Bramka
Post autor: Jony130 » 04 sty 2011, 16:07
Dawid2379 pisze:A co z tym napięciem 1/2 Vcc co się wtedy dzieje, właśnie jak czytałem nic nie było wspomniane na ten temat, jakie jeszcze można uzyskać funkcje NE555, i jak tu wyznaczyć te 1/2 Vcc zrobić zwykły dzielnik napięcia z dwóch rezystorów?
Zastanów się co będzie jeśli podasz 1/2Vcc na połączone razem nóżki 2 i 6.
Z ta niezależna regulacja czasu wł i wył. zauważyłem ze można regulować za pomocą dwóch rezystorów, dodałem tez diodę aby ładowanie konden. odbywało się za pomocą jednego rezystora a nie jak to było w artykule.
No w miarę dobrze kombinowałeś. Ale poprawny układ w załączniku.
32.rar
(31.13 KiB) Pobrany 416 razy
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 04 sty 2011, 21:48
Acha to tak mamy inaczej diodę ułożoną teraz jak będą dwa takie same rezystorki czas wyl. i wł. będzie taki sam, ale nawet o tym nie myślałem... w artykule jest napisane ze po wyłączeniu układu a następnie wł. go pierwsze ładowanie konden. odbywa się od 0 do 2/3 Vcc a następnie miedzy 1/3 do 2/3, autor zadał pytanie jak można temu zapobiec wiec pomyślałem ze można zablokować dioda przepływ prądu, który 'płynął' od plusa kondensatora przez dwa rezystory do pinu RESET tak widać to bynajmniej na schemacie który wcześniej pokazałem, ale nie wiem czy to do końca jest dobry pomysł.
Moze jeszcze dzisiaj zajmę się co z tym 1/2 Vcc, trochę już późno, przyszedł mi ne555 także jutro się pobawię.
[ Dodano: 2011-01-04, 22:19 ]
Zamówiłem ten układ NE555, będzie spełniał te same funkcje co układzik z artykułu czy będą jakieś różnice
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /ne555.pdf
[ Dodano: 2011-01-06, 16:44 ]
nie wiem jak to złożyć w Yenka z tym 1/2 Vcc, z tego co wyczytałem z katalogu jak napięcie na TRIGGER I THRESLOD będzie 1/2 Vcc to stan na wyjściu będzie taki jak wcześniej przyjęty, no ale co ja mam z tym zrobić??
(11.89 KiB) Pobrany 440 razy
Post autor: Jony130 » 06 sty 2011, 18:05
Dawid2379 pisze:Zamówiłem ten układ NE555, będzie spełniał te same funkcje co układzik z artykułu czy będą jakieś różnice
http://www.datasheetcatal...ments/ne555.pdf
A czemu ma być jakaś różnica ?
Dawid2379 pisze:nie wiem jak to złożyć w Yenka z tym 1/2 Vcc, z tego co wyczytałem z katalogu jak napięcie na TRIGGER I THRESLOD będzie 1/2 Vcc to stan na wyjściu będzie taki jak wcześniej przyjęty, no ale co ja mam z tym zrobić??
Przez dzielnik napięcia.
Ale tak jak pisałem, nie jest to jakieś super istotne, tak oto taka ciekawostka.
Po prostu nie jesteśmy w stanie określić jakie będzie napięcie na wyjściu nie znając "przeszłości". Bez znajomości przeszłości możemy powiedzieć ze mamy 50% szans na stan niski jaki na wysoki.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 06 sty 2011, 19:07
Wydaje mi się ze mogą być jakieś różnice ponieważ nieznacznie różnią się scalaki oznaczeniami, u mnie jest np P na końcu (NE555P), no i mamy rożnych producentów, także myślę ze parametry trochę mogą się różnic a sam scalak spełnia swoje funkcje.
No i tak myślałem co z ta przeszłością i przyszłością i kombinowałem;
(7.62 KiB) Pobrany 5157 razy
Post autor: Jony130 » 06 sty 2011, 19:23
To będą minimalne różnice miedzy układami, praktycznie nie do zauważenia.
A ta literka P to informacja na temat obudowy układu. I każdy producent ma swoje oznaczenia.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 06 sty 2011, 20:32
To reasumując układ NE555 jest kostka jakby uniwersalna można na niej zrobić kilka ciekawych projektów i zaletami będzie to ze mamy generator impulsów wystarczy dodać kilka elem. zewnętrznych do tego można regulować za pomocą wejścia CONTROL wew dzielnik napięcia, możemy także wyłączać wszystkie funkcje układu za pomocą wejścia RESET, DISCHARGE no i dwa wejścia TRIGGER oraz THRESLOD kompaktory włączające i wyłączające funkcje, a reszta zależy od konstruktora co zrobi wykorzystując NE555.
Post autor: Jony130 » 06 sty 2011, 21:51
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 06 sty 2011, 22:18
A to ciekawe nawet ksiazka jest.. dzieki to bede mial co czytac o 555, no i mam tez ten CD4017 bardzo latwy układzik, tylko nie wiem po co to wyjscie carry out.... stan wysoki jest jak sa rowniez wysokie od nozek 1 do 5, nastepnie niski jak sa wysokie stany na nozkach 6 do 10, mozna cos ciekawego na diodach zrobic na tej kostce
[ Dodano: 2011-01-06, 22:28 ]
Jeszcze co do układu 555, jak regulować dzielnik napięcia za pomocą wejścia CONTROL??
Post autor: Jony130 » 06 sty 2011, 23:22
Wpisz sobie w Google cd4017 a będziesz miał masę schematów
http://obrazki.elektroda.net/69_1218670497.jpg
Dawid2379 pisze:Jeszcze co do układu 555, jak regulować dzielnik napięcia za pomocą wejścia CONTROL??
Potencjometrem
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 11 sty 2011, 18:08
Witam, szukam po internecie schematu z dioda led która będzie płynnie włączała sie i wygasała, a najlepiej dwie, lecz to co znalazłem nie satysfakcjonuje mnie, szczerze widzę ze takie układy nie są proste do zmontowania, mi zależy aby było to na NE555, mam rozwiązanie z lewej str. rys. poniżej(2 rys.) ale jest do niczego, dioda nie wygasa do końca bo kondensator ładuje się od 1/3 Vcc, jedyne co znalazłem to układ z wyjścia 555 który powoli włącza diodę jest to fajny efekt w realu ale nie wiem jak to przerobić aby tak samo przygasała najlepiej w takim samym czasie, jeśli NE555 się nie nadaje to napiszcie,ewentualnie kupie inna kostkę bo potrzebuje takiego efektu, no i tak jak pisałem najlepiej jak dwie diody na przemian będą tak przygasać i włączać się.. Jest jakieś dobre rozwiązanie??
[ Dodano: 2011-01-13, 20:28 ]
No i jakoś udało mi się z tym uporać, rozładowanie kondensatora, co za tym idzie czas przygaszania odbywa się za pomocą upływu prądu poprzez rezystor i diodę do wejścia DISCHARGE, musiałem pomęczyć się z doborem elementów ale efekt jest ok. Układ na tranzystorze BC547B, w Yenka nie będzie działał jak w realu ale na schemacie wartości jak tu u mnie na płytce stykowej.
(10.57 KiB) Pobrany 4956 razy
555.rar
(8.39 KiB) Pobrany 422 razy
(13.17 KiB) Pobrany 415 razy
Post autor: Jony130 » 15 sty 2011, 11:12
Bardzo dobrze,że korzystasz z własnych szarych komórek a nie czekasz na gotowe rozwiązanie.
Załączam schemat z tym dodatkowym tranzystorem gdzie masz dwie diody.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 15 sty 2011, 13:12
A dzieki:). I za schemat również, tylko tutaj mamy szybkie przygasanie danej diody, ale ciekawie to wygląda, może się przydać. Mi chodzi o powolne przygasanie, ale podsunełes mi pomysł z tranz. PNP pózniej będę kombinował z moim układem, zobaczymy co z tego będzie:)
[ Dodano: 2011-01-15, 13:23 ]
Zna ktoś układ typu CD4017 w którym wyjścia nie będą w stanie wysokim jeden za drugim?? Chodzi dokładniej o to aby np diody kiedy są podłączone do wyjść świeca się jedna potem następna ale poprzednia gaśnie( i tak jest w CD4017), jest taka kostka w której zaświeca się jedna za druga ale poprzednie dalej będą się świeciły?? aż do ostatniego wyjścia no i tak w kółko.
Post autor: Jony130 » 15 sty 2011, 14:21
Tak, do tego można wykorzystać rejestr przesuwający
4015.rar
(5.81 KiB) Pobrany 436 razy
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 15 sty 2011, 15:44
O, dziekuje własnie o to chodziło, nawet nie wiedziałem ze mamy to w Yenka, ang. znam ale nie w tej dziedzinie, zresztą dopiero się uczę, fajnie ze można je łączyć, muszę tylko poszukać na necie i zamówić taki żeby miał o wiele więcej wyjść, widzę ze jest tez kostka 4014, tylko posiada inne wejścia i wyjścia, zobaczę w datascheet o co tu chodzi jak czegoś nie pojmę to poproszę jeszcze o pomoc.
[ Dodano: 2011-01-16, 21:39 ]
Hmm jednak nic nie wykombinuje z ta dioda na przemian świecąca w układzie NE555 (przygasająca i rozświetlająca się płynnie) bo do rozładowania kondensatora pierwszej diody wykorzystuje wejście DISCHARGE, a teraz nie mam jak podłączyć kolejnego, poza tym prąd płynie w taki sposób ze nie ma szans na to aby druga dioda całkowicie wygasła, ale mam inny pomysł, wykorzystam układzik od Jony130 albo zrobię kolejny na NE555 z druga diodą i jakiś układzik który włącza go w połowie czasu działania układu pierwszego i na to samo wyjdzie:)
Mam jeszcze pytanie odnośnie rejestru przesuwającego. W Yenka mamy CD4015 zaglądałem na dane katalogowe i mamy tam dwa rejestry po 4 wyjścia dlatego łączyłeś Jony130 je razem w pliku który wysłałeś? Czy dobrym zamiennikiem który spełnia te same funkcje będzie 74HC164??
http://sklep.avt.pl/p/pl/6016/uklad+sca ... hc164.htmlLINK
Post autor: Jony130 » 17 sty 2011, 20:15
Dawid2379 pisze:Hmm jednak nic nie wykombinuje z ta dioda na przemian świecąca w układzie NE555 (przygasająca i rozświetlająca się płynnie) bo do rozładowania kondensatora pierwszej diody wykorzystuje wejście DISCHARGE, a teraz nie mam jak podłączyć kolejnego, poza tym prąd płynie w taki sposób ze nie ma szans na to aby druga dioda całkowicie wygasła, ale mam inny pomysł, wykorzystam układzik od Jony130 albo zrobię kolejny na NE555 z druga diodą i jakiś układzik który włącza go w połowie czasu działania układu pierwszego i na to samo wyjdzie:)
Do tego to najprościej użyć PWM generowany przez jakiegoś uC np ATtini13.
Z wykorzystaniem NE555 da się coś zrobić generator trójkąta, proponuje spróbować te wersie generatorów "trójkąta".
Układów nie testowałem w praktyce więc nie gwarantuje, że od razu zadziałają bez poprawek.
Dawid2379 pisze:Mam jeszcze pytanie odnośnie rejestru przesuwającego. W Yenka mamy CD4015 zaglądałem na dane katalogowe i mamy tam dwa rejestry po 4 wyjścia dlatego łączyłeś Jony130 je razem w pliku który wysłałeś?
Tak, bo układ CD4015 zawiera dwa niezależnie rejestry, tak jak to wyczytałeś z noty.
Dawid2379 pisze: Czy dobrym zamiennikiem który spełnia te same funkcje będzie 74HC164??
http://sklep.avt.pl/p/pl/...ny+74hc164.htmlLINK
No tak tylko napięcia zasilania jest ograniczone do 5V a CD4015 możesz zasilacz nawet z 15V
