Wykonywanie płytek w warunkach domowych
Toner nie jest idealnie gładki i są mikro szczeliny [ubytki], takie coś przesiąka wytrawiaczem i ścieżki się nadtrawiają przez te szczeliny. Dziwie się że jeszcze cokolwiek było
. Im więcej nadtrawia ścieżki tym więcej może odpaść toneru, co jest równoznaczne z większą powierzchnią odkrytą na działanie wytrawiacza. Takim sposobem będziesz widzieć dalej ścieżki z tonera , ale miedz "wyparuje".
Termotransfer moją metodą, dużo fotografii problem z wgraniem dlatego podaje link http://www.przeklej.pl/plik/trmotransfe ... 18644mf03p
zajrzyjcie -> TUTAJ <-.
płytki tą metodą wychodzą super bomba. oczywiście to nie moja metoda, a koledze Manekinen składam podziękowania.
moja płytka zrobiona dzisiaj tą metodą wygląda tak:
Było
metoda ta sama tylko:
Naprasowujesz pierwszą warstwę, drugą porządnie zaklejasz folią samoprzylepną. Po wytrawieniu wyjmujesz, wiercisz ze 3 otwory które są daleko od siebie, odklejasz folię, pod światło dopasowujesz drugą warstwę (wywiercone otwory muszą się nakładać) - na żelazko, zaklejasz już wytrawioną warstwę (tu zwracam uwagę ja kiedyś zapomniałem i płytka do wywalenia
), do trawienia. Wyciągasz i gotowe
Można też zrobić coś w rodzaju koperty z folii lub papieru kredowego. Do takiej koperty wkładasz płytkę i prasujesz kolejno obie strony. Lepiej od żelazka do termotransferu nadaje się laminator, zwłaszcza do druku dwustronnego. Przy płytkach jednostronnych tą metodą nakładam od razu warstwę opisową.
W którym numerze i której z gazet? Ja wiem o jednostronnych, że były bo czytałem.
No a czy jak położę płytkę z dociśniętym wydrukiem bezpośrednio na stopę żelazka to czy nie stopi tonera który mam przenieść na laminat ?
Rozumiem, że robi się podobnie, jak jednostronne, tylko jak zrobić żeby się zgrały obie strony i się nie przesunęły? Przykleić na coś?
Do dyspozycji mam żelazko czyli sprzęt do płytek jednostronnych
Kolega wyżej opisał. A ja dodam raz jeszcze:
1. Nanosisz toner na jedną stronę
2. Zaklejasz idealnie drugą stronę folią samoprzylepną
3. Siup w chlorek i wytrawiasz
4. Wiercisz dwa otworki w którychś pinach i wkładasz igły
4a. W ten sposób wycentrujesz sobie nadruk żeby się zgadzał
5. Zaklejasz idealnie folią samoprzylepną już wytrawioną stronę
6. Siup w chlorek i wytrawiasz
W powyższy sposób masz bezpiecznie zrobioną płytkę dwustronną.
Łooo, mój post ostatni i znowu piszę.
Słuchajcie, do tej pory przyzwyczajeni byliśmy przy metodzie żelazkowej do nanoszenia tonera na miedź, ale co się okazuje? Że i chyba zwykła drukarką mozna zrobić wydruk i to bezpośredni na laminacie. Jeśli źle zrozumiałem poniższy filmik to wyprowadźcie mnie z błędu, ale dla mnie autor drukuje zwykła atramentówką.
-> LINK DO FILMU <-
-> LINK DO FILMU <-
Poszukuję odpowiedników (dostępnych u nas) papieru z tej strony http://www.pcbfx.com/main_site/pages/pr ... paper.html
(uprzedzam, że wiem o papierze kredowym, gazetach itp)
oraz odpowiedników foli ztej strony http://www.pcbfx.com/main_site/pages/pr ... foils.html
Re: Wykonywanie płytek w warunkach domowych
Do ogarnięcia ale stanowisko pracy trzeba sobie dobrze przygotowac
duudii7319
Metoda na żelazko działa
Bardzo dużo przydatnych rad można tu znaleźć
Dzięki
