delay do gitary
minik97
delay do gitary
Post autor: minik97 » 03 lip 2011, 14:47
Witam Na schemacie zaznaczyłem kilak punktów na czerwono i niezabardzo wiem co do nich trzeba podłączyć http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=33 tutaj jet link z dokładnym opisem
Post autor: keruseykaryu » 03 lip 2011, 15:11
1 i 2 to gniazda. 3 nie to nie masa tylko bypass.
minik97
Post autor: minik97 » 03 lip 2011, 15:57
A co podłanczam do AC ADAPTOR ?
Miguel255
Post autor: Miguel255 » 03 lip 2011, 17:10
Jak widzisz masz tam poniżej baterię 9V. I teraz możesz zasilać efekt albo z baterii albo z zewnętrznego zasilacza np. 9V.
minik97
Post autor: minik97 » 03 lip 2011, 19:18
a to zaznaczone na zielono to jest potencjometr czy ćoś innego
c4v2
Post autor: c4v2 » 03 lip 2011, 19:45
Zaznaczony zielonym kolorem "element" jest stykiem rozwieranym gniazda zasilania z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego DC. Gdy wtyk zasilacza jest wpięty do gniazda styk ten odcina plus baterii od szyny zasilania. Gdy wtyku zasilacza nie ma w gnieździe to układ jest zasilany z baterii. W obu przypadkach włączenie zasilania efektu jest realizowane włożeniem wtyku TS do gniazda wejściowego TRS (zwieranie masy baterii z obwodem masy efektu). Gniazda na schemacie są narysowane "po macoszemu". Styk masy gniazda zewnętrznego zasilacza powinien być połączony z minusem baterii. Gniazdo wyjściowe efektu powinno mieć styk z obwodem masy układu. Mniej więcej gniazda powinny wyglądać tak jak na załączonym pliku graficznym. Czy jest wiadome jaki układ scalony "siedzi" w tym efekcie?
Post autor: keruseykaryu » 04 lip 2011, 5:41
c4v2, byka masz na schemacie przy baterii. Jak jest zasilacz to nie odłącza się już masy, bo po co.
c4v2
Post autor: c4v2 » 04 lip 2011, 10:06
Nie jest to błąd. Z takimi rozwiązaniami spotkałem się w praktyce. Po odpięciu wtyku wejściowego układ przestaje być zasilany, co w "ferworze koncertowym" może być zaletą. Przy dużej ilości okablowania zostawianie włączonych efektów z wejściami "wiszącymi w powietrzu" i nie odłączonych od konsolety lub i wzmacniaczy mocy może być przyczyną trudnych do eliminacji "na bieżąco" wzbudzeń i brumów.
thereminator
Post autor: thereminator » 05 lip 2011, 12:22
To Rebote Delay na PT2399.
