Zamierzam zrobić oświetlenie do roweru i wykorzystać takie diody:
http://sklep.avt.pl/p/pl/485920/dioda+led-als-p3w-
red+star+2-2-2-8v+80-100lm+700ma+620nm.html
http://sklep.avt.pl/p/pl/485921/dioda+l ... 6000k.html
Chcę zasilić je takim układem http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
Czy diodom nic się nie stanie jeśli napięcie będzie wynosiło 6 V? Czy jasność będzie dostatecznie duża? Jeśli dioda będzie miała niewielki radiator, to mogę pracować z prądem 500 mA?
Oświetlenie do roweru - dioda led 3W
Czy diodom nic się nie stanie jeśli napięcie będzie wynosiło 6 V?Trudno powiedzieć. Same diody dają światło rozproszone, musisz zastosować jakąś soczewkę, żeby skupić to światło (chodzi mi głównie o przednią lampkę)Czy jasność będzie dostatecznie duża?
To zależy co rozumiesz przez niewielki. Na jedną diodę powinien wystarczyć radiator jak od chipsetu płyty głównej. LM317 też musisz dać na radiatorze.Jeśli dioda będzie miała niewielki radiator, to mogę pracować z prądem 500 mA?
Założone 500mA przy średnio 2V jakie wymuszą diody daje ok 2W nie licząc strat na stabilizatorze. Domyślam się że źródłem energii będzie „dynamo”, zapewne 6V/3W, na moje oko ciężko to będzie pogodzić. Stabilizacja na LM317 potrzebną moc (przy 500mA) podniesie do 6W, ale możliwe że napięcie na prądnicy spadnie i wszystko będzie działać jak trzeba. Radziłbym poeksperymentować, może się uda; na pewno przydadzą się radiatory do LMów.
Kiedyś widziałem rower z silnikiem od samochodowych wycieraczek w roli prądnicy, dziwnie to wygląda ale ma swoje zalety.
Trzeba by zbudować lub kupić przetwornicę impulsową step down aby zminimalizować straty. Wydajność prądowa dynama to 3W co po obniżeniu napięcia do 4V da 0.6 A przy sprawności rzędu 80% i to jest na styk (oczywiście są przetwornice w których można ustawić prąd wyjściowy (żeby było 500 mA). Wszystko zależy od diody, której chcesz użyć (generalnie białe świecą od 3 do 4.5 V). Koszt przetwornicy to co najmniej 50 zł. Dioda 15 zł. Mocowanie, radiator, kolimator - kupa pieniędzy jeśli wszystko będziesz zamawiał w sieci to za wysyłkę zapłacisz z 50 zł - weź to jeszcze zamontuj (czy będzie pasowało do obudowy, może trzeba będzie wykonać własną. W sumie to jest masakra. Już kiedyś nad tym myślałem - taniej będzie kupić gotową latarkę i ją wybebeszyć, albo zamocować jak jest - są latarki na 3 akumulatorki, więc to 4.5V a z 6 zrobisz 5V czy nawet 4.5V jakimś stabilizatorem impulsowym. Już lepie kupić żarówki POWER LED na 12V za ok 50 zł / szt. i wozić się z akumulatorem na kierownicy. Torba, aku i żarówki to około 250 zł. to przykładowy obraz http://www.elektrykon.pl/images/spectrum/1LED3WMR16.JPG żarówka ma już sterownik i radiator, można by zamontować jedynie inny kolimator. Przy aku ważącym 1.5 kg (4Ah) masz 8 h świecenia na dwóch żarówkach o łącznej mocy 6W lub 16 h na jednej. Ja myślałem o czymś takim http://www.fabrykaledow.pl/img/p/26-70-large.jpg Tyle, że żarówka musi być na DC, bo nie wszystkie są, no i trzeba ją będzie dopasować do obudowy bo te wystające bolce trochę przeszkadzają.
