Pcb w pdf
Pcb w pdf
Witam, czy mógłby mi ktoś przerobić pcb stąd na pdf'a? Chodzi o AVT2649 Zdalny włącznik sterowany podczerwienią
Może zainteresuj się tym programem: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=63555 , umożliwia tworzenie PDF.
PS : Na przyszłość, błagam - w nazwach linków podawaj ich adresy - na większości kompów ciężko odróżnić linki od zwykłego tekstu... .
Tutaj będzie potrzebny raczej program taki jak PDF Creator. Po zainstalowaniu go na komputerze obsługuje się go jak typową drukarkę. Tylko zamiast papierowych wydruków tworzy on między innymi pliki PDF oraz do wyboru kilka popularnych plików graficznych. Mając zainstalowany ten program będziesz mógł na swoim komputerze drukować pliki PDF z dowolnego programu np. Open Office.
Instalujesz wspomniany wyżej PDF Creator, plik płytki otwierasz np. w Protelu 99 SE i otwarty plik płytki drukujesz na wirtualnej drukarce PDF Creator. Ten PDF Creator może się przydać do drukowania dokumentów PDF z innych programów. Może więc warto go zainstalować, tym bardziej iż jak na razie jest darmowy.
Ja do tego uzywam Cute PDF. Drukowanie w protelu ma bardzo duzo ustawien, wiec gdybys mial z tym problem to pytaj. Pamietaj, ze do termotransferu masz nie odwracac plytki przez lustro jak drukujesz. Gdybys mial problem z ustawieniem widocznych otworow w padach, to pomocna moze byc podpowiedz ze mozna zmieniac kolejnosc warstw w ustawieniach wydruku.
Protel99 demo. Pobierasz, instalujesz i drukujesz.arek1996 pisze:Trzeba mieć właśnie jakiś program do otwierania pcb Już kiedyś chciałem otworzyć pliki z tej strony. Pobrałem i zainstalowałem program, ale nie chciał mi otworzyć
- zdalneDK.zip
- (16.09 KiB) Pobrany 528 razy
