LED w rytm muzyki
piotrpan23
LED w rytm muzyki
Post autor: piotrpan23 » 25 sty 2011, 19:42
Witam mam pytanie czy niżej zamieszczony schemat diody LED migającej w rytm muzyki będzie działał? I jak to podłączyć?
mr_x
Post autor: mr_x » 25 sty 2011, 19:51
Nie będzie. Jeśli podłączysz to do wyjścia wzmacniacza, uszkodzisz tranzystor i może też wzmacniacz. Najprościej zrób dzielnik rezystorowy i w "środek" podłącz bazę tranzystora. Wartość dzielnika trzeba dobrać doświadczalnie, ale na pewno będą to wartości w kiloomach. Szeregowo z diodą daj rezystor 100Ω.
piotrpan23
Post autor: piotrpan23 » 25 sty 2011, 20:37
czyli wyglądało by to mniej więcej tak? (kliknij aby powiększyć)
mr_x
Post autor: mr_x » 25 sty 2011, 20:57
Tak, tylko drugi koniec R2 podłącz do masy. Czasami można też dać równolegle do R2 diodę prostowniczą podłączoną zaporowo, która ochroni tranzystor przy bardzo silnym sygnale ze wzmacniacza dla ujemnych połówek sygnału, lub dać ją szeregowo z R1 w kierunku przewodzenia, ale przy mocy wzmacniacza do kilkudziesięciu watów nie jest niezbędna.
Post autor: keruseykaryu » 25 sty 2011, 22:26
A diodowy detektor szczytowy? A kondensator podtrzymujący świecenie (pochodna)?
piotrpan23
Post autor: piotrpan23 » 28 sty 2011, 8:28
czyli był oby to mniej więcej jak na schemacie czy na odwrót plus i masa
end
Administrator
Post autor: end » 28 sty 2011, 8:59
Temat wałkowany już nie raz.
piotrpan23
Post autor: piotrpan23 » 30 sty 2011, 10:42
Dzięki za schemat;)
owen614
Post autor: owen614 » 22 lut 2011, 17:10
Witam. Chcę też cos takiego wykonać. Czy to można podłączyć o czym mówicie pod każdy wzmacniacz i przy podgłaszaniu i przyciszaniu bedzie tak samo świeciła LED?
Aro
Post autor: Aro » 25 lut 2011, 22:51
Kiedyś zrobiłem taki sterownik, dzięki czemu dioda migała w rytm muzyki bez względu na to czy słucha się głośno czy cicho. AVT-2882, gdzieś w necie powinien być pdf.
LrPrl
Post autor: LrPrl » 25 lut 2011, 23:16
Pdf, gdzieś tam po necie krąży, a pcb jest tutaj: https://elportal.pl/ftp_05/200810avt2882.zip
jeżeli chcesz kit do samodzielnego montażu, jest kilka sklepów oferujących ten układ, mi. sklep.atv.pl
cena 12zł
bądź pcb + dokumentacja 4zł
(na jedno wychodzi)
