Wyliczenie wartości skutecznej przebiegu
Mam przebieg jak na załączonym rysunku i potrzebuję policzyć jego wartość skuteczną
Liczę z tej całki (wzór na wartość skuteczną), ale wychodzi mi jakaś głupota (Usk > 2V). Czy mógłby ktoś rzucić okiem i coś podpowiedzieć - chociaż na co rozłożyć ten przebieg, bo chyba w tym coś źle robię...
- przebieg.jpg (51.22 KiB) Przejrzano 6295 razy
000andrzej
A mnie RMS wyszło takie
Ale jest już dosyć późno więc głowy nie daje
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Sqrt%28%282^2+%2B+2^2+%2B+2*2%29%2F3+*+20%2F40+%2B+2+*+%282^2+%2B+0^2+%2B+2*0%29%2F3+*+10%2F40+%29%3DEmm, jest różnica między wartością skuteczną a średnią - mi chodzi o skuteczną
Próbowałem liczyć z tego wzoru: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/p ... d1075f.png
Dzięki za podpowiedzi - jeszcze dziś spróbuję
000andrzej
To znaczy że sinusoida też ma skuteczną zero? Pomyliłeś średnią ze skuteczną.joon pisze:Raczej w pierwszej dwa w drugiej zero- przecież to ewidentnie widać.
Kulpina - ten wzór dotyczy funkcji okresowej. Owszem, można go jakoś przystosować, ale podaj co gdzie podstawiałeś, może gdzieś masz błąd?
Masz gdzieś wzory na wartość skuteczną trójkąta?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 20:51 przez 000andrzej, łącznie zmieniany 1 raz.
To ciekawa bo jak skorzystam z definicji RMS
Czyli na początek podnosimy do kwadratu i obliczamy średnią
Dla czasu do 20s mamy
2^2 * 20s = 80
Dla czasu 20s do 30s wartość średnia wynosi 20 i tak samo od 30s do 40s średnia też jest równa 20. To may
Vrms = √(80 + 40)/40) = √3 =1.732V
Tylko czy to jest poprawna odpowiedz to nie wiem bo poprzednio stosując inną metodę uzyskałem inny wynik
Vrms = 2 *√ (2/3) = 1.63V
2^2 * 20s = 80
000andrzej
Jony130. Masz rację. Tak na "czuja" się to nie składa. Dla przebiegu trójkątnego mamy wartość skuteczną mamy 1/√3 (dla 1V, dla 2V 2x więcej).
Dodając 2V stałe i uśredniając wychodzi mi √3, czyli tak jak Tobie.
Przepraszam za zamieszanie, człowiek sobie przy okazji przypomniał co nieco.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 20:52 przez 000andrzej, łącznie zmieniany 2 razy.
000andrzej
joon - ja też się pomyliłem. Widać "na oko" się to nie składa, a a podstawiając do wzorów nie chce być inaczej. Po sięgnięciu do wzorów wyszło mi razem √3V a nie 1,5V jak wcześniej sugerowałem.
Qrcze - przepraszam jeśli coś jeszcze mieszam, ale liczę to teraz z przebiegu piłokształtnego i jeszcze coś innego mi wychodzi. Uzyskałem ≈ 1,63V
Sprawdźcie to koledzy - pierwsza średnia to 2 V, druga średnia to 2/√3 V.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2012, 21:22 przez 000andrzej, łącznie zmieniany 1 raz.
