Brak LPT w nowej płycie, co wtedy?
slawek55
Post autor: slawek55 » 21 lip 2010, 19:12
CZeść
Używał ktoś z Was karty rozszerzeń na PCI dająca do komputera port LPT.
Po wymianie mój komputer nie ma portu LPT a zawsze do programowani aAVRów używałem programatora na LPT i zastanawiam się czy dobrym rozwiązaniem jest włożenie takiej karty?
Słysząłem złe opinie o przejścówkach USB->LPT a czy działaja takie karty rozszerzeń?
Używa ktoś z Was cos takiego?
Post autor: kayron » 21 lip 2010, 20:10
Jak kupisz kartę PCI czy nawet PCExpres, to nie powinno być żadnych problemów, no może ciężko czasem sterowniki na dołączonym CD znaleźć, ale to raczej kwestia poczytania instrukcji. Ostatecznie dobrze sobie przed włażeniem karty do komputera spisać symbol układu scalonego i nazwę jego producenta (kontrolera multii I/O) na karcie, bo po nim znajdziesz sterowniki bez problemu.
A LPT możesz mieć na płycie (prawie na pewno) tylko nie jest one wyprowadzone na tylną ściankę i musisz sobie poszukać/kupić śledz z gniazdem LPT i wpiąć go do odpowiedniego gniazda.
Poczytaj sobie dokładnie instrukcje z płyty głównej, często taki śledz jest w zestawie, a sprzedawcy niestety mają czasami w zwyczaju okradać nieświadomego kupującego z dodatków do płyty głównej, aby potem mu je chamsko sprzedać osobno. Na pudełku od płyty głównej, albo w instrukcji powinno pisać co ma być w zestawie.
Post autor: Ertew » 21 lip 2010, 20:21
Jeśli masz jeszcze możliwość programowania procesorów, to zbuduj programator USBASP.
Przejściówki USB->drukarka nie będą działać.
slawek55
Post autor: slawek55 » 22 lip 2010, 5:29
Właśnie ten programator nie zawsze prawidłowo pracuje a z programatorem STK200 nie mialem jak dotąd kłopotów. Być może port LPT to przeżytek, ale u mnie się sprawdza i jestem z tego zadowolony. .
Czytałem opis płyty głównej i okazuje się że nia ma możliwośći wyprowadzenia na zewnątrz LPT.
Zamówiłem już kartę i zobacze jak to działa.
A jak z adresem takiego portu?
Post autor: Wojtek » 22 lip 2010, 5:35
Nie wszystkie konwertery LPT-USB będą działać z programatorami te "tanie" to tylko emuluja port drukarki i ewentualnie drukarke z tego obsłużysz. Musisz mieć "sprzetowy" konwerter a te zwykle są dość drogie. Ja np. zeby mieć w moim IBM porty RS i LPT dokupiłem jeszcze stacje dokującą (jest przydatna rownież do innych celów)
slawek55
Post autor: slawek55 » 22 lip 2010, 5:37
A jak taka stacja wygląda i jak to się dokładnie nazywa? Dość ciekawie się zapowiada?
Post autor: Wojtek » 22 lip 2010, 6:10
slawek55 pisze:A jak taka stacja wygląda i jak to się dokładnie nazywa? Dość ciekawie się zapowiada?
To jest do laptopa a Ty chyba masz stacjonarny komputer?
Stacja dokująca jest po to aby niejako zamienić sobie komputer przenośny w stacjonarny, wyposazona jest zwykle w zasilacz i dużo złacz dodtakowych które umozliwiają podłaczenie np. drukarki, dodatkowego monitora czy innych peryferiów. Wkładasz wtedy w taką stację laptopa i wszystkie urządzenia masz już podłaczone.
slawek55
Post autor: slawek55 » 22 lip 2010, 6:28
Ok faktycznie masz rację. Ja myślałem o jakimś panelu montowanym zamiast jakieś stacji dyskietek czy napędu CD.
Post autor: Wojtek » 22 lip 2010, 6:37
Jaką kartę zamówiłeś? Jaką masz płytę główną?
slawek55
Post autor: slawek55 » 22 lip 2010, 6:40
Co do katry to nie zabardzo wiem bo dzwoniłem tylko do sklepu (Kopmputronik.pl) i zobaczę jak przyjdzie do niego.
Płyte mam Asusa P5G41C-M też z Koputronika
Post autor: Wojtek » 22 lip 2010, 6:59
Hmm, według instrukcji do tej płyty, to na płycie jest złącze wewnetrzne do wyprowadzenia LPT, jest ono na tym samym brzegu co złacza wewnetrzne na dodatkowe USB. Mało tego na com tez masz wewnetrzne złacze.
Do moderatora: temat powinien byc w dziale dla komputerów.
slawek55
Post autor: slawek55 » 22 lip 2010, 7:19
A możesz mi podeslac linka do tej istrukcji, bo własnie maj jakieś dziwne wrażenie że chyba w tym sklepie troche mnie oszukali, bo sprzedawca zaklinal się że nie ma na niej LPT i jedyneym wyjściem jest montaż dodatkowj karty. O zamianie na inna płyte tez nie było mowy bo podobno za późno bo była w drodze do sklepu.
Post autor: Wojtek » 22 lip 2010, 7:24
http://asus.com.pl/product.aspx?P_ID=fL ... t=download wybierz system, kliknij w "manual" wybierz ostatnią pozycje na liście a potem w "global".
Sprzedawca mogł myslec o wyprowadzonym na zewnatrz LPT, powinienes mieć instrukcję na wyposażeniu.
slawek55
Post autor: slawek55 » 22 lip 2010, 11:11
Tak tylko jak się upomniałem o LPT to powiedzial mi że ta płyta nie ma i zamówił dla mnie tą kartę roszerzeń LPT.
Post autor: Wojtek » 22 lip 2010, 11:21
slawek55 pisze:Tak tylko jak się upomniałem o LPT to powiedzial mi że ta płyta nie ma i zamówił dla mnie tą kartę roszerzeń LPT.
Sprawdziłeś sobie na płycie?
