Separacja sygnału prostokątnego poprzez transformatorek
Witam serdecznie.
Jak w temacie.
Mam problem, iż chciałbym "przetransportować" sygnał cyfrowy prostokątny, o małej częstotliwości, przez mały transformatorek separujący i otrzymać po drugiej stronie trafo sygnał prostokątny i nie wiem jak to zrobić.
Szukałem po necie, jednakże nic ciekawego nie znalazłem w tej kwestii.
Jeżeli ktoś dysponuje takową wiedzą, pomocą i chciałby się podzielić to bardzo poproszę.
Jak w temacie.
Mam badane urządzenie, w którym badam pewne zmiany na wyjściu (napięcia) i potrzebuję wiedzieć czy na wyjściu jest stan niski czy też wysoki, dla mnie to 0 lub 1 czyli 0V bądź 5V (takie mam zasilanie procka). Do tej pory używam optoizolatora i zastanawiam się czy ten optoizolator może mieć wpływ na tamto badane urządzenie, przez co by źle wystawiało te napięcia (wpływ np. na moment wystawienia , w sensie czas itp. itd.) Czy optoizolator może mieć jakikolwiek wpływ na to ?
Co do częstotliwości to bardzo mała, po prostu zmiana stanu sygnału na wyjściu co kilkanaście - kilkadziesiąt sekund.
W przypadku transformatora możliwe będzie jedynie uzyskanie informacji, czy zbocze jest narastające czy opadające. Wynika to a indukcyjnego charakteru samego transformatora. Nie będzie się dało uzyskać informacji t tym, jaki stały poziom występuje na uzwojeniu pierwotnym.
Wydaje mi się, że transoptor jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem w tym przypadku. Jeśli chodzi o szybkość działania, to można sobie wybrać model o odpowiednio małym czasie propagacji sygnału. Obciążenie portu procesora ledem transoptora nie wpływa na czas wystawiania stanów przez sam mikrokontroler. Po stronie fototranzystora będzie trzeba dać układ formujący np. z bramką z wejściem Schmitta , aby uzyskać strome zbocza. Różnice między tym co podajesz na wejście a wyjściem takiego układu separującego będą wynikały z czasu propagacji transoptora i bramki. To są wartości rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset nanosekund, więc można je pominąć w przypadku przebiegów wolnozmiennych.
