Kształt sinusa z transformatora
Amugilap
Post autor: Amugilap » 18 lis 2011, 16:38
Czy tak Powinien wygladać "sinus" na wyjściu transformatora (6VA) 500mA? Jakies kanciaste to. Słabe zdjęcie ale jest tam 5V/div 2ms/div.
Post autor: Jony130 » 18 lis 2011, 17:31
W dzisiejszy czasach to normalka, wszywko przez ten współczynnik mocy.
Tak teraz wszyscy mamy.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 18 lis 2011, 18:33
Wygląda, jakby przeszedł przez wzmacniacz operacyjny, który przy szczytach się nasycał.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 19 lis 2011, 12:05
Wyjście ze zwykłego transformatorka wtyczkowego, nic więcej tam po drodze nie ma. O co chodzi z tym współczynnikiem mocy, jakaś optymalizacja wydajności?
slawek55
Post autor: slawek55 » 19 lis 2011, 12:27
A spróbuj zmienić wzmocnienie na oscyloskopie.To są niestety za duże zniekształcenia przebiegu w sieci.
Post autor: Jony130 » 19 lis 2011, 14:35
U mnie we Wrocławiu tak to wygląda.
Post autor: Jony130 » 19 lis 2011, 15:13
Amugilap pisze: O co chodzi z tym współczynnikiem mocy, jakaś optymalizacja wydajności?
To on jest powodem tego zniekształcenia.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_12/4.html
http://www.tek.com/Measurement/App_Note ... harmonics/
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 20 lis 2011, 15:49
Czy to gołe trafo czy pod obciążeniem?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 20 lis 2011, 18:43
Błąd początkującego trafo było podłaczone do obciązenia i dlatego to takie koslawe wyszlo, jak nic nie jest podpiete to nawet wyglada to jak sinus :)
patrx
Post autor: patrx » 20 lis 2011, 21:46
Jony130 pisze:W dzisiejszy czasach to normalka, wszywko przez ten współczynnik mocy.
Proszę nie wprowadzać użytkowników w błąd. Współczynnik mocy cosfi nie ma tu wiele do rzeczy. Problemem jest nieliniowy charakter urządzeń elektrycznych, których w dzisiejszych czasach używamy coraz więcej np. przetwornice, falowniki itp. Urządzenia te wprowadzają do sieci niepożądane wyższe harmoniczne, co bezpośrednio przekłada się na niesinusoidalny wygląd przebiegu prądu jak i napięcia.
Post autor: Jony130 » 20 lis 2011, 22:30
A to ciekawych rzecz tu się dowiaduje
Proponuje przeczytać to
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003937.pdf
Gdzie już na samym początku napisano
"If you think that Power Factor is only cosφ , think again."
No i skan z książki Bolkowskiego
I w poprzednim poście trzecie zdjęcie to pomiar napięcia sieci bezpośrednio z gniazdka.
Tu widać to lepiej
A ten oscylogram pokazuje napięcie i prąd uzwojenia wtórnego dwóch 24VA transformatorów. Jednego "miękkiego" (na szaro) i twardego (w kolorze) przy obciążeniu 3A i kondensatorze 40.000μF
patrx
Post autor: patrx » 21 lis 2011, 17:27
Nie rozumiemy się. Tak jak napisałem: przyczyną zniekształceń są wyższe harmoniczne generowane do sieci przez urządzenia o nieliniowym charakterze obciążenia. Natomiast współczynnik mocy służy tylko i wyłącznie do określenia jaka część mocy dostarczanej do odbiornika zamieniana jest na moc czynną (użyteczną).
Podane przez Ciebie artykuły tłumaczą, że dla przebiegów nieliniowych nie można posługiwać się książkowym wzorem na współczynnik mocy cosfi=P/S ponieważ wzór ten jest prawdziwy jedynie dla przebiegów sinusoidalnych (trójkąt mocy). Obliczenie współczynnika mocy dla przebiegów odkształconych jest bardziej złożone, ponieważ należy uwzględnić wpływ kolejnych harmonicznych zawartych w przebiegu.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 17:33 przez patrx, łącznie zmieniany 1 raz.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 21 lis 2011, 17:31
Teraz wygląda identycznie jak mój przebieg z pierwszego posta
