Scalony stabilizator napięcia.
Koleszek
Post autor: Koleszek » 02 lip 2008, 0:37
To powinno być w porządku. Zależy jeszcze, jaki maksymalny prąd będziesz z niego pobierać.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 02 lip 2008, 15:58
Nagrzewa się tylko ta blaszka, co wychodzi ze stabilizatora. Po około 10 minutach pracy osiaga 50-60 stopni C. Pobór jest stabilny i wynosi po naładowaniu gigantycznej pojemnosci kondensatora (47uF)... 25mA :???: :shock: :???:
[ Dodano: 2008-07-02, 16:59 ]
PS. Ten radiator, to tak "dla ściemy", bo ma gigantyczne wymiary 1x1cm... :mrgreen:
Koleszek
Post autor: Koleszek » 02 lip 2008, 18:43
Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze.
ZenekBębenek
Post autor: ZenekBębenek » 02 lip 2008, 21:25
Zależy jeszcze co chcesz zasilać , jeśli urządzenie wrażliwe na różne zakłócenia, przydźwięki, szumy to radziłbym aby naddatek napięcia wynosił ok 5v zamiast 3v, jak ktoś nie wierzy to niech sobie skleci np. preamp o dużym wzmocnieniu - np. mikrofonowy i rozkręci wzmocnienie ma max następnie słucha na dużej głośności wzmaka do którego wejścia preamp jest podpięty jak duży jest przydźwięk sieciowy eksperyment przeprowadźcie podając na wejście stabilizatora różne napięcia niestabilizowane.Ja odkryłem że optimum jest nadwyżka właśnie ok 5v większa nie poprawi już stabilizacji a sprawi jedynie coraz większe grzanie się struktury układu.
PS.Wszystko to przetestowałem ! nie jest to tylko czcze gadanie i teoretyczne wywody !
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 02 lip 2008, 21:38
Układ jest... głowicą UKF. Naddatek wynosi 4V.
Co z tym kondensatorem? Mam częściej wymieniać? :mrgreen:
Koleszek
Post autor: Koleszek » 03 lip 2008, 0:34
Nie. Nie powinno się nic dziać. Jeśli się obawiasz, to poszukaj kondka o maksymalnej temperaturze pracy 105 stopni C.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 03 lip 2008, 10:16
eee... Taki kondek tam jest... :mrgreen:
