastosuje kondensator C1 o nizszym napieciu 30 V to czy nic sie nie stanie? W koncu trafo jest do 25V
Post autor: Jony130 » 24 wrz 2012, 16:12
Skoro transformator ma 25V to po wyprostowaniu na C1 napięcie będzie równe prawie
V_C1 = 25V*1.41 = 35V
Polecam ten artykuł
https://elportal.pl/pdf/k01/74_30.pdf
Arghooo
Post autor: Arghooo » 27 wrz 2012, 18:03
Do czego dokladnie sluzy P2 czy mozna zamiast niego wstawic rezystor 10K?
