Prąd zmienny (przemienny
wojtusp
Post autor: wojtusp » 03 cze 2008, 9:17
Nurtuje mnie różnica pomiędzy prądem zmiennym a przemiennym
Wiem że przemienny to wyjątek zmiennego
Jednak nie wiem czy niżej podany wykres oznacza prąd zmienny taki jak w sieci czy przemienny
Przepraszam za niedokładny wykres ale można założyć że te linie są nie falowane
W mojej przetwornicy jak sprawdzam prąd neonówka to mi się na dwóch biegunach zaświeca
I to chyba wskazuje że to jest prąd przemienny
Jednak kiedy szeregowo na wyjściu podłączam kondesator na zmniejsza się prąd pobierany
I wtedy wskazuje że to jest taki prąd jak w sieci elektrycznej
A przeciez kondensator przewodzi przy prądzie przemiennym
GAVRON
Post autor: GAVRON » 03 cze 2008, 10:28
Prąd przemienny, jest odbity symetrycznie względem osi czasu, tzn. amplituda półokresu dodatniego jest równa amplitudzie półokresu ujemnego. Przykładem tego jest przebieg sinusoidalny. Ponadto zachwany zostaje stały okres przebiegu.
Prąd zmienny ma przebieg zmieniający się, lecz dowolnie. tj. nie musi zachodzić równośc amplitud. Ponadto nie koniecznie występują półokresy w przebiegu. przykład pr. zmiennego: Dodatni przebieg prostokątny z zminnym wypełnieniem.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 03 cze 2008, 11:26
Prąd przemienny zawiera się w zmiennym, polecam przestudiować teorię zbiorów z matematyki. ;)
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 03 cze 2008, 13:24
w przemiennym amplitudy + i - są te same, i pola powierzni górnej połowki i dolnej połówki w okresie są takie same.
Inaczej że całka za okres jest równa zero.
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 03 cze 2008, 18:34
to co narysowałeś to prąd przemienny. W sieci energetycznej również jest prąd przemienny.
wojtusp
Post autor: wojtusp » 03 cze 2008, 19:42
Prąd przemienny zmienia przecież w czasie swoją biegunowość a w sieci mamy prąd nie zmieniający swojej biegunowości
Dioda półprzewodnikową da sie tylko prostować prąd zmieniający swoją biegunowość
Nie macie jakiegość pdf o prądzie zmiennym
mathieiov
Post autor: mathieiov » 03 cze 2008, 20:00
wojtusp pisze:Prąd przemienny zmienia przecież w czasie swoją biegunowość a w sieci mamy prąd nie zmieniający swojej biegunowości
Kolega zaprzeczył sam sobie. zgodnie z powyższym, jakim cudem działają prostowniki jedno- i dwupołówkowe?
Post autor: Jony130 » 03 cze 2008, 23:18
Tak jak już pisał o tym kolega GAVRON.
GAVRON pisze:Prąd przemienny, jest odbity symetrycznie względem osi czasu, tzn. amplituda półokresu dodatniego jest równa amplitudzie półokresu ujemnego. Przykładem tego jest przebieg sinusoidalny
Przebieg nazywamy przemiennym gdy jego wartość średnia jest równa zero.
I z Ośle łączki:
Ogólnie biorąc, prąd zmienny to taki, który dowolnie zmienia w czasie swą wartość i kierunek.
Zmiany mogą być różne. Rysunek 1 pokazuje kilka przebiegów zmiennych.
Jeśli wartości prądu (i napięcia) są na przemian dodatnie i ujemne, a ich średnia wartość wynosi zero, mamy do czynienia z prądem przemiennym. Rysunek 2 pokazuje trzy przebiegi przemienne (prostokątny, trójkątny i impulsowy).
I jeszcze obrazek z wiki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Zm ... 4%85du.png
Post autor: joon » 03 cze 2008, 23:48
Przy zmiennym wartość całego okresu wynosi 0, natomiast przy przemiennym wartość jest różna od zera. tyle.
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 04 cze 2008, 7:45
joon pisze:Przy zmiennym wartość całego okresu wynosi 0, natomiast przy przemiennym wartość jest różna od zera. tyle.
jest przecież całkowicie odwrotnie
zastanów się, a dojdziesz do wniosku że źle to napisałaś, oczywiscie ze zmienia biegunowość, tylko zę jest odkształcony od sinusa. no chyba zę w domu korzystać ze źródłą nap sinusoidalnego, np z prądnicy. Właściwie to nikt Ci nie karze posiadać przyłacze z elektrowni, mozesz sobie wytworzyć prąd samemu.
wojtusp
Post autor: wojtusp » 04 cze 2008, 8:23
To co oznaczają te symbole
To jest prąd polówkowy?
prąd polówkowy.JPG (2.07 KiB) Przejrzano 18742 razy
To jest napewo prąd stały
prąd prąd stałe.JPG (1.72 KiB) Przejrzano 18741 razy
To jest prąd zmienny
prąd zmienny.JPG (2.54 KiB) Przejrzano 18741 razy
Luminofor
Post autor: Luminofor » 04 cze 2008, 10:20
Te symbole to chyba z miernictwa i one są umieszczane na przyrządach pomiarowych, a co oznaczają, to sobie już sam wydedukuj. ;)
Post autor: c4r0 » 04 cze 2008, 14:19
Przecież masz nawet napisane w nazwach plików tych obrazków ... Czy w takim przypadku zadanie pytania co znaczą jest normalne? ...
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 04 cze 2008, 16:34
... aleś namącił... można to uznać za prawdę, ale jak widać - adiniunio, a podejrzewam, że większość czytających nie zaskoczy, przyjmując, że chodzi o wartość średnią w danym okresie.
Po co w to mieszać wartość okresu? Można też zaryzykować twierdzenie że przy okresie → ∞ również mamy prąd stały :cool: :mrgreen:
adi-niunio
Post autor: adi-niunio » 04 cze 2008, 18:22
no też tak jest andrzejku :D dla stałego f = 0Hz, wiec okres przebiegu ma T = 1/f :)
000andrzej pisze:można to uznać za prawdę, ale jak widać - adiniunio, a podejrzewam, że większość czytających nie zaskoczy, przyjmując, że chodzi o wartość średnią w danym okresie.
temat sie robi za długi i nie wszystko wyłąpuję, ale na pewno wartość śrerednia napiećia przemiennego jest równa zeru, a z miennego mozę być, ale nie musi. Widać to podłaćzajać woltomierz megnetoelektryczny (czyli do napiećia stałego) do zmierzenie napiećia sieci, wówczas wskarze zero, bo jest to przetwornik wartośći średniej.
