Witam po krótkiej przerwie wszystkich forumowiczów
Mam ze starych, zepsutych odtwarzaczy MP3 całkiem sprawne akumulatorki i chcę je zastosować w małym, przenośnym urządzeniu. Chcę je ładować z USB, podłączając wtyczkę prosto do układu - Oto w czym rzecz: Jak wykonać taki mały układ ładowarki (niekoniecznie musi chronić przed przeładowaniem, nie będę go ładować na max - Chodzi tylko o taką prostą ładowarkę. Akumulatorek ma 3.7V 280mAh. Proszę o pomoc...
Akumulatorki litowo-jonowe
Na głównej stronie edw w dziale podstawy elektroniki są dwa pdfy o stablilizatorach 78xx. Pod tym linkiem: www.edw.com.pl/.../09_03.pdf można znaleźć schemat prostego źródła prądowego. Wygląda to tak:
Wystarczy dobrać elementy tak żeby stabilizowany prąd wynosił 28mA i ładować akumulator przez 10h
Nie jestem pewien czy przy 5V z USB 7805 będzie działał dokładnie tak jak powinien, trzeba to sprawdzić lub zapytać mądrzejszych.
// 25.02.2009 16:25
// Przepraszam, nie przeczytałem dokładnie pytania. Zaproponowany przeze mnie układ nie jest do końca odpowiedni do akumulatorów litowo-jonowych. Pod tym adresem, www.apple.com/pl/batteries/, jest kilka słów na temat poprawnego ładowania tego typu ogniw
// 25.02.2009 16:25
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009, 16:26 przez sta, łącznie zmieniany 1 raz.
witamI to już będzie mi ładować akumulator napięciem 3.7V?
chyba nie, gdyż źródło prądowe jak sama nazwa wskazuje utrzymuje stały prąd niezależnie od napięcia , więc należało by wykorzystać LM317 i ustawić stałe napięcie , a prąd ewentualnie ograniczyć niewielkim rezystorem
4,2V jest OK dla ogromnej większości baterii
Aby było ograniczenie prądu, po pierwotnej stronie stabilizatora trzeba dać (dobrać) rezystor. Jeżeli będziesz chciał zasilać takie urządzenie z +5V, musisz użyć stabilizatora LDO, LM317 nie bedzie działał przy tak małym spadku napięcia, Jeżeli jednak do zasilania użyjesz zwykłej, niestabilizowanej ładowarki od telefonu, problem cię ominie (ładowarka daje do 8V).
Bardzo dobry stabilizator LDO można zrobić z TL431 i dwóch tranzystorów.
Jeżeli stabilizator byłby na 3,7V, nic by się nie naładowało. A takie niestandardowe napięcie i tak trzeba zrobić na LM317.To nie lepiej poszperać w elektronicznym za stabilizatorem 3.7V i dać rezystor aby prąd ograniczyć?
