Kabel ziemny
Misiek84LG
Kabel ziemny
Post autor: Misiek84LG » 01 cze 2009, 19:44
Ostatnio wykonałem instalacje elektryczną w garażu. Całość została zasilona przez kabel ziemny. Z ciekawości chciałem sprawdzić czy taki kabel posiada jakąś upływność (pojemność) względem ziemi . Wykonałem prosty pomiar (posiadam prosty miernik) i okazało się ze jednak płynie niewielki prąd. Nigdy wcześniej nie stosowałem kabli ziemnych i nie wiem czy takie zjawisko jest dopuszczalne. Kabel został położony na głębokości 0.8m i długości 38m. Pomiar został wykonany według rysunku. Dodam ze kabel jest nowy i dodatkowo przy układaniu sprawdzałem czy nie jest uszkodzona izolacja, pomiar wykonałem po kilku deszczowych dniach aby sprawdzić go w najgorszych warunkach. Co o tym myślicie?????? piszcie!!
(3.18 KiB) Pobrany 10061 razy
alaris
Post autor: alaris » 01 cze 2009, 20:39
Specem od elektryki nie jestem, ale dwa przewody rozdzielone warstwa izolatora sa w zasadzie kondensatorem. Kondensator natomiast nie stanowi nieskonczonego oporu dla pradu zmiennego, zgodnie ze wzorem:
Xc=1/jωC
Jezeli nie pomylilem sie w obliczeniach, to wychodzi, ze przewod ma okolo 20nF pojemnosci i wedlug mnie jest to wartosc prawdopodobna. Reasumujac: moim zdaniem zaobserwowane przez Ciebie zjawisko ma prawo zaistniec i nie jest niczym niezwyklym.
Post autor: joon » 01 cze 2009, 20:44
Ten prąd to skutek istnienia pojemności między żyłami. Gdybyś chciał sprawdzić upływowność do ziemi do musiałbyś obie żyły zasilić prądem stałym i sprawdzić prąd upływu. W twoim przypadku ten wynik jest zafałszowany dodatkowo przez mostek prostowniczy. Podaj typ kabla to napiszę jakie wyniki powinieneś uzyskać.
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 01 cze 2009, 20:47
Jutro podam typ kabla, dodam ze po odłączeniu przewodu neutralnego prad nieznacznie spada do ok 1,45mA
[ Dodano: 2009-06-02, 15:34 ]
Zakupiony kabel to:KABEL ZIEMNY YKY 4x4mm 1kV (żyły połączone parami). Przewód jest zakopany w ziemi a ziemię można traktować jak dodatkowy przewód neutralny otaczający cały kabel czy nie tworzy to czegoś w rodzaju koncentryka ?????
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 02 cze 2009, 15:50
a ile Ci pokazuje "goły miernik" niepodłączony na tym zakresie?
Post autor: joon » 02 cze 2009, 17:56
podepnij wszystkie żyły do fazy przez rezystor o znanej rezystancji; np 1000 ohm i zmierz spadek napięcia na nim, to będzie w twoim wypadku najbardziej miarodajny pomiar. No chyba że mieszkasz w wawie lub bliskiej okolicy to mógłbym wlaść do Ciebie z profesjonalnym miernikiem, oczywiście 0,5% i paczka fajek wymagana w tym wypadku ;P
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 02 cze 2009, 18:00
"Goły miernik" pokazuje zero na tym zakresie, gdyby mój miernik posiadał możliwość mierzenia prądów przemiennych to nie bawiłbym się w mostek prostowniczy no ale jakoś trzeba sobie radzić. Może i ten sposób z rysunku nie jest dokładny, ale prąd płynie bo jeśli wepnę diodę zamiast miernika to widać jak niezbyt jasno świeci. Oczywiście jak rozłączę przewód neutralny, a w kablu ziemnym zostanie tylko faza to prąd nieznacznie spada.
[ Dodano: 2009-06-02, 19:25 ]
niestety ale mieszkam dosyć daleko od warszawy
Post autor: joon » 02 cze 2009, 21:37
Dioda świeci przy jednym mA nawet.. Dałbym sobie spokój z tym kablem, indukcja i inne zjawiska wchodzą w gr, a to zjawisko normalne. Zrób jak pisałem wcześniej: zasil wszystkie żyły z "fazy" z szeregowym rezystorem 1k, jak po przeliczeniu z prawa ohma wyjdzie prąd powyżej 50mA to wtedy zastanowimy się co robić
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 03 cze 2009, 6:04
powiedz jeszcze jekiego rzędu (wartość skuteczna) napięcia masz na wejściu mostka , a jakie na wyjsciu w w stanie jałowym i zwarcia poprzez amperowmierz (układ z rysunku).
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 03 cze 2009, 17:44
Zrobiłem tak jak zalecił kolega JOON napięcie trochę się wahało (cały czas w tych samych zakresach) no ale nie skakało jak szalone. Sprawdzałem kabel parami bo już zostały tak połączone (skręcone) jego żyły. A oto wyniki:
I para > 0.5V-1.4V
IIpara >0.6V-1.5V
I i II para >1V-2V
R=1008Ω
Post autor: joon » 03 cze 2009, 21:28
Kabel, więc jest sprawny, pomiary możesz sobie odpuścić ;) Jeszcze możesz powtórzyć ten pomiar zasilając kabel prądem stałym, wyjdą dużo mniejsze prądy.
Misiek84LG
Post autor: Misiek84LG » 04 cze 2009, 14:12
Dzięki wielkie za pomoc JOON, czy to w kablach ziemnych normalne czy tu jednak kłania się jakość kabla?? Pisałeś wcześniej ze możesz zrobić pomiar profesjonalnym miernikiem czy to oznacza ze zajmujesz się takimi pomiarami??
Post autor: joon » 04 cze 2009, 16:49
Tak, zajmuję się pomiarami ponieważ jestem elektrykiem z zawodu ;P Zjawisko które zaobserwowałeś występuje nie tylko w kablach ziemnych, w każdym przewodzie więcej niż jedno żyłowym występują takie zjawiska. Jeżeli nadal ciekawią Cię takie sprawy to polecam forumsep.pl Może znajdziesz temat jak koleś krążek przewodu (100m) podzielił na odcinki 10-cio metrowe bo jak podał na jedną żyłę fazę to na pozostałych neonówka pokazywała mu napięcie :mrgreen:
TWN TEKNIKS
Post autor: TWN TEKNIKS » 04 cze 2009, 17:54
Cóż, prąd pojemnościowy jest nieraz kłopotliwym zjawiskiem w elektrotechnice. Sprzedaje kable energetyczne i też miałem sytuacje, że klient sprawdzał kabel w ten sposób przy użyciu próbnika z neonówką i chciał go reklamować. Narobił krzyku. Miałem niezły ubaw z tego.
Jeśli to YKY 4X4 i połączyłeś po dwie żyły równolgle taki przekrój smiało powinien wystarczyć na garaż.
