poszukuje schematu stacji lutowniczej
gwmaster
Post autor: gwmaster » 05 lis 2009, 16:50
znalazłem się w posiadaniu układu stacji lutownicy jak na zdjęciu. Poszukuje schematu do niego, jak również jak wydajny musi być transformator no i jaką grzałkę mam podpiąć.
Z tego co się dowiedziałem to przewód czerwony i czarny idzie do grzałki, zasilanie to dwa razy 12V AC.
Na płytce znajduje sie napis:
SAT7.820.092
ATTEN-204-A
05-08-31
fotka
(194.38 KiB) Pobrany 645 razy
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 05 lis 2009, 19:14
Ze zdobyciem schematu może być problem, choć układ nie jest bardzo rozbudowany i ostatecznie można by schemat odtworzyć na podstawie płytki z układem.
Zasilanie stacji to 12V czy dwa razy pod 12V, czyli 24V łącznie. Grzałki lutownic najczęściej zasilane są właśnie napięciem 24V, choć nie musi być to regułą.
Co do mocy transformatora i grzałki to transformator musi być dostosowany do mocy grzałki. Zalecane jest aby transformator miał pewien zapas mocy w stosunku do grzałki, powiedzmy około 20W (wat). Więc jeśli grzałka będzie miała 40W mocy to transformator powinien mieć około 60W mocy i napięcie dostosowane do napięcia roboczego grzałki czyli najczęściej 24V.
gwmaster
Post autor: gwmaster » 05 lis 2009, 20:48
Z tego co mi jest wiadomo to zasilanie jest dwa razy po 12V. Oglądając płytkę wygląda na to, że jedno zasilanie zasila układ a drugie idzie na element wykonawczy.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 05 lis 2009, 21:28
Może być takie rozwiązanie, że układ sterujący grzałką lutownicy zasilany jest napięciem 12V, a grzałka lutownicy napięciem 24V. Przy napięciu 12V do uzyskania mocy grzałki 48W potrzebny jest prąd 4A co wymaga stosowania przewodów o dużym przekroju. Przy 24V do uzyskania mocy 48W potrzebny jest już prąd zaledwie 2A i stosowane przewody (na uzwojenie transformatora również) mogą mieć mniejszy przekrój.
gwmaster
Post autor: gwmaster » 06 lis 2009, 16:36
No nic w takim razie musze pokombinować z grzałką i zobacze czy układ działa. Te kable co ida do grzałki wytrzymają smiało prada 4 A wygladaja mi na 2,5 mm^2 więc mogą wytrzymać dużo wiekszy prąd.
Zrobie chyba tak ze podepne trafo 2X12VAC i zmierze napiecie na kablach od grzałki - wtedy bede wiedział na jakie napięcie mam użyć grzałki.
Zastanawiam sie jak przrobic ten układ zeby zasilać grzałke 110V?
