Chwilowe przeciążenie transformatora...
Czy transformator toroidalny 100W 14V 7,14A mogę obciążyć przez np. 10 sekund prądem 15A, bez szkody dla niego?
Chce kupić trafko toroidalne 100W 12-14V. Warto, czy gdzieś jest taniej?
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... Toroidalne
Czy toroid 100W potrzebuje układu soft-start?
10 sekund to troche długo i obawiam sie że aż za długo. Ale przez jedną ewentualnie dwie sekundy myśle że można go obciążyć takim prądem bez żadnej szkody.Czy transformator toroidalny 100W 14V 7,14A mogę obciążyć przez np. 10 sekund prądem 15A, bez szkody dla niego?
Raczej nie. Ja w swoim zasilaczu mam toroida 100W i jeszcze nigdy nie poszły bezpieczniki w domu.Czy toroid 100W potrzebuje układu soft-start?
Hmm, skąd ten wniosek? Moim zdaniem przekroczenie prądu o te 7% nawet na stałe nie zaszkodzi trafu, o ile nie masz go zawiniętego w watęEmil1991 pisze:Witam10 sekund to troche długo i obawiam sie że aż za długo. Ale przez jedną ewentualnie dwie sekundy myśle że można go obciążyć takim prądem bez żadnej szkody.Czy transformator toroidalny 100W 14V 7,14A mogę obciążyć przez np. 10 sekund prądem 15A, bez szkody dla niego?
Dlatego że trafo nawet w ogóle nie obciążone pobiera prąd jałowy i trochę się nagrzewaAWS 303 pisze:Teraz trochę inny problem. Dlaczego trafo 2W 230V -> 5V obciążone diodą LED grzeje się?Trafko jest w miarę nowe.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2008, 8:27 przez c4r0, łącznie zmieniany 1 raz.
adi-niunio
może źle blachy poskręcane i prądy wirowe duże są.AWS 303 pisze:Dlaczego trafo 2W 230V -> 5V obciążone diodą LED grzeje się?
7% ?????c4r0 pisze:Moim zdaniem przekroczenie prądu o te 7% nawet na stałe nie zaszkodzi trafu,
chyba przeciążenie 100%
ogólnie to transformatory są odporne na przeciażęnia nawet długitrwałe, tylko że się straty poprzeczne i podłużne zwiększają.
AWS 303, a jak częśto chcesz to przeciażać ?????
mathieiov, to w Castoramie handlują toroidami? Pierwsze słyszę, a raczej często tam bywam... W jakiej miejscowości ta Castorama?
adi-niunio, Trafo wygląda na porządnie poskładane, nie grzeje się aż tak bardzo, ale zastanawiało mnie to. Przeciążać niezbyt często, przecież głupi nie jestem. Jak bym miał przeciążać i zamęczać 100W trafo, to lepiej kupić 200W i spać spokojnie, że pewnego dnia się nie wykopci...
W sumie, jak toroid 100W 12V kosztuje 60zł, a 200W 12V - 85zł, to zastanawiam sie nad mocniejszym, bo zawsze zapas mocy jest, a trafo można też wykorzystać do bardziej "wymagających" urządzonek.
Teraz pytania, dla was banalne, ale dla mnie - nie. Pierwszy raz kupuję i wybieram rodzaj trafa i nie chcę "wtopić".
1. Czy napięcie podawane w specyfikacji jest mierzone na obciążonym trafku, czy w spoczynku?
2. Czy wydajność w amperach jest wartością nominalną, czy maksymalną?
3. Czy 60zł za 100W i 85zł za 200W jest niewygórowaną ceną, czy do mięsnego mi taniej sprowadzą?
adi-niunio pisze:7% ?????c4r0 pisze:Moim zdaniem przekroczenie prądu o te 7% nawet na stałe nie zaszkodzi trafu,
Zgodnie z moim rozumowaniem przeciążenie o 1A gdy prąd dopuszczalny to 14A wynosi 1/14≈7%AWS 303 pisze:Czy transformator toroidalny 100W 14V 7,14A mogę obciążyć przez np. 10 sekund prądem 15A, bez szkody dla niego?
No chyba jednak kolega się pomylił...c4r0 pisze:Zgodnie z moim rozumowaniem przeciążenie o 1A gdy prąd dopuszczalny to 14A wynosi 1/14≈7%AWS 303 pisze:Czy transformator toroidalny 100W 14V 7,14A mogę obciążyć przez np. 10 sekund prądem 15A, bez szkody dla niego?Popraw mnie jeśli się mylę.
14V - 14 Volt nie Amper, pomyliłeś parametry...
Przy obciążeniu prądem znamionowym.AWS 303 pisze:1. Czy napięcie podawane w specyfikacji jest mierzone na obciążonym trafku, czy w spoczynku?
Znamionową = nominalną.2. Czy wydajność w amperach jest wartością nominalną, czy maksymalną?
Zobacz ceny w innych sklepach i porównaj, myślę że różnica będzie niewielka.AWS 303 pisze:3. Czy 60zł za 100W i 85zł za 200W jest niewygórowaną ceną, czy do mięsnego mi taniej sprowadzą?
Dostajesz transformator o lepszych parametrach (głównie sprawności) w porównaniu z klasycznym trafkiem. Co do przeciążenia to np. dla transformatorów energetycznych przy badaniu trafa przyjmuje się że można go przeciążyć wartością 120% In przez 15 minut o ile dobrze pamiętam, wynika to z właściwości cieplnych (uzwojeń). Taką krzywa można by było aproksymować i dla 15A wyszło by niecałe 30s. Ale lepiej było by znaleźć jakąś kartę katalogową tego trafka albo innego (zastępczego) o tych samych parametrach, i tam się czegoś dowiedzieć. Podejrzewam że przez 10 sekund I=15/7,14*In = 200% In nie powinno mu zaszkodzić, ale musiał by być to impuls, a nie cykliczne włączenia.
Przy przeciążeniu górę biorą straty podłużne, poprzeczne (straty w rdzeniu) odgrywają większą rolę w stanie jałowym i podczas włączenia trafka do zasilania.ogólnie to transformatory są odporne na przeciażęnia nawet długitrwałe, tylko że się straty poprzeczne i podłużne zwiększają.
