LM317 i dioda 1W
LM317 i dioda 1W
Post autor: Kulpina » 24 lip 2011, 20:12
Podłączałem sobie dzisiaj diodę 1W, przez LM317. W szereg wpięty jeszcze amperomierz.
Rezystor do LM317 wyliczony wg noty - dla 350mA
Przy 5V, zamiast oczekiwanych 350mA płynie pół z tego - dopiero przy 12V jest tak jak powinno.
Czemu to się dzieje? ;> Rozumiem, że nie będę miał sprawności 100%, ale tu wychodzi jakieś 24% na układzie zasilania...
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 24 lip 2011, 20:24
Miszczu, na LM317 musi być spadek co najmniej 3 V, no i - jeśli się nie mylę - w konfiguracji źródła prądowego dodatkowe 1,25 V na szeregowym rezystorze pomiarowym.
Post autor: joon » 24 lip 2011, 20:57
Już lepiej wychodzi zrobić źródło prądowe na mosfecie+ bipolarnym, taniej wychodzi
Post autor: Kulpina » 24 lip 2011, 23:29
Ja nie mogę... Kto wogle wymyslił ten LM jak to takie straty powoduje... :mrgreen:
Ma ktoś fajne, sprawdzone i najlepsze schematy źródeł? :D
[Oczywiście, że mogę sobie znaleźć w google, ale pytam co polecacie ;) ]
Post autor: Wojtek » 25 lip 2011, 6:31
Kulpina pisze:Ja nie mogę... Kto wogle wymyslił ten LM jak to takie straty powoduje... :mrgreen:
To tak pytasz na zasadzie "sztuka dla sztuki" czy do konkretnego zastosowania?
Każde źródło pradowe ma swoje ograniczenia, zbudowane na LM317 ma swoje zalety, a w towim źródle rezystor wyznaczajacy prąd był 3,6Ω?
Post autor: Kulpina » 25 lip 2011, 11:12
Wojtek pisze:a w towim źródle rezystor wyznaczajacy prąd był 3,6Ω?
Coś koło 3,5ohm
Tak jak widać wyżej - czyli źródło do diody led o dobrej sprawności :)
Pewnie i tak będę musiał zastosować dedykowany układ...
Post autor: Wojtek » 25 lip 2011, 12:11
A z czego to wynikało ze to dioda LED bo jakoś nie zauważyłem oprócz podanej mocy 1W :shock: Jezeli chcesz aby to źródełko pracowało poprawnie to musisz napiecie na wejściu LM317 mieć > niż (3V+1,25+U) gdzie U to napiecie na odbiorniku czyli w twoim przypadku napiecie na diodzie LED.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 25 lip 2011, 12:46
Ja też się podłączę do tematu bo akurat interesuje mnie przetwornica step-down do Power LED 3W z 6V / na napięcie diody 3.8V i 700 mA (najlepiej żeby można było zmieniać od 350 mA do 700 mA). Może być gotowe rozwiązanie (do kupienia) albo takie, gdzie nie będę musiał zamawiać elementów przez internet (czyli na ogólnodostępnych elementach). Zastanawiam się nad MC34063. Czy to dobry wybór?!
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 8:46 przez e-lektryk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Kulpina » 25 lip 2011, 22:55
Wojtek pisze:A z czego to wynikało ze to dioda LED bo jakoś nie zauważyłem oprócz podanej mocy 1W
Hm. No faktycznie :mrgreen: Ale chyba zasilanie zwykłej diody lekko mija się z celem ;)
e-lektryk pisze:Ja też się podłączę do tematu bo akurat interesuje mnie przetwornica step-down do Power LED 3W z 6V / na napięcie diody 3.8V i 7000 mA (najlepiej żeby można było zmieniać od 350 mA do 700 mA). Może być gotowe rozwiązanie (do kupienia) albo takie, gdzie nie będę musiał zamawiać elementów przez internet (czyli na ogólnodostępnych elementach).
Czy w ogóle istnieje jakieś proste opłacalne rozwiązanie do Power Ledów? Tak sobie przeglądam przed spaniem i same bzdury. Albo 230V, same step-down, a rozwiązań "latarkowych" coś nie ma...
Post autor: Wojtek » 26 lip 2011, 6:54
Kulpina pisze:Hm. No faktycznie Ale chyba zasilanie zwykłej diody lekko mija się z celem
Chyba że chodziłoby o eksperyment tylko, a wszystko na to wskazywało biorąc pod uwage zasilanie układu z 5 V :mrgreen:
Kulpina pisze:Czy w ogóle istnieje jakieś proste opłacalne rozwiązanie do Power Ledów? Tak sobie przeglądam przed spaniem i same bzdury. Albo 230V, same step-down, a rozwiązań "latarkowych" coś nie ma...
Chyba coś słabo szukałeś - nie chce mi sie za ciebie szukać :) ale dla inspiracji http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN4509.pdf , http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX16840.pdf oczywiscie układy rozbudowane ale jak napisałem w celu zachecenia do poszukiwań podaję to.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 26 lip 2011, 8:41
Kulpina - przetwornica impulsowa to jest najlepsze z możliwych rozwiązań latarkowych, bo jest najbardziej energooszczędne, a przy zasilaniu bateryjnym czy akumulatorowym ma to duże znaczenie. Step-down mają najwyższą sprawność dla tego są najlepsze. Z resztą po co komu step-up jak przeciętny Power LED jest zasilany napięciem 3.8 V. Przy małych prądach wystarczają zwykłe rezystory, ale przy dużych prądach są duże straty i dla tego nie opłaca się w ten sposób ograniczać prądu.
Post autor: Kulpina » 26 lip 2011, 11:20
e-lektryk pisze:Step-down mają najwyższą sprawność dla tego są najlepsze.
Aha :) Ale wtedy potrzebowałbym 4 baterie AA dla jednej diody..
Wojtek pisze:Chyba coś słabo szukałeś
Było trochę późno więc może i tak ;) Ale to co podesłałeś to podobne znajdowałem.. Pierwsza zbyt rozbudowana, druga: "features to design low-component-count LED drivers for 12V AC and 24V AC input (e.g., MR16) light bulbs." - czyli raczej nie jest to rozwiązanie latarkowe ;)
Post autor: Wojtek » 26 lip 2011, 11:35
ehh...
http://www.cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm
http://www.cappels.org/dproj/PulseBoost ... e_LED.html
http://www.linear.com/products/led_driver_ics
http://focus.ti.com/lit/an/slea004/slea004.pdf
a poza tym google i "battery led driver circuit" lub cos podobnego - napisałem przeciez wcześniej że to tylko dla inspiracji podaję :roll:
Post autor: timo66 » 26 lip 2011, 18:36
Kulpina,
pozwolę sam siebie zacytować :razz:
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=10769
Ja zrobiłem ten układ →LINEK [ około 1,5roku temu] przekładnia jest chyba 1:15 jak się nie mylę , dałem taką dużą przekładnie bo dałem diodę 3W i na wyjściu jest pojedyncza dioda schottky'ego + pojemność 470nF. Transformatorek jest za mały i wydajność to max połowa mocy diody. Zasilam to dwoma akku 2,7Ah połączonymi równolegle . Czas świecenia około 10,5h, później widać znaczny spadek na jasności diody.
tu jest link [shadow=orange] linek[/shadow]
ps: co zrobiłeś z tą diodą 30W ? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 20:39 przez timo66, łącznie zmieniany 1 raz.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 26 lip 2011, 18:47
Kulpina pisze: Aha :) Ale wtedy potrzebowałbym 4 baterie AA dla jednej diody.
Raczej proponował bym akumulator (może być żelowy 6V 4.5 Ah - jest trochę ciężki, ale za to ma dużą pojemność i nie ma problemów z ładowaniem, poza tym w porównaniu z akumulatorami litowymi charakteryzuje się dużą stabilnością napięcia wyjściowego i jest stosunkowo tani, przy okazji nie ma zagrożenia wybuchem :). Ostatecznie może być też pakiet 4 Ni-MH AA o pojemności 2500 - 2700 mAh, można mieć drugi w zapasie i wymieniać gdyby zaszła taka potrzeba). Dioda mocy 1W potrzebuje stosunkowo niewiele prądu, więc 2700 mAh mogła by świecić około 10h.
