- Moderator
Post
autor: Jony130 » 10 gru 2010, 17:27
Dawid2379 pisze:Pisaliśmy o bramce z otwartym kolektorem, i zastanawia mnie czy jak dodam rezystor podciągający od wyjścia do plusa rzecz jasna, czy spełni swoja funkcje w układzie on/of który wcześniej tez omawialiśmy, czyli zrobimy z niej zwykła bramkę...
Nie, układ i tak nie będzie działał. Choć może jak by się indywidualnie doprało rezystory, to może by zadziałał.
Dawid2379 pisze:chce zbudować układ w którym dana dioda będzie świeciła przez określony czas ustalony przez rezystor i kondensator (do kilkunastu sekund max.) i określony czas będzie wyłączona tez aby te dwa elementy miały na to wpływ
W obrębie jednego generatora można regulować osobno czas Ton i Toff.
O to ci chodzi ?
Dawid2379
Post
autor: Dawid2379 » 10 gru 2010, 17:44
Ton i Toff. ??? w elektronice tych slow nie ogarniam:/
Chodzi tylko i wyłącznie o prosty układ w którym powiedzmy np przez kilka sekund kondensator będzie się rozładowywał i dioda będzie świeciła dopóki się nie rozładuje, a inny będzie się rozładowywał i dioda NIE będzie świeciła i pojemnością tych konden. będzie można ustalić ten czas czy tez rezystorami, i tak od nowa, zresztą w miarę zrozumiały układ aby spełniał te funkcje, chce zrobić pewna rzecz z użyciem kilkunastu diod, połączyć kilka takich małych układów i uzyskać jakiś fajny efekt, użyć jeszcze do tego rożnych kolorów i może wyjść ciekawie:)
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 10 gru 2010, 18:42
Ton to czas włączania a
Toff to czas wyłączenia.
I np. budując ten schemat da się regulować czas Ton i Toff.
No ale ty chcesz niezależnej regulacji tych czasów dlatego możesz zbudować generator z wykorzystaniem przerzutnika RS
Dawid2379
Post
autor: Dawid2379 » 11 gru 2010, 14:37
Tego szukałem, nawet sam próbowałem coś stworzyć w Yenka, problem jednak w tym ze w programie schematy które wysłałeś nie działają, jedna różnice zauważyłem w bramkach tam w Yenka nie ma tych które są na schematach...
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 11 gru 2010, 15:05
W sumie nie wiem czemu nie działa, to jakaś ułomność programu.
Bo jak zmianie na scalony przerzutnik to działa.
Dawid2379 pisze:jedna różnice zauważyłem w bramkach tam w Yenka nie ma tych które są na schematach...
Ależ pewnie, że są o nazwie NAND 4011.
Zresztą dołączam plik z programu.
- RSgen.rar
- (5.84 KiB) Pobrany 353 razy
Dawid2379
Post
autor: Dawid2379 » 11 gru 2010, 15:17
No ok, jeśli to ułomność programu to przecież mogę zrobić to na płytce i mam nadzieje ze zadziała, narazie nie znam zasad działania tych układów, teraz będę bawił się tylko z bramkami na diodach, im więcej tym więcej poznam możliwości ich stosowania, później mam nadzieje ze uda mi się samemu coś stworzyć...
[ Dodano: 2010-12-11, 15:36 ]
Acha mam jeszcze takie pytanie odnośnie projektowania układów elektronicznych. Doświadczona osoba projektuje go od wyjścia czyli jak za cel mamy migająca diodę to rysujemy diodę dokładamy bramkę która nią steruje i tak dalej czy inaczej się to odbywa??
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 11 gru 2010, 15:47
Dawid2379 pisze:Acha mam jeszcze takie pytanie odnośnie projektowania układów elektronicznych. Doświadczona osoba projektuje go od wyjścia czyli jak za cel mamy migająca diodę to rysujemy diodę dokładamy bramkę która nią steruje i tak dalej czy inaczej się to odbywa??
Tu raczej każdy ma swój indywidualny sposób podejścia do projektowania.
Wynikający z doświadczanie czy też przyzwyczajeń.
Bo nie ma jednej słusznej drogi do rozwiązania danego problemu.
Dawid2379
Post
autor: Dawid2379 » 11 gru 2010, 15:59
Ten generator z przerzutnikiem RS.Co mam traktować jako wyjście, jak to rozbudować i podłączyć diodę?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 11 gru 2010, 16:34
W sumie jest to obojętne które wyjście wykorzystasz.
Dodaj tylko bramką buforującą diodę od generatora.
Dawid2379
Post
autor: Dawid2379 » 12 gru 2010, 13:18
teraz kwestia kondensatorów skąd wziąć 100uF mam takich dużo tylko co - są to elektrolityczne na tych chyba nie zadziała, wogole dziwne to jest, kondensator zbiera prąd a te muszą być odpowiednio podłączone pod plus i minus
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 12 gru 2010, 13:52
Dawid2379 pisze: są to elektrolityczne na tych chyba nie zadziała
A niby czemu ma nie zadziałać ?
Dawid2379 pisze:wogole dziwne to jest, kondensator zbiera prąd a te muszą być odpowiednio podłączone pod plus i minus
Co jest dziwne bo nie rozumem? I kondensator gromadzi ładunek nie prąd.
Dawid2379
Post
autor: Dawid2379 » 12 gru 2010, 13:56
zwykly np ceramiczny malej pojemnosci podlaczamy jak sie nam podoba a te tutaj musimy podlaczyc tak jak nam wskazuje rysunek na kondensatorze mamy tam ktora koncowka jest do minusa wiec dzialaja tak samo tylko elektrolityczne trzeba odpowiednio podlaczyc??
[ Dodano: 2010-12-12, 14:00 ]
W sumie nie wiem o co chodzi;/
- (171.5 KiB) Pobrany 3068 razy
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 12 gru 2010, 21:52
Dawid2379 pisze: wiec dzialaja tak samo tylko elektrolityczne trzeba odpowiednio podlaczyc??
Kondensator nie zmienia swojej zasady działania w zależności od typu użytego kondensatora.
To sobie przeczytaj
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=66155#66155
I skoro na schemacie masz jedną z okładzin podłączoną do plusa to i jak będziesz podłączał kondensator elektrolityczny to podłącz tam "plus" kondensatora (dłuższa nóżka).
Dawid2379 pisze:Dodaj tylko bramką buforującą diodę od generatora.
W sumie to dobrze zrobiłeś, choć od biedy wystarczy jedna bramka.
Dawid2379
Post
autor: Dawid2379 » 12 gru 2010, 22:36
Acha no to tylko wniosek ze elektrolity się polaryzuje i tyle...
Juz zrobiłem układ, no wlanie tez zauważyłem ze tam bramka jest nie potrzebna wiec mam na jednej no i wszystko działa (i tak uklad scalony ma trzy trojwejsciowe bramki), dzięki za dotychczasowa pomoc:)
