Generator stabilizowany kwarcem
Amugilap
Post autor: Amugilap » 09 mar 2012, 13:36
Dzieki, ruszylo w koncu tylko nie wiem czemu na wikipedi twierdza ze to generator sinusa skoro powstaje trapez, ile maksymalnie Hz taki uklad moze wyciagnac ? 3 kHz to za duzo? , sprobuje teraz jak zachowuje sie Twoj uklad.
Post autor: Jony130 » 09 mar 2012, 13:43
Amugilap pisze: Dzieki, ruszylo w koncu tylko nie wiem czemu na wikipedi twierdza ze to generator sinusa skoro powstaje trapez, ile maksymalnie Hz taki uklad moze wyciagnac ? 3 kHz to za duzo? , sprobuje teraz jak zachowuje sie Twoj uklad.
Masz trapez bo nie dałeś diod albo innego obwodu automatycznej regulacji wzmocnienia który utrzymał by stałą amplitudę. A tak wzmocnienie jest za duże i WO się nasyca.
Co do max częstotliwości to zależy ona od szybkości WO ale do 1Mhz spokojnie da radę.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 09 mar 2012, 14:15
No fakt, ale na wiki nic o diodach nie wspominali jako o niezbednym elemencie ukladu czyli troche wprowadzaja w blad , faktycznie jak diody sie doda to sie zaokragla , ale koslawe to i sinusa przypomina tylko przy odpowiedniej dozie wyobrazni, jak mi sie naladuje aparat to dodam fotke na potwierdzenie.
Post autor: Jony130 » 09 mar 2012, 14:45
To oznacza, że dalej masz za duże wzmocnienie. I dlatego daje się potencjometr
Amugilap
Post autor: Amugilap » 09 mar 2012, 15:09
Faktycznie teraz to wyglada duzo lepiej, ale garba ktorego widac na zdjeciu nie idzie wyelimininowac przez regulacje wzmocnienia podejrzewam ze moze uzyte diody sa przyczyna, wstawilem zwykle szklane sygnalowe
Post autor: Jony130 » 09 mar 2012, 15:20
A to ciekawe, u mnie nie ma garbu.
Schemat
I sygnał na wyjściu w zależności od ustawienia potencjometru.
Lepsze obwodu AWR masz w marcowym EDW w oślej łączce A7
Post autor: Jony130 » 09 mar 2012, 15:27
A ten "garb" to pewnie wina WO. Jaki zastosowałeś ??
Amugilap
Post autor: Amugilap » 09 mar 2012, 15:40
Faktycznie to musi byc wina wzmacniacza bo diody testowałem rózne i to samo. LM358N, musze poszukac jakiegos innego i porownac...
Amugilap
Post autor: Amugilap » 09 mar 2012, 15:46
A jak wyglada to u Ciebie w okolicy 1MHz równie czysty sygnał?
Post autor: Jony130 » 09 mar 2012, 16:37
Najwięcej udało mi się 787Khz szybciej się nie dało.
Choć i tak użyłem w miarę szybkie WO NE5532.
W miarę wzrostu amplitudy ujawnia się ograniczona szybkość narastania napięcie danego WO.
Post autor: Jony130 » 09 mar 2012, 19:58
A powiedz mi jeszcze dla jakich wartości elementów uzyskałeś ten "ząbek".
I który schemat w końcu użyłeś?
I może spróbuj zwiększyć amplitudę do 2V.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 09 mar 2012, 23:50
Schemat wykorzystałem narazie ten:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rWiena.jpg
C=100nF
R=320R
R1=pot. 10K
R2=pot. 5k
LM358N
i rownolegle do R1 dwie diody 4148 tak u Ciebie.
Post autor: Jony130 » 10 mar 2012, 8:42
To mam rozumieć, że nie rozdzieliłeś R1 na dwa rezystory ?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 10 mar 2012, 12:26
No nie trzymalem sie wiernie tego schematu z wiki, dalem tam tylko potencjometr, wydawalo mi sie ze to nie ma kluczowego znaczenia, ustawiajac potencjometry na opornosci w proporcjach 3:1 uklad powinien pracowac przeciez tak jak z rezystorami przeciez, po co to rozdzielenie?
Post autor: Jony130 » 10 mar 2012, 12:39
Jak nie rozdzieliłeś diod na dwa rezystory to się nie dziwie że masz ten ząbek.
I zrozum te schematy z wiki działają tylko w teorii, na dodatek niema tam wzmianki o amplitudzie drgań, dlatego w praktyce trzeba dodać obwód stabilizacji amplitudy.
