Termometr na AVT3500
kioso
Post autor: kioso » 06 sty 2011, 14:14
Gdy zaczął się kurs oślej łączki zmątowałem kit i zacząłem ćwiczyć. Na wyżyny się jednak nie wzniosłem. Później mój zapał ostygł. Teraz mam rodzinę i nie za bardzo czas na dalsze szlifowanie wiedzy. Chciał bym jednak praktycznie wykorzystać ten układ w roli termometru. Czy znajdzie się na tyle miła i wyrozumiała osoba żeby udostępniła mi taki program z wykorzystaniem jednego DS1820?
Dawid 95
Post autor: Dawid 95 » 06 sty 2011, 17:11
Tutaj jest całkiem oddzielny projekt ze schematem , programem itp. http://mirley.firlej.org/termometr_uniwersalny
Pod głównym programem są załączniki . Między innymi programy na procesor : attiny2313 oraz atmega8 , płytka itp.
kioso
Post autor: kioso » 08 sty 2011, 17:04
Jeżeli nikt mi nie pomoże z programem na płytkę testową 3500 z LCD to wezmę się za to.
Wielkie dzięki
Pikczu
Post autor: Pikczu » 08 sty 2011, 19:00
Witam jakis czas temu zrobiłem coś podobnego.
Zobacz na link ponizej
LINK
Zmień rodzaj procka, zmięń konfiguracjie portów, wytnij procedure obsługi DS-a z mojego koud, dodaj LCD.
Na dole w linku znjadziesz załącznik z wszytkimi potrzebnymi plikami.
kioso
Post autor: kioso » 10 sty 2011, 22:15
Dzięki za pomoc.
Napisałeś @#$%^&*() kod. Ale przeceniasz moje możliwości.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 10:38 przez kioso, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 11 sty 2011, 21:32
Na ilu czujnikach chcesz zrobic ten termometr ?
kioso
Post autor: kioso » 12 sty 2011, 14:08
Na jednym
agrala
Post autor: agrala » 18 sty 2011, 11:23
Jeżeli jeszcze nie masz kupionego czujnika to podaje program na DS18B20 (nie mylić z DS1820)
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2                                       ' konfiguracja wyświetlacza
Config 1wire = Porta.2                                      ' konfiguracja portu a.2 jako 1wire
Dim I As Integer                                              'zmienne do odczytu temp.
Dim S As Single
Dim T As String * 4
Deflcdchar 0 , 6 , 9 , 6 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32           ' znak stopnia
Cursor Off
Cls
Do
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &H44
   Waitms 750
   1wreset
   1wwrite &HCC
   1wwrite &HBE
   I = 1wread(2)
   S = I / 16
   T = Fusing(s , "##.#")
   Locate 1 , 1
   Lcd "Temp:" ; T ; Chr(0) ; "C"
Loop
Zmień tylko dyrektywę procesora ($regfile = "m32def.dat") na procesor jaki stosujesz.
Skonfiguruj piny pod jakie dajesz wyświetlacz, rodzaj wyświetlacza (Config Lcd = 16 * 2) i pin pod jaki podłaczysz magistarle 1wire czyli środkową nóżkę czujnika (Config 1wire = Porta.2 ).
kioso
Post autor: kioso » 19 sty 2011, 0:17
Zakupiony i jest to 1820. Czy dużo to zmienia?
agrala
Post autor: agrala » 19 sty 2011, 6:19
W załączniku masz programy na DS18B20 i DS1820.
bascom_1wire.zip
(18.3 KiB) Pobrany 402 razy
kioso
Post autor: kioso » 20 sty 2011, 0:36
Dziękuje. Wygląda bardzo obiecująco i myślę że będzie wszystko OK. W weekend się tym zajmę i dam znać jak poszło
mdm150
Post autor: mdm150 » 20 sty 2011, 15:38
Ello
:arrow: agrala
Mam do Ciebie pytanko jak zrobić termometr dwupunktowy na atmedze8 +lcd 2x16? Z pisaniem programow puki co jestem na bakier. :(
agrala
Post autor: agrala » 20 sty 2011, 16:52
mdm150 pisze:Ello
:arrow: agrala
Pobierz załącznik który wstawiłem wcześniej. Jest tam kilka programów, m.in. na dwa DS18B20 i wyświetlacz LCD. Musisz tylko skonfigurować rodzaj wyświetlacza bo nie widze żeby tam był zdefiniowany.
Config Lcd = 16 * 2
Wyświetlacz podłączasz pod piny podane w programie lub zmieniasz w programie na takie pod które się podłaczyłeś.
Nie wiem czy te programy z załacznika są dobre gdyż nie są mojego autorstwa i ich wcześniej nie używałem.
mdm150
Post autor: mdm150 » 20 sty 2011, 17:38
Dzięki, jak dorwę czujniki to poeksperymentuje. :)
