Wentylator i żarówka 12V
hanuer
Post autor: hanuer » 04 cze 2008, 18:51
Witam wszystklich
Jestem nowy na forum i ogólnie nie dużo wiem jesli chodzi o elektronike.
Podłączylem żarówke 12V-21W do zasilacza 12V i zasilacz padł... co musze zrobić aby taka zarówka mogła być bezpiecznie podłączona do takiego zalilacza. Drugie pytanie czy da sie podłączyć do tego samego zalilania a jezeli tak to w jaki sposób wentylator komputerowy 12V-1W. Bardzo prosze o szczegółowe objaśnienie tego problemu...
wojtusp
Post autor: wojtusp » 04 cze 2008, 19:16
Jeżeli masz żarówkę o mocy 21wat i na napięcie 12V
Korzystasz z wzorum na moc P = U*I
Przekształcasz I = P/U = 21W / 12V= 1,75A
I musisz posiać zasilacz o max natężeniu prądu 2A
To że ci padł oznacza że masz za słaby zasilacz nie próbuj zamiast bepiecznika wstawiać drutu wtedy by ci poszło tylko że transformator zacznie się grzać i może się zepsuć
Do drugiego pytania musisz nam podać max prąd ktory możesz popbrać
Ze wcześniejszych rozważań wynika że na pewno jest mniejszy niż 2A
Ostatnio zmieniony 04 cze 2008, 19:19 przez wojtusp, łącznie zmieniany 1 raz.
matejkos
Post autor: matejkos » 04 cze 2008, 19:17
najprawdopodobniej zasilacz padł bo próbowałeś z niego wyciągnąć zbyt duży prąd przy 12V i 21 W prąd w czasie pracy byłby około 1,75 A a w czasie załączania zimnego włókna mógł być o wiele większy więc raczej nie podłączysz takiego obciążenia pod taki zasilacz sprawdź jaki prąd może oddać Twój zasilaczy i wtedy będziesz wiedział :)
co do wentylatorka to będzie on pobierał o wiele mniejszy prąd około 100 mA więc też musisz sprawdzić :)
Pozdrawiam Matejkos
wojtusp
Post autor: wojtusp » 04 cze 2008, 19:22
matejkos, zawsze myślałem że zimniejsze materiały mają mniejszą rezystancję
Więc na początku pobiera mniej prądu niż póżniej
Porawcie jesli się mylę
Może ci się pomyliło z silnikiem któty w czsie rozruchu pobiera więcej prądu a póżniej mniej
yakuza
Post autor: yakuza » 04 cze 2008, 19:26
Rezystancja metali rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Więc przy zapalaniu żarówka pociągnie większy prąd - bo żarnik ma małą rezystancje.
wojtusp
Post autor: wojtusp » 04 cze 2008, 19:31
Może masz rację bo na przykład w graficie jest odwrotnie tak jak ja mówiłem
hanuer
Post autor: hanuer » 04 cze 2008, 21:33
zasilacz który sie spalił miał 500mA natomiast wentylatorek ma 0,06A
W takim razie jesli bede mial zasilacz 12V 2A powienno dzialac bez problemu? Nie rozumiem tylko o co chcodzi z tym bezpiecznikiem. I czy moge równolegle do tego zasilacza podłaczyć zarówke i wentylator?
wojtusp
Post autor: wojtusp » 05 cze 2008, 8:25
Według mnie zasilacz powinien posiadać bezpiecznik zabezpieczający prze spaleniem
Myślałem że Ci się tylko bezpiecznik przepalił ,a widocznie nie ma tam bezpiecznika
Równolegle to możes połączyć bez problemu
czyli układ bedzie pobierał ok. 1,81A
PS. Ja wolę mieć zasilaz z bepiecznikiem naprzykład jeżeli bede pobierał za duzy prąd to bez bezpiecznika mi sie spalili zasilacz , a z bepiecznkiem bezpiecznik
Więc bardziej się opłaca kupić bezpiecznik za 80gr niż nowy zasilacz za 180zł :smile:
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 05 cze 2008, 10:45
Ja mam zasilacz wtyczkowy niestabilizowany 0,5A 9V
Zasilacz napędzał żarówkę 21W 12V przez minutę i jeszcze działa. :grin:
hanuer
Post autor: hanuer » 05 cze 2008, 15:05
Hehe u mnie minutka nie wtstarczy poniważ potrzebuje taki sprzęt do terarium. Ale juz wszystko wiem.
Wszystkim bardzo dziekuje za pomoc :)
Post autor: joon » 05 cze 2008, 20:31
hanuer, A co dokładnie spaliło Ci się?
hanuer
Post autor: hanuer » 05 cze 2008, 21:28
Nie wiem co po prostu mialem zasilacz podłaczony do zarówki i w pewnym momencie przeslalo swiecic, zarówke sprawdzilem i dziala a zasilacz podłaczony do innego urządzenia juz nie dzialal.
Post autor: c4r0 » 06 cze 2008, 9:19
Jeśli wszystko w środku wygląda OK to możliwe że trafo się przegrzało i zabezpieczenie termiczne zaszyte w uzwojeniu zadziałało.
