sposób na zaklejoną plastikową obudowę
lutownik
Post autor: lutownik » 11 paź 2009, 20:03
Mam problem z ładowarką do akumulatorków. Sęk w tym że nie jest to moja ładowarka a kuzyna który prosił o naprawę. Dokładnie rozchodzi się o to aby bezpiecznie ją otworzyć. Niestety jest ona klejona a nie skręcana śrubkami. Zna ktoś jakiś sposób aby ją otworzyć, tak aby jej zbytnio nie uszkodzić???
Post autor: Ertew » 13 paź 2009, 16:58
Można trochę postukać w łączenie i tak doprowadzić do jego pęknięcia w najsłabszym miejscu, czyli na klejeniu (jak jest zgrzewana, to już gorzej).
Aby otworzyć obudowę można w szczelinę włożyć kartę telefoniczną (jako miękki klin) i przesuwać wzdłuż łączenia. Jest to metoda bardzo skuteczna w przypadku pokonywania plastikowych zaczepów i zatrzasków.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 13 paź 2009, 18:29
Mam podobny problem - jak rozebrać zasilacz do laptopa HP nx7400? Muszę wymienić kabel wyjściowy.
sta
Post autor: sta » 13 paź 2009, 19:03
Na oporne połączenia najskuteczniejszy jest brzeszczot do metalu, trochę delikatności i cierpliwości. Najlepiej ciąć właśnie w okolicach połączenia obu części obudowy. Można nawet nie przecinać do końca a jedynie głęboko nadciąć a resztę "rozłamać". W 100% kuteczna metoda ale urządzenie po takim zabiegu już nigdy nie będzie takie jak dawniej
kwarc
Post autor: kwarc » 13 paź 2009, 19:07
sta pisze:Na oporne połączenia najskuteczniejszy jest brzeszczot do metalu, trochę delikatności i cierpliwości. Najlepiej ciąć właśnie w okolicach połączenia obu części obudowy. Można nawet nie przecinać do końca a jedynie głęboko nadciąć a resztę "rozłamać". W 100% kuteczna metoda ale urządzenie po takim zabiegu już nigdy nie będzie takie jak dawniej
Potwierdzam , cienki brzeszczot a pozniej skl;ejenie obudowy.Niestety beda slady.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 21:50 przez kwarc, łącznie zmieniany 2 razy.
matelektronik
Post autor: matelektronik » 13 paź 2009, 20:01
Sprawa jest dziecinnie prosta. Otworzyłem tak już dziesiątki obudów a mianowicie: bierzemy urządzenie i wkręcamy dłuższym bokiem w imadło i powoli skręcamy. Przy skręcaniu słuchamy jak klej pęka :D Co najlepsze w tej metodzie to to, że po wykonaniu zabiegu obudowa wygląda jak nowa.
powodzenia ;)
Post autor: timo66 » 13 paź 2009, 21:17
matelektronik pisze:Sprawa jest dziecinnie prosta. Otworzyłem tak już dziesiątki obudów a mianowicie: bierzemy urządzenie i wkręcamy dłuższym bokiem w imadło i powoli skręcamy. Przy skręcaniu słuchamy jak klej pęka :D Co najlepsze w tej metodzie to to, że po wykonaniu zabiegu obudowa wygląda jak nowa.
potwierdzam tą metodę , ale nie wszystkie łączenia były tak "słabe" 2 razy pękła już mi obudowa :sad:
kwarc
Post autor: kwarc » 13 paź 2009, 21:52
powodzenia ;)
Hmm , jesli mi sie to sprawdzi to wielkie dzieki za podpowiedz, spraktykuje.
