Akumulatorki litowo-jonowe
Michał P.
Post autor: Michał P. » 24 lut 2009, 19:52
Witam po krótkiej przerwie wszystkich forumowiczów
Mam ze starych, zepsutych odtwarzaczy MP3 całkiem sprawne akumulatorki i chcę je zastosować w małym, przenośnym urządzeniu. Chcę je ładować z USB, podłączając wtyczkę prosto do układu - Oto w czym rzecz: Jak wykonać taki mały układ ładowarki (niekoniecznie musi chronić przed przeładowaniem, nie będę go ładować na max - Chodzi tylko o taką prostą ładowarkę. Akumulatorek ma 3.7V 280mAh. Proszę o pomoc...
sta
Post autor: sta » 24 lut 2009, 21:05
Na głównej stronie edw w dziale podstawy elektroniki są dwa pdfy o stablilizatorach 78xx. Pod tym linkiem: www.edw.com.pl/.../09_03.pdf można znaleźć schemat prostego źródła prądowego. Wygląda to tak:
Wystarczy dobrać elementy tak żeby stabilizowany prąd wynosił 28mA i ładować akumulator przez 10h
Nie jestem pewien czy przy 5V z USB 7805 będzie działał dokładnie tak jak powinien, trzeba to sprawdzić lub zapytać mądrzejszych.
// 25.02.2009 16:25
// Przepraszam, nie przeczytałem dokładnie pytania. Zaproponowany przeze mnie układ nie jest do końca odpowiedni do akumulatorów litowo-jonowych. Pod tym adresem, www.apple.com/pl/batteries/, jest kilka słów na temat poprawnego ładowania tego typu ogniw
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009, 16:26 przez sta, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał P.
Post autor: Michał P. » 24 lut 2009, 21:30
I to już będzie mi ładować akumulator napięciem 3.7V?
Post autor: timo66 » 24 lut 2009, 23:56
witam
chyba nie, gdyż źródło prądowe jak sama nazwa wskazuje utrzymuje stały prąd niezależnie od napięcia , więc należało by wykorzystać LM317 i ustawić stałe napięcie , a prąd ewentualnie ograniczyć niewielkim rezystorem :). Gdzieś czytałem że przy ładowaniu akku Litowych nie należy przekraczać wartości 4,2V- przy tej wartości są naładowane. :wink:
Emil1991
Post autor: Emil1991 » 25 lut 2009, 10:10
4.2 V to już troszkę za dużo. Ogniwa Li-ion najbezpieczniej ładować do napięcia 4.1V. Wyższe napięcie powoduje utratę pojemności akumulatora.
Michał P.
Post autor: Michał P. » 25 lut 2009, 10:25
To nie lepiej poszperać w elektronicznym za stabilizatorem 3.7V i dać rezystor aby prąd ograniczyć?
MiW
Post autor: MiW » 25 lut 2009, 20:30
4,2V jest OK dla ogromnej większości baterii
Jeżeli stabilizator byłby na 3,7V, nic by się nie naładowało. A takie niestandardowe napięcie i tak trzeba zrobić na LM317.
Aby było ograniczenie prądu, po pierwotnej stronie stabilizatora trzeba dać (dobrać) rezystor. Jeżeli będziesz chciał zasilać takie urządzenie z +5V, musisz użyć stabilizatora LDO, LM317 nie bedzie działał przy tak małym spadku napięcia, Jeżeli jednak do zasilania użyjesz zwykłej, niestabilizowanej ładowarki od telefonu, problem cię ominie (ładowarka daje do 8V).
Bardzo dobry stabilizator LDO można zrobić z TL431 i dwóch tranzystorów.
Michał P.
Post autor: Michał P. » 26 lut 2009, 9:43
A dzielniki napięcia?
