Układ elektroniczny z samo podtrzymaniem.
Witam po raz pierwszy wszystkich na forum.
Przejdę od razu do rzeczy. Chce zbudować prosty układ bez uP i bramek na układach.
Do wykorzystania pozostają tranzystory ;p
DZIAŁANIE:
Cztery przyciski sterujące czterema odbiornikami za pomocą impulsu(np S1 po naciśnięciu załącza PK1 a po ponownym naciśnięciu S1 PK1 się wyłącza)
Znalazłem u Was taki schemacik https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=10742 Domyślam się że wyjście sterujące jest na węźle R2, R4, T2 ale czy to będzie dobrze spełniać role?
DZIAŁANIE:
Widziałem gdzieś taki układ na dwóch przekaźnikach, ale skoro chcesz na tranzystorach to może przerzutnik Schmitta?
Tutaj są linki:
http://webpages.ursinus.edu/lriley/ref/ ... 0000000000
http://webpages.ursinus.edu/lriley/ref/ ... img135.gif
i wersja na 12V
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=10975
Tyle, że trzeba by to trochę przerobić.
Spróbuj dodać coś takiego na wejściu, no i najprawdopodobniej trzeba by się pozbyć histerezy:
http://ikalogic.com/debouncing.php
http://www.erj145.com/images/dbounce.gif
Tylko dodał bym tam drugi rezystor 10k na bazę tranzystora jak jest to pokazane na obrazku
http://digital.natinst.com/public.nsf/$ ... age003.PNG
Oczywiście nie wiem na 100% czy będzie to działać jak należy, więc musiał byś to sam sprawdzić. Jeśli nie to trzeba będzie szukać czegoś innego. Możesz też spróbować ten schemat, który zamieściłeś.
Tutaj jest trochę gotowców:
http://talkingelectronics.com/projects/ ... tch-1.html - tyle, że te są dotykowe.
Tutaj są linki:
i wersja na 12V
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 11:13 przez e-lektryk, łącznie zmieniany 1 raz.
Tranzystory wydają się odporniejsze na "użytkownika" i szybsze do naprawy, chyba że zastosować jakiś przerzutnik? Jakiś układ na cd4027 tyle że jednym układem dam radę obsłużyć tylko jeden przycisk/odbiornik prawda?
Sterował chyba będę tranzystorem bo każdy odbiornik będzie miał kolosalną moc 20W ;p
i musi byc sterowane impulsem(nie mam wyboru)
PS jestem pozytywnie zaskoczony podejściem na tym forum...
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 11:21 przez sza86, łącznie zmieniany 2 razy.
Gdzie ty widzisz mniej elementów, jak ja tam jeszcze widzę NE555 ??sza86 pisze: Myślałem o cd4017 ale przegrał z cd4027 mniej elementów więc teoretycznie
Najmniej elementów to będzie z CD40106 wystarczą dwa scalaki i już masz cztery takie układy.
Z wykorzystaniem układów CD4013 lub CD4027 to potrzebujesz dwa takie scalaki.
Zbudowałem ten układ z CD4013 i dział bez problemu.
Oczywiście przekaźnik wpinasz między kolektor T1 a plus zasilania.
A jak kupisz układ HEF4013 to i na jednym scalaku da się zrobić cztery kanały.
No nie stery nie jest to możliwe i układ przestanie porwanie pracować.Tzn 555 nie jest mi potrzebny on generuje tylko impuls więc mogę go zastąpić sygnałem z styków NO.
No skutek istnienia zjawiska drgań styków.
Coś mnie fantazja poniosła, oczywiście dwa scalaki dla czterech kanałów.sza86 pisze: Zaciekawiłeś mnie bardzo kolego tym HEF4013. Cztery kanały akurat tyle potrzebuję. Masz może jakiś schemacik?
Albo można coś pomyśleć nad wykorzystaniem 4043 i tej koncepcji układu
Elektroniki ciągle się uczę. Nie mój kierunek;p ani zawód powiedzmy hobby które staram sie jakoś ogarniać, ale mniejsza więcej ni wiem niż wiem.
A czy część układu z ne555 nie odpowiada tylko za generowanie impulsu do wysterowania cd, a on przełącza się między stanem L i H samo podtrzymując się?
No właśnie nie mogłem dojść jak cztery kanały na tym zrobić jak to jest jakby szybszy odpowiednik cd a on ma góra dwa kanały. Czy cd4013 można dać zamiast HEF4013?
Układ wytrzyma max 15V ja musze działać na 24V więc czy mogę wstawić jakiś stabilizator napięcia w celu dostosowania napięć np LM7812CV + kondensatory?
Teoretycznie tak, ale w praktyce w każdy przycisk cierpi na drgania styków.sza86 pisze:A czy część układu z ne555 nie odpowiada tylko za generowanie impulsu do wysterowania cd, a on przełącza się między stanem L i H samo podtrzymując się?
Co zaowocuje wielokrotnym przełączaniem się układu.
Dlatego beż NE555 bub innego obwodu eliminującego drgania styków układ nie będzie mógł działać porwanie.
sza86 pisze:No właśnie nie mogłem dojść jak cztery kanały na tym zrobić jak to jest jakby szybszy odpowiednik cd a on ma góra dwa kanały. Czy cd4013 można dać zamiast HEF4013?
Kup dwa HEF4013 i będziesz mógł zrobić cztery kanały.
I CD4013 się nie nadaje bo nie wszyscy producenci dają wejście Schmitta konieczne do eliminacji drgań styków.
A układ HEF4013 (wersie od Philipsa teraz NXP) ma wejście Schmitta i dlatego się nadaje.
Oczywiście że możeszsza86 pisze:Układ wytrzyma max 15V ja musze działać na 24V więc czy mogę wstawić jakiś stabilizator napięcia w celu dostosowania napięć np LM7812CV + kondensatory?
Czyli chcąc nie chcąc muszę w sklepie polować na HFE które ma wejście Schmitta bądź CD'ka z takim wejściem?
Tu chyba na chwile obecną mam wystarczającą liczbę info do zrobienia prototypu pozostaję zaprojektować płytkę.
Pytanie z innej beczki jak w prosty sposób wysłać sygnał metodą radiową czy jakąś podobna na odległość około 100m która np będzie zawierać np info który przycisk został naciśnięty?
Najlepiej jakiś gotowy kit bo z czymś takim jeszcze nie miałem do czynienia ;((
Hej
Jony zaciekawił mnie twj układ OnOff11.png. Wybacz że moje pytanie będzie na niskim poziomie.
Do nóżki 8 doprowadziłes napięcie oznaczone Vss, z tego co wyczytałem z noty to jest to podanie sygnału który włącza odpowiedni tryb pracy 2-go układu(asynchronous set-direct input). Czy to napięcie może o tej samej wartości co Vdd? I zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz- w pierwszej części układu nózk 5 3 i 4 są zasilane Vdd i całość działa w trybie asynchronous clear-direct input a całośc jest wyzwala poprzez podanie impulsu na nóżkę 6?
Piotrek
Piotrek
