A może taką już z termostatem
Grzałka do trawienia?
Ilu watową grzałkę kupić do trawienia płytek? Nie będę używał termostatu, tylko termometr.
, ale te co widziałem są do 35 stopni. Ilość płynu to około 0,5L. Proszę o propozycje? A czy jak będę włączał i wyłączał grzałkę to może się spalić?
Cóż włączając i wyłączając grzałkę, będziesz robił to samo co termostat tylko ręcznie. No i jest to niebezpieczne w pewnych warunkach, woda, prąd, przełamany kabel po pewnym czasie. Lepiej dać 20zł więcej i niech jest termostat.
Z mojej praktyki wynika że 35 stopni spokojnie wystarcza do trawienia, podawany max dla środków to 40 do 50 (ale przy 50 może zeżreć), a ważniejszym czynnikiem jest ruch roztworu niż grzanie go powyżej 40.
Co do mocy, im mocniejsza grzałka tym szybciej podgrzeje ci roztwór, więc spokojnie można wybrać tę mocniejsza i z termostatem.
Cóż akurat dzisiaj kupiłem sobie grzałkę, ma moc 150W i kosztowała 53zł. Natomiast chyba trochę przesadziłem, bo jest wielka, a wymagane jest aby była całkowicie zanurzona. Co to oznacza ?
a) musi pracować pionowo, wiec akwarium będzie musiało mieć w przybliżeniu wymiary wewnętrzne 28x5x30cm (wys x szer x dł), co jak łatwo policzyć będzie wymagać ok 4,2 litra środka trawiącego, czyli sporo.
b) maksymalna temperatura nastawiana na termostacie to 31 stopni.
Co z tego wynika
Lepiej kupić sobie mniejszą grzałkę np. 25 lub 50W, która ma mniejsze gabaryty, co oznacza że pojemnik jest mniejszy, a co za tym idzie trzeba mniej środka trawiącego, który jednak kosztuje i trzeba go gdzieś potem przechowywać. Ponieważ grzałka jest szklana to widać jej wnętrzności, z których wynika że jest tam zwykły bimetal + triak i ledka sygnalizująca prace. Po przeczytaniu instrukcji wynika z tego że dokładność grzania jest dosyć umowna, więc należy się doposażyć w termometr akwariowy, aby śledzić dokładnie temperaturę. Zakres do 31 stopni powinien w spokoju wystarczyć. Natomiast wydajność grzania i tak pewnie będzie większa niż podana w tabeli grzałki, ponieważ ilość grzanej wody będzie mniejsza od tej którą zakłada producent o min ok 50%.
Daje skan z instrukcji, aczkolwiek ja nigdy nie miałem akwarium więc w interpretacji musieli by pomóc koledzy w tym obeznani. Ale w przypadku 25W grzałki myślę że można się spodziewać ok 2x większej wydajności (krótszy czas nagrzania roztworu), bo będziemy mieli mniej niż rekomendowane 10-15l.
Pewnie w poniedziałek spróbuję ją wymienić na mniejszą (25W, która powinna być jakieś 5-10cm niższa), bo moja 150W ma 30cm wysokości. Trochę nie pomyślałem pod tym kątem w sklepie i skupiłem się niepotrzebnie na mocy, w końcu roztwór chcemy podgrzać a nie zagotować.
Co do termostatów. Można kupić zewnętrzny (wtedy grzałka powinna być termostatu) z wyświetlaczem, bajerami itd. ale to wydatek od 150 do 300zł. Wiec lepiej kupić sobie chyba typ, który jest na obrazku. Ja dopiero wytrawiarkę będę budować, więc, sam widzisz też zdarzają mi się gafy. Cóż jednak mniejsza grzałka lepsza, bo mniejsze akwarium trzeba, a to przekłada się na mniejszą ilość środka, co skutkuje lepszymi osiągami.
Co z tego wynika
Tak tylko chciałem się upewnić
[ Dodano: 2010-02-20, 21:46 ]
A temu to jak grzałka grzeje do 35 stopni bez termostatu
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... iarka&hl=p
- lutownik
Ja tak zacznę trochę z innej beczki. Kolega potrzebuje grzałki do akwarium, ale czy zamiast grzałki nie można by było zastosować zwyczajnej żarówki?? W końcu sprawność żarówki to marne 5% do 10% więc 90% idzie w ciepło
A jeśli już brać grzałkę to mam pytanie. Czy do wytrawiarki musi być grzałka akwariowa czy może być np taka:
http://allegro.pl/item924432871_grzalka ... _wody.html
albo taka
http://allegro.pl/item926370194_grzalka ... _fvat.html
Linki do aukcji podane jedynie w celu pokazania o jaką grzałkę chodzi, a nie dla reklamy
Tak przy okazji chciałem się zapytać czy jest jakaś pompka która mogła by bezpiecznie ( dla samej siebie
) pompować środek do trawienia??? Ciekaw jestem także czy samochodowe spryskiwacze do szyb mogą pryskać owym roztworem. Pytam bo chodzi mi o taka dość nietypową konstrukcje wytrawiarki
Sorki za mały offtop
albo taka
- lutownik
Czyli z tego co wynika mozna uzyc do natryskiwania przerobionego napowietrzacza do akwarium, ale czy aby na pewno mechanizmy pompujące są wykonane z plastiku??
A z czego można by było zrobić dysze do natryskiwania płytki?? Myślałem o dyszach od spryskiwaczy szyb samochodowych no ale one są zrobione też trochę ze stali więc odpadają. Macie jakieś inne pomysły??
No dobra to w końcu ile ma wat mieć ta grzałka do powiedzmy 0,5-1 L roztworu. Z termostatu zrezygnowałem na razie. Sam bedę kontrolował temperaturę.
A wracając do tego ,, A temu to jak grzałka grzeje do 35 stopni bez termostatu http://www.google.pl/imgr...ytrawiarka&hl=p ,, to ile on ma tam płynu i ile wat ma jego grzałka
i jak to działa
Co do pytania kolegi Lutownika taką grzałką kwas zeżre.
