Przerzutnik bistabilny
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 16 kwie 2011, 8:38
Witam, złożyłem przerzutnik bistabilny, ale nie działa w zaplanowany sposób. Widziałem gdzieś schemat z dwoma kondensatorami podobny do tego:
Schemacik
Posiada ktoś taki z kondensatorami, bo myślę, że byłby lepszy. Prosiłbym też przy okazji o wyjaśnienie działania tego przerzutnika, czyli np. co się dzieje gdy naciśniemy przełącznik.
edwacc
Post autor: edwacc » 16 kwie 2011, 13:11
Na początek trzeba określić co układ robi. Tu mamy duże ułatwienie bo jest typowy układ przerzutnika bistabilnego. Można go potraktować jako układ cyfrowy charakteryzujący się pewnymi stanami.
Analizę tego układu można przeprowadzić na dwa sposoby:
1) za pomocą analizy szczegółowej - analiza zachowania się układu w każdym z obydwu stanów przełącznika widocznego na schemacie, czyli to jakie napięcia panują na tranzystorach i pozostałych elementach. Układ zachowuje się wtedy jak równanie, w którym wszystko musi się zgadzać. Równanie to ma kilka rozwiązań, gdzie każde rozwiązanie odpowiada stanowi układu.
2) znając zastosowanie układu można szybko stwierdzić, że przełącznik ma za zadanie zmienić stan układu. A zmienić go może tylko w jeden sposób - kiedy na wyjściu jest stan wysoki. Wtedy zwarcie lacznika powoduje ze na wyjsciu pojawia sie stan niski. Rozwarcie lacznika nie zmienia stanu na wyjsciu. Stad wniosek, ze uklad zachowuje sie jak pewnego rodzaju komorka pamieci, ktora pamieta ze lacznik zostal zwarty.
Z tego mozna tez wywnioskowac, ze po wlaczeniu zasilania na wyjsciu jest stan wysoki, bez analizy szczegolowej i zakladajac ze uklad spelnia swoja funkcje poprawnie.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 16 kwie 2011, 13:14
No to już wszystko rozumiem, szkoda tylko, że układ, który złożyłem według schematu, który podałem nie chce działać ;/.
Post autor: Jony130 » 16 kwie 2011, 17:16
Po prostu dodaj drugi przełącznik do tranzystora po prawej.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 16 kwie 2011, 20:21
Ahhh pomyliło mi się coś całkowicie. Chodziło mi o układ, który działa w ten sposób:
wciskam przycisk - dioda się włącza
wciskam przycisk drugi raz - dioda się wyłącza
Zrobiłem kiedyś coś podobnego na cd4013, ale chyba na 2 tranzystorach się tego zrobić nie da.
Post autor: Jony130 » 17 kwie 2011, 8:14
Wypróbuj ten schemat
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 17 kwie 2011, 10:23
Narazie nie posiadam elementów potrzebnych do złożenia np. kondensatora (mam 1 uF elektrolit) i rezystora 470k ( mam 100k, 150k i 1 M), resztę elementów posiadam. Mam rozumieć, że wyjściem jest kolektor T2?
Post autor: Jony130 » 17 kwie 2011, 10:50
No to wypróbuj działanie z 1uF i R6 = 100k.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 17 kwie 2011, 12:10
Układ działa, dziękuję za pomoc ;]. Pozdrawiam.
