Unitra Eltra R8040
mr_x
Post autor: mr_x » 16 sie 2012, 8:38
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 16 sie 2012, 9:28
Dioda zenera ma się zachowywać jak zwykła dioda na omomierzu (podłączona jest w kierunku zaporowym). Masz ją uszkodzoną. Teraz jeszcze tranzystory T1,2,3 - szczególnie T3. Najlepiej go wymień.
swirus2007
Post autor: swirus2007 » 16 sie 2012, 16:53
a wiec wymienilem t1 t2 t3 d9 i teraz chyba juz została tylko koncowka mocy prawego kanału (t213 t211 t208 t212) bo lewy(t113 t111 t108 t112) wyminilem juz i na nim nie "buczy"
a bezpieczniki dalej pali,
dodam tylko ze zauwazylem ze jak nie mam podpietego ani jednego glosnika to wywala wszystkie bezpieczniki czyli 2x160 + 315mA ktore jest w trafie
buliz
Post autor: buliz » 16 sie 2012, 21:30
Sprawdziłeś te tranzystory bo nie bardzo rozumiem dlaczego akurat te. Tranzystory w końcówkach padają zazwyczaj parami T210 211 212 213.
swirus2007
Post autor: swirus2007 » 16 sie 2012, 22:13
przepraszam, moj błąd, zamiast t108/208 ma byc t110/210
Jeden kanał(na wyciagnietych bezpiecznikach) buczy na poczatku a po chwili ustaje, a drugi cały czas cisza,
jutro kupie wtyczke din5 i zrobie kabel coby podłączyć jakieś zroblo sygnały i zobaczymy czy ten jeden kanał działa
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 16 sie 2012, 22:35
Wyciągnij bezpieczniki 2 x 160mA, załóż tylko główny i zobacz czy masz prawidłowe napięcia na końcówce mocy. Jeśli główny bezpiecznik przeżyje, napięcia masz prawidłowe to zostaw w spokoju końcówkę a zajmij się tym stabilizatorem na T1,2,3.
swirus2007
Post autor: swirus2007 » 16 sie 2012, 22:52
t1,2,3 d9 wymienione na nowe, a bezpieczniki 2x160 pali dalej
dodam tylko ze d9 byla uszkodzona a t1,2,3 nie mam jak sprawdzić :(
lutownik
Post autor: lutownik » 17 sie 2012, 10:16
Zrób tak, jak polecił Ci kolega 000andrzej i daj znać co z tego wyszło.
swirus2007
Post autor: swirus2007 » 17 sie 2012, 14:29
wyciaglem te 2 bezpieczniki i glowny przezył, czyli tak jak kolega napisał napiecia musza byc ok Jeśli główny bezpiecznik przeżyje, napięcia masz prawidłowe)
t1 t2 t3 wymienilem wiec nie wiem co dalej...
lutownik
Post autor: lutownik » 17 sie 2012, 14:44
No wygląda że kolega zapomniał wcześniej przecinka postawić.
Zmierz jeszcze te napięcia dla pewności, bo przez takie robienie założeń często pomija się pewne rzeczy, a jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach :wink: :wink:
swirus2007
Post autor: swirus2007 » 17 sie 2012, 20:49
Dzieki panowie, chwilowo zawieszam naprawe bo wlasnie kupilem taki sam amplituner na allegro za 50zł,
a co do mojego to jest tak ze wywala bezpiecznik na poczatku tzn po włączeniu poźniej juz bezpieczniki sa całe, i gra tylko jeden kanał tak jak kiedys... czyli prawy(ten nie ruszany)
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 17 sie 2012, 21:50
Faktycznie przecinka mi brakło, ale chodziło o to, że jeśli bezpiecznik przeżył i na końcówkach napięcia masz prawidłowe to nie grzeb w nich.
Ewidentnie masz w dalszym ciągu poknocone coś w tym stabilizatorze (począwszy od mostka prostowniczego). Skoro nie chcesz w nim grzebać to szkoda czasu dalej doradzać.
swirus2007
Post autor: swirus2007 » 17 sie 2012, 22:25
chwilowo robie przerwe bo jako ze nie pracuje krucho z kasa a kupile sprawny amplituner, mysle ze tak za 2,3 tyg do miesiaca jak troche kasy bedzie na dalsze wydatki bedzie ok,
jedyne co mnie dziwi to to ze pali bezpieczniki tylko przy starcie pozniej juz ejst ok
swirus2007
Post autor: swirus2007 » 21 sie 2012, 21:43
a wiec przyszła mi zamowiona unitra, miało byc wszystko ok ale jednak nie jest,
lewy kanał (bez podanego, jak i z podanym sygnałem) poprostu strzela, pierdzi cos takiego... i teraz pytanie czy to koncowka mocy?
bo z sprzedajacym narazie umowilem sie ze zobaczy sie ile naprawa tego, dam to do znajomego który wystawi mi kwit, ale czy to na pewno koncowka mocy, po ta jest jeszcze na oryginalnych tranzystorach bo ta druga jest na sterujacych oryginalach ale na koncowych 2n6491 i 2n6486
zauwazylem ze ta uszkodzona strona działa, ale tak jak by bez wzmocnienia...
lutownik
Post autor: lutownik » 25 sie 2012, 10:18
Ja sam miałem podobny problem z Diorą WS442. Końcówka lewego kanału też jest zrobiona na tych samych tranzystorach. Okazało się że lewa końcówka grała nawet przy podłączonym tylko prawym kanale :mrgreen: .Jak widać grało to przez tzw."przesłuch między kanałowy".
Powymieniałem u siebie wszystkie kondensatory elektrolityczne w końcówce, przebadałem wszystkie tranzystory w końcówce, no i końcówka nie dość że przestała grać to jeszcze sama się wzbudzała. Okazało się że podczas wymiany kondensatorów, cyna prysła mi między ścieżki i robiła zwarcie. Usunięcie spowodowało że przestała się wzbudzać.
Natomiast sygnał lewego kanału, gubił się zaraz za gniazdem do korektora graficznego, okazało się że pękła ścieżka miedzy tranzystorem a kondensatorem sprzęgającym.
Potem stwierdziłem "pierdzenie" w głośnikach, zamiast czystego basu, więc wymieniłem wszystkie elektrolity w przedwzmacniaczach. Pomogło
Teraz miernik mocy wskazuje o wiele mniejszą moc na lewym kanale niż na prawym, ale na słuch wygląda mi to jednakowo, chociaż sam nie mam warunków by przetestowac ten model na 100% mocy, wiadomo jak reagują sąsiedzi na coś takiego :wink:.
Także u kolegi może być podobnie, zalecam wymianę wszystkich elektrolitów, przeglądnięcie całej płytki pod kątem odprysków cyny, które samoistnie powstają podczas takiej pracy i wtedy zabranie się do całkowitej diagnostyki sprzętu.
A już żeby nie zakładać nowego tematu, to sam się podepnę pod temat kolegi. Jeśli wyjdzie na to że jednak końcówka lewego kanału gra słabiej niż prawego, to co można zrobić by poprawić ten stan?? Sprawdzałem stało prądowe parametry. Na wyjściu zamiast 0V miałem -50mV, a prądów spoczynkowych nie szło ustawić symetrycznie tak aby napięcia emiterowe były poniżej 50mV. No i nie można wyrównać tego 0V na samym wyjściu głośnikowym.
Sprawdzałem przedwzmacniacze i problem w nich nie leży, także problem jest w samej końcówce mocy. Napięcia emiterowe w prawym kanale są ustawione na 6mV dla "górnnej połówki" sygnału i -11mV dla "dolnej połówki" a w lewym kanale tak jak wspominałem po około -50mV dla każdego tranzystora.
