Witam, jestem można powiedzieć elektronicznym laikem, tak więc stąd moje pytanie.
Kupiłem nowe radio samochodowe Alpine. Mam problem tej natury, że podłączam do normalnej kostki, którą mam w samochodzie (Smart ForFour) i choć radio działa nie potrafi zapamiętać stacji.
jakieś pomysły?
problem z radiem
szymongzik
Wersja pierwsza: Nie masz podłączonego napięcia do podtrzymania pamięci radia. Źle podłączone radio. Musi być podłączone pod kable z zasilaniem gdzie ciągle jest napięcie. Gdy wyciągniesz kluczyk napięcie do podtrzymania pamięci zanika i wszystko się resetuje.
Wersja druga: Masz uszkodzone radio.
Potrzebny Ci pinout kostki, którą masz w samochodzie i pinout radia.
To jest pinout jaki mi się udało znaleźć. Taki masz w samochodzie? Myk polega na tym, że 12V constant (stałe) musisz podłączyć do pamięci radia, żeby pamiętało, natomiast ignition to załączanie radia z kluczyka samochodu. Radio potrzebuje napięcia nawet po wyłączeniu samochodu z kluczyka, żeby przechowywać dane w pamięci nietrwałej. Pamięć trwała (oprogramowanie radia) nie wymaga podtrzymywania przez napięcie. Dla tego radio się resetuje i wraca do ustawień fabrycznych.
Podaj model tego radia to porównamy jedno i drugie.
Powyższy pinout jest źle opisany. Niżej podaję właściwy.
W twoim przypadku trzeba zamienić miejscami przewody idące do pinu 4 i 7 kostki zasilającej.
Możesz też odciąć przewód idący do piny 4 kostki w aucie, a pozostałą część przewodu (od strony radia) podłączyć do pinu 7. Wtedy radio będzie grało nawet bez kluczyka w stacyjce.
