Problem z ładowaniem akumlatorów
zyraf
Post autor: zyraf » 22 gru 2008, 20:56
Jesli 6V to napiecie nominalne to moze po naladowaniu byc troche wiecej, ladujesz napieciem 6-7V az prad ladowania spadnie. Pojemnosc bedzie mial napewno mniejsza niz nominalnie.
Aha, jezeli bedziesz ladowal wiekszym napieciem i ladowal mimo ze jest naladowany to zacznie wydzielac wodor, wylatywac z pod gumowych korkow.
Post autor: LED » 23 gru 2008, 14:38
Dziękuje za powiedzenie mi o tym wodorze a jak osiągnie to 6V to podłącze go do tego układu lm 317T i jeszcze podładuje trochę a aż prąd ładownia spadnie. Podłączyłem go wczoraj jak miał 5.23V do żaróweczki 6V i napięcie na aku spadło do 0,80V czy tak ma być:?:
zyraf
Post autor: zyraf » 23 gru 2008, 15:15
Jakiej mocy ta zaroweczka?
To raczej wskazuje ze on jest w bardzo zlym stanie - duza rezystancja wewnetrzna. Ale sproboj naladowac go do konca i wtedy zobaczymy.
Post autor: LED » 23 gru 2008, 19:02
Mała taka do lampeczki. A akumulator doładował sie do 5.50V na 12V i dalej się napięcie nie podnosi co robić
flyfather
Post autor: flyfather » 23 gru 2008, 22:21
Led. Twój aku najwyraźniej "poszedł na spacer". Nie trać więcej czasu. To też pieniądz.
Arturos
Post autor: Arturos » 23 gru 2008, 22:34
Hi every młody
Jako elektrochemik mam parę zarozumiałych uwag w temacie akumulatorów:
1) Najogólniej elektroda tradycyjnej baterii to blacha metalowa, a więc jako metal ma tendencję do korodowania. W każdym cyklu ładowania/rozładowania blacha się odtwarza to znów zużywa. ZA KAŻDYM RAZEM jednak procesy degradacji odrobinę przeważają nad odtwarzaniem poprzedniego stanu.
2) Owe procesy mają dwojaką naturę:
- Jest to wytwarzanie krystalicznych związków, nierozpuszczalnych w czasie normalnego użytkowania. Zmniejszają one powierzchnię czynną elektrody a przez to i pojemność. Różni partisanen und banditen rozpuszczają takiego gluta po prostu przepłukując akumulator roztworem EDTA. Jest to skuteczna i mocna metoda. Prostszą metodą i nie wymagającą ingerencji do środka jest stosowanie techniki impulsowej. Komercjalne impulsatorki stosują napięcie rzędu 100V, prąd rzędu 5A, czas impulsa rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu µs, częstotliwość nadawania rzędu 1kHz. Wrzućcie w wyszukiwarkę hasło "desulfator". Sprawdziłem - działa. NIE DZIAŁA dla baterii żelowych, tylko dla zalewanych albo sealed. Zupełnie akrobatyczną odmianą tej techniki jest podłączasie baterii do sieci. Oczywiście wywala korki, ale po paru takich razach bateria jest odnowiona (nie sprawdzałem).
- Jest to też degradacja wgłąb materiału elektrody: korozja międzykrystaliczna albo wżerowa. Na to nie znam lekarstwa.
3) Z czasem narastająca warstwa krystaliczna rozsadza eletrodę i/lub zwiera ją z sąsiednią. W takim przypadku jest to permanentna strata którejś celki, a objawia się to napięciem ZAWSZE niższym o wielokrotność napięcia pojedyńczego ogniwa (zależy ile ogniwek się rypło). Akumulatorki nieużywane a zwłaszcza głęboko rozładowane pokrywają się kryształkami dużo szybciej.
4) W opisywanym przez was przypadku bateria nadaje się raczej na złom. Nie pomoże tu żadne mocne ładowanie, jest to tylko dobijanie baterii.
Ten temat można jeszcze długo ciągnąć, ale na razie zmęczyła mi się klawiatura.
Doktor
Post autor: Doktor » 17 sty 2009, 3:49
Czy naprawdę jest sens walczyć tyle czasu z oczywistą śmiercią akumulatora? Tu się już nic zrobić nie da i nie wierz w żadnych cudotwórców! Akumulatur 6V/1,2 Ah to koszt ok. 25 Zł.
Arturos
Post autor: Arturos » 19 sty 2009, 21:33
Z oczywistą śmiercią nie warto. Jednakowoż technologia, o której się rozpisałem polega na umiejętności odróżniania śmierci klinicznej baterii od letargu i ewentualnego wyrywania stamtąd biedaczki.
A dlaczego warto?
Po pierwsze regularne impulsikowanie wydłuża czas użytkowania akumulatora o kilka lat. Można to porównać do regularnie stosowanej lewatywy, działającej zbawiennie na układ trawienny.
Po drugie - ekologia (dla mnie to po pierwsze). Dzisiejsze stanowisko do recyclingu baterii składa się z wielkiego młota, pobliskiego kanału/strumienia/rzeczki/stawu/nieużytku rolnego/... i z pana Gienia, który jednym jebutnięciem dokonuje recyclingu. Kwas zanieczyszczony ołowniem idzie do wody albo w ziemię, plastik może do plastików jeśli szerokość horyzontów myślowych pana Gienia uwzględnia taką opcję. Odzyskiwany jest tylko tani dzisiaj ołów.
