Amugilap
Post
autor: Amugilap » 09 mar 2012, 13:36
Dzieki, ruszylo w koncu tylko nie wiem czemu na wikipedi twierdza ze to generator sinusa skoro powstaje trapez, ile maksymalnie Hz taki uklad moze wyciagnac ? 3 kHz to za duzo? , sprobuje teraz jak zachowuje sie Twoj uklad.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 mar 2012, 13:43
Amugilap pisze:
Masz trapez bo nie dałeś diod albo innego obwodu automatycznej regulacji wzmocnienia który utrzymał by stałą amplitudę. A tak wzmocnienie jest za duże i WO się nasyca.
Co do max częstotliwości to zależy ona od szybkości WO ale do 1Mhz spokojnie da radę.
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 09 mar 2012, 14:15
No fakt, ale na wiki nic o diodach nie wspominali jako o niezbednym elemencie ukladu czyli troche wprowadzaja w blad , faktycznie jak diody sie doda to sie zaokragla , ale koslawe to i sinusa przypomina tylko przy odpowiedniej dozie wyobrazni, jak mi sie naladuje aparat to dodam fotke na potwierdzenie.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 mar 2012, 14:45
To oznacza, że dalej masz za duże wzmocnienie. I dlatego daje się potencjometr
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 09 mar 2012, 15:09
Faktycznie teraz to wyglada duzo lepiej, ale garba ktorego widac na zdjeciu nie idzie wyelimininowac przez regulacje wzmocnienia podejrzewam ze moze uzyte diody sa przyczyna, wstawilem zwykle szklane sygnalowe
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 mar 2012, 15:20
A to ciekawe, u mnie nie ma garbu.
Schemat
I sygnał na wyjściu w zależności od ustawienia potencjometru.
Lepsze obwodu AWR masz w marcowym EDW w oślej łączce A7
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 mar 2012, 15:27
A ten "garb" to pewnie wina WO. Jaki zastosowałeś ??
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 09 mar 2012, 15:40
Faktycznie to musi byc wina wzmacniacza bo diody testowałem rózne i to samo. LM358N, musze poszukac jakiegos innego i porownac...
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 09 mar 2012, 15:46
A jak wyglada to u Ciebie w okolicy 1MHz równie czysty sygnał?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 mar 2012, 16:37
Najwięcej udało mi się 787Khz szybciej się nie dało.
Choć i tak użyłem w miarę szybkie WO NE5532.
W miarę wzrostu amplitudy ujawnia się ograniczona szybkość narastania napięcie danego WO.
- 10.PNG (12.42 KiB) Przejrzano 8822 razy
- NewFile9.PNG (2.21 KiB) Przejrzano 8822 razy
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 09 mar 2012, 19:58
A powiedz mi jeszcze dla jakich wartości elementów uzyskałeś ten "ząbek".
I który schemat w końcu użyłeś?
I może spróbuj zwiększyć amplitudę do 2V.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 10 mar 2012, 8:42
To mam rozumieć, że nie rozdzieliłeś R1 na dwa rezystory ?
- 5vcdvp.png (3.13 KiB) Przejrzano 8744 razy
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 10 mar 2012, 12:26
No nie trzymalem sie wiernie tego schematu z wiki, dalem tam tylko potencjometr, wydawalo mi sie ze to nie ma kluczowego znaczenia, ustawiajac potencjometry na opornosci w proporcjach 3:1 uklad powinien pracowac przeciez tak jak z rezystorami przeciez, po co to rozdzielenie?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 10 mar 2012, 12:39
Jak nie rozdzieliłeś diod na dwa rezystory to się nie dziwie że masz ten ząbek.
I zrozum te schematy z wiki działają tylko w teorii, na dodatek niema tam wzmianki o amplitudzie drgań, dlatego w praktyce trzeba dodać obwód stabilizacji amplitudy.
