Pytanie dotyczące tda2050
And
Post autor: And » 25 lis 2011, 16:22
Witam wszystkich
Poskładałem wzmacniacz stereo na 2x tda2050 na zasilaniu niesymetrycznym.
Wszystko pięknie gra tylko przy braku sygnału wejściowego lub ściszeniu przedwzmacniacza słychać ciche buczenie.
Pojemność kondensatorów filtrujących to 22700uF (więc dużo?) a mimo tego słychać buczenie.
Kable sygnałowe ekranowane.
Płytka drukowana do tda2050 jest z kitu avt żeby było jasne jestem leniwy.
Napięcie zasilana wynosi 18Vdc.
Długość kabla łączącego zasilacz (transformator, mostek i kondensatory) ze wzmacniaczem to ok 2 m
Czy może mi ktoś powiedzieć z jakiego powodu słychać to buczenie?
Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 16:33 przez And, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: keruseykaryu » 25 lis 2011, 17:32
Źle poprowadzona, albo pętląca się gdzieś masa.
And
Post autor: And » 25 lis 2011, 19:31
Czy ma znaczenie to że jeden kondensator 10000uF jest w zasilaczu a reszta w obudowie wzmacniacza?
Gdzie może być ta źle poprowadzona/pętląca sie masa ?
Proszę o odpowiedź
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 25 lis 2011, 20:24
Trudno powiedzieć, gdzie jeśli się nie widzi zmontowanego układu czy projektu płytki drukowanej. Błędnie poprowadzony obwód masy może być nawet na płytce drukowanej wzmacniacza.
And
Post autor: And » 25 lis 2011, 21:15
A co z tym kondensatorem 10000uF ?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 25 lis 2011, 21:41
Taki "przestrzenny" montaż może być powodem przydźwięku. Masę w układzie powinno się prowadzić do tzw. wspólnego punktu lub do tzw. szyny masy.
Przykładowy opis akapit Punkt wspólny masy. Tego tak na odległość nie da się rozwiązać nie widząc zmontowanego urządzenia. Trzeba trochę poczytać pod hasłem "prowadzenie obwodów masy we wzmacniaczach".
And
Post autor: And » 25 lis 2011, 22:40
Dzięki za linka bardzo się przydał :grin:
jutro może pokombinuję
And
Post autor: And » 25 lis 2011, 23:40
Jeszcze jedno pytanko
Czy da się zmniejszyć wzmocnienie tda2050??
Proszę o dpowiedź
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 26 lis 2011, 10:45
Tak. Da się to zrobić jak w każdym wzmacniaczu operacyjnym. Na stornach 5 i 7 tego dokumentu masz tabele z wartościami rezystorów (increase i decrease gain - R2 i R3 ze strony 5 i R4, R5 ze strony 7).
And
Post autor: And » 26 lis 2011, 11:32
Increase zwiększa, a decrease zmniejsza wzmocnienie
Czy tak?? bo nie chce czegoś zepsuć
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 26 lis 2011, 21:21
Tak, wystarczyło sprawdzić w słowniku.
Wzmocnienie układu to 33 (30 dB do 31 dB), a minimalne to 16 (24 dB). A liczy się je ze wzoru:
Av = 1 + (R2 / R1) - dla standardowego wzmacniacza nieodwracającego.
R1 i R2 są pokazane na powyższym rysunku.
W tym przypadku Av = 1 + (22k / 0.68k) = 33.353
Chcąc zmniejszyć wzmocnienie musisz zmniejszyć R3 z rysunku ze strony 4 dokumentu producenta z linku, który Ci przesłałem lub zwiększyć wartość R2, możesz też zrobić jedno i drugie, byle by nie przekroczyć magicznej granicy wzmocnienia 16, bo to spowoduje niestabilną pracę układu.
And
Post autor: And » 26 lis 2011, 22:05
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i pomoc :grin:
