Sterowany wtórnik emiterowy
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 sie 2008, 10:36
Witam wszystkich :)
Chciałbym się zapytać, czy układzik jak na schemacie byłby w stanie załączać/wyłączać sygnały? A jeśli tak, to czy może w ten sposób sterować napięcia stałe i zmienne (do jakiej częstotliwości)?
gwozdex
Post autor: gwozdex » 06 sie 2008, 10:55
Tzn. układ ma spełniać rolę "konwencjonalnego" wtórnika emiterowego do przenoszenia sygnałów zmiennych, który dodatkowo (wtórnik) jest sterowany przez Q2?
Generalnie wg. mnie idea jest dobra natomiast żeby przenosić sygnały zmienne potrzebne są kondensatory odcinające składową stałą. Kondensator taki wpinasz szeregowo w bazę Q1 ( w taki sposób ze że sygnał "We" trafia na tenże kondensator). Drugi jest potrzebny na wyjściu- podłącz do emitera Q1.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lny_kolektor
https://elportal.pl/pdf/k01/38_04.pdf
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 sie 2008, 12:08
W układzie mam dostępne napięcie symetryczne, ±6V, więc można by zrezygnować z R1, R2, ale gdzie podłączyć R3? Zależy mi na tym,żeby układ przenosił napięcia stałe i/lub (wolno)zmienne, nie mogę więc dawać kondensatorów na We i Wy.
Post autor: Jony130 » 06 sie 2008, 13:21
Wydaje mi się ze to nie zadziała. Odłączenie kolektora niewiele pomoże skoro złącze baza-emiter ma właściwości diody. Wiec po odłączeniu kolektora będziesz miał prostownik jednopołówkowy.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 sie 2008, 15:50
Pozostaje więc zrobić wtórnik-bufor na wzmacniaczu operacyjnym. Zasilić go napięciem symetrycznym, obie końcówki zasilające sterować przez tranzystory, na wejście (+) podać sygnał a (-) połączyć z wyjściem. Kwestia teraz dobrania przewodnictwa tranzystorów sterujących zasilaniem opampa.
Post autor: ZbeeGin » 06 sie 2008, 17:26
A dlaczego kolega się tak męczy. Przecież są klucze analogowe CMOS: CD4066, CD4052 itp. Wystarczy spolaryzować i będą przesyłać sygnał zmienny audio bez zniekształceń.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 06 sie 2008, 17:36
Fakt,nie pomyślałem, mam w zasobach przynajmniej jedna kostkę 4066. Przy czym sygnał jest zapodawany z wcześniejszych stopni zasilanych napięciem symetrycznym. W tym przypadku chyba nie trzeba polaryzować? Chyba,że gdzieś popełniłem błąd w rozumowaniu?
