Zasilacz prądowy (EZP350-6) i 78L05
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 25 paź 2011, 22:39
Kupiłem zasilacz prądowy Link do zasilania taśmy z ledami. Jednak się zastanawiam, czy mogę do niego podłączyć 78L05, tak, żeby zatrudnić ATMEGĘ32 do sterowania tymi ledami?
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 26 paź 2011, 7:31
Zależy jakie napięcie docelowo będziesz miał na wejściu 78L05. Jeżeli będzie za niskie 5V na wyjściu będzie bardzo niestabilne. 78xx potrzebują ok 3V różnicy między we-wy. Jeżeli będziesz miał poniżej 8V na wejściu, polecam użyć ci jakiegoś Low-drop, np. L4940V5.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 26 paź 2011, 12:02
Czyli ten L4940V5 mogę spokojnie zastosować do tego zasilacza?
Bo jeśli mam być szczery, to zasilaczy prądowych w technikum nigdy nie ogarniałem, choć niby to samo co napięciowe...
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 26 paź 2011, 12:08
Wszystko zależy jakie diody i jak podepniesz, w prądowym chodzi wyłącznie o to by utrzymać stały prąd na wyjściu. Czyli zmieniać się będzie napięcie zasilające, jeżeli będziesz podpinać różną ilość diod, wyłączać je itp. To najlepiej zastosuj prostą przetwornice typu stepdown. Jeżeli będziesz miał na stałe podpiętą określoną ilość LEDów, oraz będziesz wyłączać cały zasilacz, a nie tylko listwę z diodami, możesz zastosować L4940V5. Musiał byś looknąć w dokumentację tego stabilizatora jaką maksymalną wartość napięcia można na niego podać. Potem sprawdzasz jakie maksymalne napięcie daje twój zasilacz prądowy, przy minimalnym obciążeniu, czyli tylko stabilizator i proc (czy tam kilka rezystorów, tak by pobór był podobny jak proca).
Chodzi głównie o to, że będziesz miał spore skoki napięć na wejściu stabilizatora przy włączaniu i wyłączaniu obciążenia. Trzeba to zbadać najlepiej empirycznie, jakie napięcie pojawiać się będzie na wyjściu stabilizatora, przy tak gwałtownych zmianach napięcia na wejściu. L4940v5 jest dosyć dobrym jakościowo stabilizatorem, stosuje go w rozwiązaniach przemysłowych i nigdy mnie nie zawiódł, czego nie mogę powiedzieć o całej serii 78xx.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 31 paź 2011, 18:09
Ale z tego co widzę w notach, to 7805 może mieć Uimax =30V, zaśL4940V5 tylko 17V. Na tym zasilaczu prądowym co mam jest napisane Umax = 19V. Tylko pytanie, czy to jest maksymalne napięcie jakie może z siebie wydać zasilacz, czy napięcie jakim można go obciążyć?
kris74
Post autor: kris74 » 31 paź 2011, 19:01
Mówisz pisze, to weź miernik i zmierz jakie jest napięcie, wtedy będziesz wiedział ile dokładnie jest na wyjściu. Dwa to maksymalne napięcie jakie będzie na jego zaciskach, tu ważny jest jaki maksymalny prąd stabilizuje.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 31 paź 2011, 19:36
Na zasilaczu jest po niżej 17V bez obciążenia.
EDIT:
Podłączyłem 7805 i działa bez problemu.
