Problemy z linkowaniem w DEV C++
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 27 gru 2009, 16:14
Witam. Mam problem z linkerem do Dev C++: mianowicie, przepisując kubek w kubek ze stronypliki nagłówkowe wyskakują mi błędy o treści: undefined reference to std::string::size lub ::operator/cout/outstream itd. Wszystko zapisałem w obrębie jednego projektu, ba w Borlandzie wszystko działa poprawnie. Proszę o pomoc.
PZDR
GrzesiekG
Luminofor
Post autor: Luminofor » 27 gru 2009, 20:39
Dodaj linijki (o ile już ich nie masz):
#include <string>
#include <iostream>
using namespace std;
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 29 gru 2009, 12:51
Niestety nic to nie pomogło. Cały czas te same błędy
Luminofor
Post autor: Luminofor » 29 gru 2009, 14:22
Skompiluj w innym IDE, a najlepiej pokaż ten kod.
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 29 gru 2009, 14:31
Jak napisałem w pierwszym poscie, w odnośniku jest cały program ("pliki nagłówkowe"), nic nie dodawałem, nie odejmowałem, wszystko w DEVie okraszone błędami linkera tak, jak nadmieniłem. W Builderze wszystko ok.
superjerry
Post autor: superjerry » 29 gru 2009, 16:55
Grzesiek przypuszczam, że chodzi o to, że w opcjach kompilatora Dev-Cpp (Narzędzia\Opcje kompilatora) brakuje załączonych bibliotek o których wspomniał Luminofor.
Może być też tak, że Dev-Cpp w jakiś sposób błędnie je załącza.
Spróbuj załączyć te biblioteki w opcjach kompilatora, a jak to nie pomoże to spróbuj skopiować do tego katalogu, w którym masz plik źródłowy biblioteki o które pyta się Dev-Cpp w logu, bądź te które podał Luminofor.
Której wersji Dev-Cpp używasz?
Pozdrawiam! Jarek
GrzesiekG
Post autor: GrzesiekG » 29 gru 2009, 16:59
Witam ponownie. Wszystko zgoda, gdyby nie fakt, że przy kompilacji pojedynczych plików wszystko działa (problem występuje wyłącznie przy linkowaniu kilku plików)! Ver: 4.9.9.2
gjakubow
Post autor: gjakubow » 30 gru 2009, 17:33
dziwne u mnie działa :)
zainstalowałem Dev-C++ 4.9.9.2 stworzyłem nowy projekt dodałem pliki: figura.cpp i figura.h i się wszystko skompilowało i z linkowało.
więc żeby można było Tobie pomóc to musisz podać więcej szczegółów.
odnośnie twojego ostatniego postu, gdzie dziwisz się że pojedyńczo pliki się kompilują, kompilacja i linkowanie to dwie różne rzeczy
http://library.thinkquest.org/C001341/t ... age=1&pn=t
tak wygląda makefile utworzony przez DEV-C++:
# Project: ElportalTest1
# Makefile created by Dev-C++ 4.9.9.2
CPP  = g++.exe
CC   = gcc.exe
WINDRES = windres.exe
RES  =
OBJ  = main.o figury.o $(RES)
LINKOBJ  = main.o figury.o $(RES)
LIBS =  -L"C:/Dev-Cpp/lib"
INCS =  -I"C:/Dev-Cpp/include"
CXXINCS =  -I"C:/Dev-Cpp/lib/gcc/mingw32/3.4.2/include"  -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward"  -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/mingw32"  -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2"  -I"C:/Dev-Cpp/include"
BIN  = ElportalTest1.exe
CXXFLAGS = $(CXXINCS)
CFLAGS = $(INCS)
RM = rm -f
.PHONY: all all-before all-after clean clean-custom
all: all-before ElportalTest1.exe all-after
clean: clean-custom
	${RM} $(OBJ) $(BIN)
$(BIN): $(OBJ)
	$(CPP) $(LINKOBJ) -o "ElportalTest1.exe" $(LIBS)
main.o: main.cpp
	$(CPP) -c main.cpp -o main.o $(CXXFLAGS)
figury.o: figury.cpp
	$(CPP) -c figury.cpp -o figury.o $(CXXFLAGS)
