a i przy okazji, czy u was widac w programie testowym zmieniające sie kolejno cyferki nawyswietlaczach? bo u mnie tylkomiga tak jakby sie zmieniały, ale bardzo szybkoze nie idze zauwazyc...
Problem z torem podczerwieni w CPLD
Uruchomiłem płytkę testową do CPLD. Udało mi się zaprogramowac, ale jest problem z torem podczerwieni. Wygląda to tak, jakby dioda IRED miala jakąś super jasnosc, bo ani nakladanie rurki termokurczliwej ani zasłanianie czymkolwiek innym nie powoduje wylączenia toru podczerwieni... myślalem nawet, ze cos jest uszkodzone,a le jak sie okazało po wylutowaniu diody tor sie wyłączył... więc chyba wszystko w porządku, tylko czego to dziala tak "mocno"?
Zerknij na budowe testu w EdW 8/2008. Wyswietlacz 7-segmentowy jest sterowany z przestrajanego generatora. Pokrec potencjometrem, powinno pomoc, a jezeli nie to masz zwarcie/zimny lut w okolicach generatora na NE555.Kulpina pisze:bo u mnie tylkomiga tak jakby sie zmieniały, ale bardzo szybkoze nie idze zauwazyc...
To naloz czarna rurke o dlugosci 10 cm i wsun ja tak, aby znajdowal sie w niej caly korpus IRED, a jak sie da, to dosun dalej. Plytke najlepiej poloz na krawedzi biurka, aby podczerwien sie nie odbijala. Mozesz tez wymienic rezystor przy diodzie IR na 1k albo wiecej.Kulpina pisze:bo ani nakladanie rurki termokurczliwej ani zasłanianie czymkolwiek innym nie powoduje wylączenia toru podczerwieni...
Ok wszystko działa
Wielkie dzięki. Nawet mi sie wydawalo, ze kręcilem kiedyś tym potencjometrem, ale może wtedy nie popatrzyłem na wyświetlacze albo co
A tor podczerwieni jest rzeczywiście baaaaaaaaardzo czuły... Dopiero zasłanianie czarną zatyczka od markera dało jakiś efekt, ale i tak całkiem nie wygasilo diody, bo mrugała delikatnie
