Przystawka do pomiaru indukcyjności
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 01 mar 2012, 17:54
Złożyłem układ ze strony 54 tego dokumentu http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt139pdf.pdf Układ nie działa. Sprawdziłem wszystkie połączenia i są niby ok. Na wyjściu (miernik) mam około 4.3V po rozwarciu styków pomiarowych (cewki), a po rozwarciu jakieś 150 mA. Zamiast 74HC132 użyłem 74LS132.
Post autor: Jony130 » 02 mar 2012, 16:49
A generator pracuje ??
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 02 mar 2012, 17:04
Jeśli nie dasz rady tego uruchomić, to jest jeszcze kilka alternatyw.
Np. przystawka na kilku elementach:
http://obrazki.elektroda.net/81_1177934222.jpg - schemat
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2813.pdf - opis
Albo miernik LC:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2609.pdf
Sam mam zamiar zmontować taką przystawkę, więc jak którąś zrobisz to napisz jak to działa :).
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 03 mar 2012, 4:14
Po podłączeniu cewki nic się nie zmienia na wyjściu. Odczyt jest taki jak by było zwarte.
lutownik
Post autor: lutownik » 03 mar 2012, 13:09
Przerabiałem kiedyś identyczny problem. Próbowałem zrobić to na wersji LS i nie pracowało. Po kilku dniach zdobyłem wersję HC i ruszyło "od pierwszego".
Widać ten układ potrzebuje wersji HC, lub moja wersja LS była uszkodzona (nie sprawdzałem)
Jak wiadomo wersja LS jest oszczędniejsza ale wolniejsza niż HC :)
Natomiast ja polecałbym Koledze zrealizować ukałd AVT2813. Pomimo że to układ autora u którego zawsze jest coś nie halo, to w tym przypadku jednak wszystko działa jak należy a w dodatku jest on dokładniejszy niż ten układ który kolega próbuje złożyć. Z tyhc dwóch kitów któe przerabiałem polecam ten AVT2813, sam używam dość długo i jestem zadowolony.
_adam_
Post autor: _adam_ » 03 mar 2012, 15:37
Pomiar indukcyjności możesz zrobić przystawką, do karty dźwiękowej, złożoną z opornika i dwóch wtyczek jack.
http://marjan.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
http://marjan.fesb.hr/~mateljan/arta/do ... manual.pdf
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 03 mar 2012, 18:17
Ten układ na 74HCT14 ma za mały zakres 50uH to bardzo niewiele. W przetwornicach jest przeważnie około 100uH lub więcej. Skoro zbudowałem już tamten to spróbuję poszukać odpowiedniej kostki. Nie uśmiecha mi się zamawiać jej z internetu, bo za przesyłkę zapłacę więcej niż za scalaka.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 04 mar 2012, 12:38
W tym drugim linku, który podałem, miernik LC ma drugi zakres od 100µH do 200mH. Jak nie wystarczy to możesz zmontować miernik FCL na µC, ale to chyba przesada :). W tym pierwszym też da się zmienić zakres, ale nie wiem jak wtedy będzie z dokładnością.
Dzisiaj też będę coś kombinował z tymi przystawkami, zobaczymy co z tego wyjdzie. Sam zauważyłeś, że do byle układu trzeba zamawiać części za cenę od której niższa jest cena przesyłki, u mnie w okolicy (Będzin) nie mają nawet fototranzystorów, o scalakach nie wspominając. Mam tego scalaka 74hct14 na jakiejś płytce, ale w SMD, przetestuje hota :).
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 08 mar 2012, 18:42
Zmieniłem scalaka na 74HC132 i układ odpalił od razu. Mierzyłem cewkę 40uH i 100uH. Przy 40uH mam 33.4 mV, a przy 100uH mam jakieś 106.7 mV. Dokładność miernika mV to +/-0.1mV. Da się jeszcze jakoś skalibrować ten układ?
Post autor: Jony130 » 08 mar 2012, 22:43
No a dysponujesz jakąś wzorcową cewką? O małej tolerancji??
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 09 mar 2012, 15:29
Ja zmontowałem ten układzik z linka, którego podawałem, 74hc14 wymontowałem z jakiejś płytki RTV ze swoich zbiorów, ale w wersji SMD i musiałem popracować trochę nad przeprojektowaniem PCB, układ po zmontowaniu działał praktycznie od razu, skalibrowałem tylko dokładność korzystając z dławika 10 µH, miernik pokazał 100 mV, dzisiaj dalsza część testów, mam zamiar zmontować ten drugi z racji na większy zakres.
Swoją drogą jakie indukcyjności mają cewki w radiówce np. 27 MHz? Chodzi mi o rząd wielkości np. µH, nH?
Co do pomiarów to dławiki mają różne tolerancje jak kolega wyżej wspomniał, srebrny pasek to 10%, jak mierzyłeś dławiki z taką tolerancją to wyniki mogą być prawidłowe :).
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 09 mar 2012, 18:58
Jony130 pisze:No a dysponujesz jakąś wzorcową cewką? O małej tolerancji??
Mam kilka różnych cewek o znanych mi parametrach. Dokładność to około 10%. Jak na razie badałem jeszcze 3 cewki 670uH i wyszło mi z pomiarów, że mają 350 uH, no ale one są już poza skalą, więc może dla tego ten błąd. Będę musiał kupić po kilka sztuk o różnych parametrach i wyciągnąć średnią dla pewności. Te co mam i znam ich wartość wychodzi, że mają mniej więcej tyle ile powinny. Pisałeś coś o gromadzeniu energii przez rdzeń i o tym, że nie każdy rdzeń nadaje się do przetwornicy. Możesz rozwinąć temat? Podałem w kalkulatorze parametry rdzenia. Z obliczeń wyszło, że przy 13 zwojach będę miał cewkę 100uH. Nawinąłem 16 zwojów, a miernik pokazuje mi 105 mV [uH] i teraz nie wiem czy błąd jest w obliczeniach czy w pomiarach. Zmieniłem przekrój drutu, ale jest mniejszy od D (max).
Nawinąłem cewkę na tym rdzeniu i poza tym, że brzydko piszczy to przetwornica działa. Tamta cewka też syczała, tyle, że mniej. Może była lepiej nawinięta? Z resztą ja użyłem kynaru i zapakowałem to w koszulkę termokurczliwą oraz zalałem klejem na gorąco, bo wcześniej dawała jeszcze lepiej czadu.
Post autor: Jony130 » 09 mar 2012, 20:15
Załatw sobie oscyloskop. Wtedy będziesz mógł zmierzyć indukcyjność cewki za pomocą oscyloskopu i porównać wyniki.
A tych rdzenie co masz to znasz ich le i Ae i µr ??
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 09 mar 2012, 22:55
Wymiary suwmiarką zmierzyłem, no a AL wyciągnąłem ze wzoru. Po nawinięciu 10 zwojów i zmierzeniu indukcyjności tej cewki za pomocą przystawki na 74HC132 (L = AL*N2 -> AL= L/N2 -> AL = 60000/100 = 600nH).
Oscyloskop to nie są tanie rzeczy, więc na razie będę się musiał obejść bez takiego udogodnienia. Przydał by się też jakiś generator, ale dobry to niestety kosztuje, a budowanie samemu nie ma większego sensu, bo nie ma gwarancji co do uzyskanej częstotliwości.
Później odwinąłem 5 zwojów i w kalkulatorze sprawdziłem czy się zgadza. Z pomiaru wyszło mi 15uH, a podstawiając 5 zwojów do wzoru wychodzi AL = 600nH.
Pozostałe mam kupione cewki 100uH i na jednej pokazuje mi około 109uH a na drugiej mam zmierzone 106uH. Parametry rdzeni mogę policzyć.
Post autor: Jony130 » 10 mar 2012, 9:02
A mnie chodziło o dane od producenta, gdzie na podstawie tych danych można (le i Ae i µr ) obliczyć AL. Bez wykonywania pomiarów.
