Stabilizator liniowy - łączenie wejścia z wyjściem
atelszewski
Post autor: atelszewski » 02 lut 2012, 21:06
Poszukuję 3-końcówkowego stabilizatora liniowego, który pozwalał by na łączenie wejścia z wyjściem tak jak to przedstawiłem na rysunku (za pomocą zwory). Chodzi o to, żeby można było raz otrzymywać 5V a raz 3.3V na wyjściu. Pokazany MCP1825 grzeje się dosyć mocno przy zwarciu zworą z czego wnioskuję, że nie powinien pracować w takiej konfiguracji.
Post autor: c4r0 » 02 lut 2012, 21:08
A nie można zwierając tej zworki jednocześnie odłączać wyjścia stabilizatora od reszty układu? Coś jak zworka przełączna.
matrix
Post autor: matrix » 02 lut 2012, 21:45
A nie można wykonać stabilizatora na układzie LM317? Przy odpowiednio dobranych elementach być może udało by się zwierać jedną zworkę i otrzymywać na wyjściu raz 5V a raz 3.3V.
Thud
Post autor: Thud » 02 lut 2012, 22:25
Przeglądałem sobie teraz notę katalogową elementu z Twojego schematu. Można zrobić chyba cuś takiego jak przedstawił kolega matrix, a widziałem że ten sam układ był w wersji regulowanej?
Post autor: c4r0 » 02 lut 2012, 22:37
Ale układ zasilany jest z 5V, więc przestawienie stabilizatora na stabilizację 5V nic nie da - będzie za małe napięcie zasilania. Aby 5V przeszło bez spadku napięcia na wyjście musi być zworka.
matrix
Post autor: matrix » 02 lut 2012, 22:52
c4r0 pisze:Ale układ zasilany jest z 5V, więc przestawienie stabilizatora na stabilizację 5V nic nie da - będzie za małe napięcie zasilania.
Nie brałem pod uwagę że napięcie wejściowe to tylko 5V. Brałem opcję że na wyjściu ma być albo 5V albo 3,3V.
Jeśli na wejściu jest 5V to jakikolwiek stabilizator, nawet LDO odpada z moim pomysłem.
Post autor: c4r0 » 02 lut 2012, 23:04
Na schemacie na wejściu jest 5V, więc założyłem, że tak ma być. Ale może się mylę :P
matrix
Post autor: matrix » 02 lut 2012, 23:20
c4r0 pisze:Na schemacie na wejściu jest 5V, więc założyłem, że tak ma być.
Też to widziałem, ale założyłem że autorowi potrzebne bardziej to co na wyjściu ma być i przyjąłem że układ zasili z nieco wyższego napięcia.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 03 lut 2012, 4:14
A tak może być? Na schemacie zamiast zworki jest przełącznik, ale równie dobrze możesz to zrobić za pomocą 4 goldpin'ów i zworki, a dwa z nich połączyć w jedno wyjście.
atelszewski
Post autor: atelszewski » 03 lut 2012, 8:56
Na wejściu ma być 5V (USB).
Dlaczego? Rzeczony MCP1825 potrzebuje max. 350mV różnicy między wejściem a wyjściem.
Układ połączeń musi być taki, jak przedstawiłem. Nie wiem jak googla zapytać, żeby mi coś sensownego powiedział;)
end
Administrator
Post autor: end » 03 lut 2012, 9:33
A tak? tutaj zworką przełączasz sobie napięcia, tyle, że właśnie napięcie 5V jest podawane na wyj. stabilizatora.
Albo jeszcze spróbować wrzucić diodę schottky na wyjście stabilizatora, nie wiem czy dobrze myślę - z drugiej strony to już jakiś spadek napięcia o 0,3V i to chyba nie wchodzi w grę.
(2.36 KiB) Pobrany 7394 razy
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 10:02 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
atelszewski
Post autor: atelszewski » 03 lut 2012, 10:00
Niestety nie. Zerknij na ten schemat. Przy MCP1825 jest zworka 3V/5V, tyle, że dla 5V stabilizatora się nie lutuje. Dodatkowo: a) zwora przełącza zasilanie kondensator 1u na czym mi zależy, b) chcę wykorzystać tylko jedną zworkę 3-pinową.
Post autor: c4r0 » 03 lut 2012, 10:41
Drugi schemat z podanych przez e-lektryk jest dobry. Nie powinno się raczej podawać napięcia na wyjście nawet niepracującego stabilizatora.
atelszewski
Post autor: atelszewski » 03 lut 2012, 10:56
Nie w moim przypadku. Zobacz schemat, który podałem w linku wcześniej - chodzi o to, żeby kondensator 1u też był przełączany.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 03 lut 2012, 20:35
Drugi był pierwszy i zgadzam się, że jest lepszy. Dopiero porównując oba to zobaczyłem, ale zostawiłem oba. Czy o to Ci chodzi? Można to zrobić też na 3 pinach, w zasadzie jest to rzecz gustu. Na pewno układ 3 pinów zajmuje trochę mniej miejsca.
